做CG该配置什么样的电脑?
CG世界 21059 4
发布于 2023-4-28 12:06:47
每年都有小伙伴在后台留言说:在CG行业中,到底得拥有什么样配置的电脑,才可以跟大神做出同样惊艳的作品呢?能不能写一篇关于电脑配置的文章等等。毕竟电脑作为最重要的输出平台,关系着制作效率,自然不能忽视!所以!我决定!今天聊聊主机配置给大家做个参考。注意咯!文中所介绍的配置大多来自行业内的人员,更有工业光魔特效师自用的配置哦~(激动的揣手手 640 )照顾到一些新手或者刚入行的小伙伴,所以这篇文章从基础的电脑硬件介绍开始,如果你是老司机可以跳过直接看配置。此外,我们给出的这些配置单也都只是一些参考,具体需要自己根据实际情况做出选择哈。本文不含任何商业推广,纯纯的分享配置单参考。
一.硬件介绍
简单介绍下电脑主机硬件的组成以及硬件基础,大神可以直接跳转下方看配置,全程无广~!计算机主机由机箱、主板、CPU、显卡、内存、硬盘、散热器、风扇等组成
机箱
机箱一般包括外壳、支架、面板上的各种开关、指示灯等。主要保护机箱内部元件,配合风扇更好的防尘散热,除了塔式机箱、小型机箱等,DIY机箱也深受大家喜爱,不同类型的机箱能够安装主板类型也不同,有时还需要根据显卡高度、风冷CPU散热器配合,大家购买时需要注意。
主板
主板是电脑主机重要部件之一,计算机硬件系统的核心,也是主机箱内面积最大的一块印刷电路板。主板的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部件都是通过主板来连接的,计算机在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。通俗的说就是连接所有硬件的一块电路板,那怎么选择就非常重要,主板类型有很多,这里说下电商常用类型E-ATX(加强型)ATX(标准型)M-ATX(紧凑型)MINI-ITX(迷你型),推荐ATX及E-ATX,具有更好的扩展性。
CPU
中央处理器(central processing unit,简称CPU)计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。CPU决定电脑的运算速度,对CG制作来说至关重要,比如3ds Max中V-Ray渲染器使用CPU渲染时,就需要多核心多线程的CPU。
显卡
显卡又称显示卡( Video card),是计算机中一个重要的组成部分,承担输出显示图形的任务,对喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说,显卡非常重要。主流显卡的显示芯片主要由NVIDIA(英伟达)和AMD(超威半导体)两大厂商制造,通常将采用NVIDIA显示芯片的显卡称为N卡,而将采用AMD显示芯片的显卡称为A卡。
内存
内存(Memory)是计算机的重要部件,也称内存储器和主存储器,它用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。它是外存与CPU进行沟通的桥梁,计算机中所有程序的运行都在内存中进行,内存性能的强弱影响计算机整体发挥的水平。只要计算机开始运行,操作系统就会把需要运算的数据从内存调到CPU中进行运算,当运算完成,CPU将结果传送出来。
硬盘
电脑硬盘是计算机最主要的存储设备。硬盘(港台称之为硬碟,英文名:Hard Disk Drive,简称HDD全名温彻斯特式硬盘),硬盘有机械硬盘(Hard Disk Drive,HDD)和固态硬盘(SSD)之分。机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。普通机械硬盘用来存储资料文件等,例如西部数据的蓝盘,希捷的家用型硬盘,还有更多不同用途的机械硬盘,监控,企业级存储,专业游戏盘等。固态硬盘M.2由于价格较贵,多数用来做系统盘,即C盘,不在意价格所有硬盘都可以使用固态,大容量固态更加昂贵,普通用户不推荐。
散热器
CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。CPU散热器常见散热方式可分为风冷、热管和水冷三种。
风扇
电脑风扇又称为散热风扇,一般用于散热。加速主机硬件热量排放出机箱外,不同机箱所用风扇尺寸也不同,最常用12cm,还有6cm,7cm,8cm,9cm,14cm等。
二.预算与选择
最核心的问题就是预算,CG制作对于电脑的要求略高,预算也远超游戏主机,那么在选择上就需要注意重点,需要更加强力的CPU还是显卡,在平台选择上,就要根据预算来看同等配置哪个更具性价比。通过主要生产力软件选择配置,比如使用3ds Max的V-Ray渲染器,CPU的优先级就是大于显卡。
三.入门推荐配置
在入门配置方面,个人推荐以下配置,价格在5000以上,缩小预算可以购买板U套装(CPU散片),或更换为6G显卡,内存需要在16G以上。AMD平台CPU:5600(6核心12线程)主板:B550显卡:RTX 2060(6G显存)内存:32(16*2)DDR4电源:600w及以上Intel平台CPU:12400F(6核心12线程)主板:B660显卡:RTX 2060(6G显存)内存:32(16*2)DDR4电源:600w及以上
四.实用配置推荐
AMD平台AMD YES,游戏方面虽然略逊色一些,但在渲染方面非常强力,如果常用类似Vray渲染器的CPU渲染,推荐使用,下面是常见AMD CPU后缀后缀X,自动超频版后缀W,高性能(线程撕裂者)版后缀G,带核显版普通(10000+)CPU:5700x(8核心16线程)主板:B550、X570显卡:RTX 3080(10G显存)内存:64(32*2)DDR4电源:850w及以上稀有(15000+)CPU:5900x(12核心24线程)主板:B550、X570显卡:RTX 4080(16G显存)内存:64(32*2)DDR4电源:850w及以上
最新同核心线程7700x和7900x不太推荐,要想使用7700x必须使用DDR5内存,且主板也要贵不少,综合性能和价格考虑不推荐,以下是7700x、7900x配置CPU:7700x (8核心16线程)主板:B650、X670显卡:RTX 4080(16G显存)内存:64(32*2)DDR5电源:850w及以上CPU:7900x (12核心24线程)主板:B650、X670显卡:RTX 4080(16G显存)内存:64(32*2)DDR5电源:850w及以上
史诗(20000+)CPU:7950x(16核心32线程)主板:B650、X670显卡:RTX 4090(24G显存)内存:128(32*4)DDR5电源:1000w及以上CPU:5950x(16核心32线程)主板:B550、X570显卡:RTX 4090(24G显存)内存:128(32*4)DDR4电源:1000w及以上
金色传说(100000+)CPU:5995wx(64核心128线程)主板:WRX80E显卡:RTX 6000 Ada Generation(48G显存)内存:256G(32*8)DDR4电源:1200w及以上64核心128线程配合RTX 6000 Ada Generation 48G显存,服务器级别富豪大佬使用的配置,这套可以说是让工作渲染极度舒适的配置,就是有点小贵,需要10w+,属于传说级别~来自工业光魔Houdini特效师推荐~
intel平台Intel Game Yes,平时工作完成就打游戏的小伙伴,直接买就完事了,工作娱乐两不误,买前生产力,买后打游戏~有很多小伙伴不知道CPU的后缀代表什么的可以看下图,不需要超频可以购买F后缀的CPU,价格会便宜不少
普通(10000+)CPU:13490F(10核心16线程)主板:B660、Z690显卡:RTX 3080(10G显存)内存:64(32*2)电源:850w及以上
稀有(15000+)CPU:13700KF(16核心24线程)主板:B660、B760、Z690、Z790显卡:RTX 4080(16G显存)内存:64(32*2)电源:850w及以上CPU:13600KF(14核心20线程)主板:B660、B760、Z690、Z790显卡:RTX 4080(16G显存)内存:64(32*2)电源:850w及以上
史诗(20000+)CPU:13900KF(24核心32线程)主板:Z690、Z790显卡:RTX 4090(24G显存)内存:64(32*2)电源:1000w及以上内存:内存方面不是固定64G,推荐64G及以上硬盘:固态硬盘M.2 512G及以上,推荐使用1TB固态M.2为系统盘散热器:在散热器方面,如果长时间开机渲染推荐风冷散热器,有些比较大的风冷散热器,需要注意机箱限高问题,其余都使用一体水冷,高端CPU散热都有型号标注机箱:推荐中塔、全塔机箱,动手能力强的小伙伴可以自行DIY机箱(不推荐)机箱散热风扇:根据机箱来配备喜欢的风扇就好,RGB拉满!注意尺寸搭配*推荐正规电商店铺购买板U套装,价格便宜且确保CPU主板兼容不出错,不要在电商直接购买整机!!!
以上推荐配置显卡可以根据自己需求来购买,有的小伙伴可能会问,比如我想用13900KF配1060显卡可以吗,当然……是可以的,前提是使用的三维软件对显卡需求略低,自行搭配安装有一定风险,务必要找精通组装电脑的小伙伴~电脑配置多样性不用局限小编推荐的配置,这里仅仅是给大家一个参考。英特尔平台针对游戏方面更好一些,单核性能更强,玩游戏比较多的小伙伴可以选择,AMD渲染速度要快一些,但总体相差不大,无论什么样的配置都需要根据自身情况来决定,日常工作需求以及预算等等,给大家看看小编平时工作使用的电脑配置,别误会,看着是RTX 4090,但从不打游戏嗷,没别的,就是爱看软件教程,爱学习~
五.CG软件介绍
BlenderBlender常用EEVEE和Cycles渲染器,也就是显卡渲染和CPU渲染,Blender基础运行要求不高,普通游戏主机都能流畅运行并进行简单的CG制作,想要制作比较精致的场景就需要CPU好一些了,初学使用Blender制作的话推荐5000配置的就足够啦,大神推荐20000以上的配置
3DS MAX3DS MAX的最低系统要求要比Blender高一些,毕竟什么配置在打开max的时候都要等个几分钟(配置高低都慢),目前3ds max使用较多的V-Ray、Corona、Arnold渲染器,其中Corona渲染器目前不能使用显卡渲染,仅可以使用显卡降噪,初学使用3DS MAX的小伙伴可以选择CPU好一些的主机,推荐8核心及以上CPU
C4DC4D需要的配置要求也很高,Octane、Redshift、Arnold渲染器更是需要强力的显卡来渲染,如果使用C4D默认渲染器,推荐CPU使用8核心及以上CPU,初学小伙伴简单了解使用软件并不需要高配置,5000的配置足够学习制作优秀的作品
UE5UE5对显卡需求更高,视口实时操作需要大显存的显卡,无论是景观还是游戏方面,推荐8核心以上CPU,RTX 3060以上显卡,初学的小伙伴5000配置学习是没问题的,复杂场景可能会导致帧数过低,操作卡顿
HoudiniHoudini需要非常强力的CPU来运算,特效大神专用软件,CPU核心越多越好,想要有好的使用体验,推荐20000以上电脑配置,初学的小伙伴同样5000配置即可
MayaMaya多用于影视、游戏,更是绑定动画无敌的软件,初学的小伙伴使用5000配置就能做出不错的作品,如果想要在实际商业项目中制作,推荐12核心及以上CPU,使用Arnold渲染序列可以配一块好点的显卡,比如RTX 40系列显卡
AE/PRAE(Adobe After Effects)和PR对CPU的需求相较于显卡来说要高出很多,还需要配合大内存,推荐8核心以上CPU,如果想要更加快速的渲染,推荐16核心及以上CPU,适合以AE为主要生产力的小伙伴,下面是AE和PR官方最低配置图~Adobe After Effects Windows系统▼
Adobe After Effects MACOS系统▼
Adobe Premiere Pro Windows系统▼
Adobe Premiere Pro MACOS系统▼
每个软件官方标注最低配置以上都可以运行软件,也就是上文中‘入门推荐配置’适合初学小伙伴,介绍软件侧重点是为了让小伙伴们更合理的根据预算配置合适的主机CG制作流程中,软件、渲染器等不是单一的显卡或者CPU渲染,太差的CPU或者显卡都影响工作效率,制作的视口操作,渲染,以及特效、贴图软件,都是相辅相成的,CPU和显卡可以根据需求相互降低,但不推荐相差过大,如果是刚入门CG的小伙伴可以购买更低的配置,工作之后根据需求再购买更高更好的配置。最后希望本篇文章能给大家带来帮助,说的不对的地方大家可以在文章下方评论,记得点赞分享哟~
end
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
qaz7639327 + 1 + 1 支持一下
qq_萝卜_v7e  发表于 2023-5-9 11:49:39
qq_欣欣_wUj  发表于 2023-5-12 09:03:13
        搞点活跃度
三绥  发表于 2023-5-23 13:26:17
不错的帖子
ShllowDream  发表于 2023-8-21 09:59:05
看啊看
