有没有Prompt生成3D场景的AI工具?有,还挺好玩的!
15202 0
发布于 2023-4-28 14:52:51
编辑:木木
逛油管发现一位频道博主盘点了几个目前3D行业中利用AI生成工具,我一看视频还挺长,发视频号吧,估计很多小伙伴也一时半会看不完,所以小编就把视频内容做了个整理成文字这里分享给大家。这位美国博主叫Alek,视频内容发表了他对AI改变3D行业的一些看法并列举了三个3D项目。www.youtube.com/@alekSheffy/videos
作者经常在自己的油管上发布一些对各种软件、商业金融的见解,现在发布比较多的就是关于AI的内容。单看他最新的视频点击量在四万多,不少评论也觉得他举的项目例子很中肯,AI也确实为3D行业带了不小的改变。很直观,很有意思,视频一共是14分钟左右,都是英文,所以我干脆把视频的内容做了一个解析,在此视频中作者列举了AI涉及到的三个项目,而且这些项目覆盖了很多行业,也是相对于较早与AI融合的,咱们依次来看看这三个项目都有哪些神奇之处。
1
Blockade Labs
https://www.blockadelabs.com/
这个网站就是当你进到官网首页时候,你就能直接开始“探索”,拖动鼠标360°旋转就能看到各种角度的景色,操作极其简单。简单解释一下,我不知道大家平时刷dy,有没有刷到过一种可以让你360°旋转手机看到不同景色的视频,就跟这个意思差不多。
但是这个网站的亮点远不止于此,当你在首页点“召唤你的世界”之后,你会进入到下方页面。
在最下面的框里,可以输入你想要生成的场景,输入关键字比如瀑布,几秒后你就会得到一个360°全景。
然后再从最下面,下拉菜单从一堆不同的样式中选择一个,比如冰冻模式,就可以看到跟上面图像中完全不一样的氛围,原理是因为修改了Promt和一个全新的样式。
比如在尝试一种蘑菇景观+远处燃烧的行星场景,生成出来的效果如下图。
生成出来的景象其实就是一个360°的图像,并不是3D世界,这也就意味着角色不可以在该场景中进行交互,比如走路等等。不过该网站基于目前的状态,作者认为网站其实有一个更好的发展方向,比如我们能拍摄其中一个场景并将其实际转换为角色,然后可以探索3D世界这就是一个很明显的跨越,尤其是你正在创建元宇宙、视频游戏、应用程序等,只要将这些渲染与虚拟现实之类的东西结合起来,实施到任何可用的媒体之中,这无疑是一个高效又直观的方法。
2
Spline AI
https://spline.design/ai
接下来看看作者聊到的第二个项目——Spline AI。该网站可以创建3D形状、为3D对象制作动画并且向这些3D对象添加物理效果,目前网站上已有很多创建好的场景项目。
打开项目之后,只要点击播放按钮,使用键盘就可以操纵这个球体并在场景中与其它3D物体进行交互。
比如下方中的例子,也可以驾驶这两小汽车围绕场景进行交互,这个就有点像游戏“分手厨房”里的地图场景。
此外,还有一些更特别的交互,比如操纵小猪就可以穿梭在各个房间,靠近的时候门也会自动打开,还可以让小猪做一些基本动作,像后空翻之类的,这个就比较像Switch的游戏“胡闹搬家”,(题外话没玩过的小伙伴可以试试,真的推荐!)
总而言之,这个AI交互很适合用来制作游戏、制作产品模型和各种3D项目。
虽然这些看起来特别容易操作,但实则还是非常需要具备一些3D设计技能,必须了解如何使用3D工具把自己的想法变为现实,工具虽然简单,但这也就起到了一个推波助澜的作用。那到底如何用AI创建上面演示中的场景?根据官方的演示,输入一个文本,这里输入的内容为:在X和Z平面上制作20个随机立方体和球体。创建完成后,再利用网格让物体缩小,向上或随机移动网格可以为3D对象添加物理效果,然后再制作一个平面底部,3D物体就会产生一个掉落的交互。
你还可以利用文本输入,得到你想要转换的形状和对象。
创建下图中的汽车和树木的原理也依旧如此,将物理效果添加到汽车中,你就可以操纵汽车进行交互。
而且该网站还增强了调色板的性能,只要选择一种色系,整体都会发生改变。
但是如果你只想为特定区域添加光或颜色怎么办?当然也可以,你先删除所有颜色,在文本中有一个专门添加特定的区域光选项,假设你想要添加紫色,那么所得到的成品就只有那一部分有你想要的颜色(如下图)。
除了上述的功能外,该网站还有很多不同的例子,比如创建一个由八个立方体组成的网格,它会在右侧弹出八个小立方体,可以根据设置随机变换位置、方向以及立方体的大小,添加物理效果后,也可以像上方演示一样有一种掉落的效果,最终还可以使用AI纹理对创作进行风格化,用文本提示还可以添加不同的纹理,毕竟自己选择添加纹理是个挺头疼得事儿,在这个网站,输入文本AI直接生成各种你想要的纹理。
3
Luma AI
https://lumalabs.ai/
作者视频中列举的最后一个3D项目,名为Luma Labs的人工智能。看下方的动图,你会不会以为这是一个实拍?摩托车为实物,但其实!no!摩托车只是一个3D物体,是利用了Iphone扫描并制作动画。
还有类似于这种公园场景,看起来有点像无人机拍的感觉,但这两个都是3D场景。
像下方这种场景中带有人物的,也可以轻松制作动画,从镜头的角度来看可以无限放大缩小,并且还可以在人物周围平移,甚至镜头可以从他的手臂下方空隙中穿过。
该原理是在3D场景中进行相机运动,最好的例子就是前段时间麦当劳用AI制作的一段广告。首先镜头围绕着桌上的麦当劳套餐运动,再穿过男人的手臂,紧接着穿过餐盒到达另一边,从3D场景转换为真实场景。
有一说一,这种广告确实还挺酷![micxp_wxonkey]wxv_2878817694589173762[/micxp_wxonkey]这些视频不是3D环境就是3D对象,然后使用Luma为这些对象周围设置虚拟相机关键帧,因此获得此类扫描。
具体操作就是首先下载应用程序,然后用你的Iphone在任何地方捕捉并且进行简单物体扫描,紧接着再为你的虚拟相机设置关键帧,它就可以围绕你的物体旋转,比如下图。
反正简单点来说,拿手机扫描实物上传就可以转换为3D对象。
你也可以直接在网站上搜索你想要设置的3D对象,网站自己会根据你文本输入生成一些3D物体。
一般情况下,用手机拍摄三张照片生成出来的3D对象效果最好。
比如拍了三张乐高的城堡图片,然后将其转换为3D对象。
拍摄三张椅子图片,也可以得到一个3D对象。
反正上传三张照片就可以获得整个3D版本,当然转换一次也是收费的,每个场景只需一美元,看价格的话性价比其实还可以。
而且如果你想了解更多的Ai技术实验,官网上还有技术团队录制的专题视频,他们演示了如何用Iphone扫描整个房间等超绝Ai技术。https://youtu.be/YX5AoaWrowY
作者细致地讲述这三个AI项目,作者认为在视频或游戏行业,利用AI可以快速生成一些3D角色和模型,效率会随之大幅度提高。而且一旦这个AI软件变得足够好,足够全面,在不侵犯创作者版权情况下,那个时候AI或许真的会成为一种主流。抛开技术行业内不谈,对于普通群体来说,AI能使3D感增强是最首先需要考虑的,现在有的平台支持3D试衣服或者买家具来确保是否真正适合自己。推销一种产品,你用VR先体验,再进行交互试用,这样购买率会提高、退货率降低,对顾客来说也方便,这也何尝不是一件好事?[micxp_wxonkey]wxv_2874618813764648961[/micxp_wxonkey]所以,针对以上的项目和目前AI的发展今日的讨论话题它是否真的能改变整个3D行业?不妨来说说你的想法?
end
全文完
