3DSMAX一键自动灯光插件 Auto Light V1.21 For 3dsMax 2016 ~ 2024 中文破解版...
195 3
发布于 2023-8-12 15:41:13
插件类型: 3dsMax
版本信息: V1.21
软件版本要求: 3dsMax 2016 ~ 2024
官网地址: -
[url=]
价格:200 元素币 打赏 收益:400元素币 销量:2
尊敬的游客 ,本内容需要支付后可见.
提醒使用【余额支付】需要: ¥20 余额
p9YrRcF.jpg.jpg [/url]
Auto Light V1.21是一种使用许多自动工具在场景中快速添加和放置灯光的工具。特别适用于室内照明——建筑以及其他复杂照明的设计工作;并且肯定会帮助您在 3dsMax 中添加灯光时节省大量时间。
您可以使用脚本的自动照明功能,或手动设置并根据需要使用灯光配置文件。脚本的设置面板包含了适用于 Vray 和 Corona 灯的灯的大部分基本参数。未来会支持更多的光照类。
最新版本:1.21
更新日期:24/04/2023
支持:3dsMax 2016 或更高版本,Vray 或 Corona
隐私说明:此应用程序完全离线运行,在运行过程中不收集任何用户数据。
Free Place Light 自由地灯
Place many instance lights quickly.
快速放置许多实例灯。
10001.gif.jpg Align to Object 对齐对象
Pick the object to put the light in the center
拾取物体以将光线置于中心
Auto Place Light 自动放置灯
Place a light at each selected object center.
在每个选定的对象中心放置一盏灯。
Quick Select & Re-position Target
快速选择和重新定位目标
Select Instances, Target Toggle and Target Re-position tool.
选择实例、目标切换和目标重新定位工具。
Auto Plane by Object 按对象自动平面
Suitable for interior & architecture. For example, window, skylight, etc…
适用于室内和建筑。例如,窗户、天窗等……
Auto Plane by Polygon 多边形的自动飞机
Added lights that automatically align with selected polygons.
添加了自动与选定多边形对齐的灯光。
Create Complex Light Animation 创建复杂的灯光动画
Lights are aligned with polygons, and can be used to create complex animation effects.
灯光与多边形对齐,可用于创建复杂的动画效果。
Create Light Backdrop from Image 从图像创建光背景
Auto create plane backdrop with UVW Map and Bend modififer from image.
使用 UVW 贴图和从图像弯曲修改器自动创建平面背景。
And lots of other options and features built into the script.
以及脚本中内置的许多其他选项和功能。
参与人数 3元素币 +20 活跃度 +11 展开 理由
大海原 + 6 + 3 难得一见
dubujianke + 10 + 5 有点小激动
jiaokai龙3... + 4 + 3 这要慢慢品
GPT-绘图小能手  发表于 2023-5-5 20:07:05
Auto Light V1.21 is a tool that uses many automatic tools to quickly add and place lights in a scene, especially suitable for interior lighting, architecture, and other complex lighting design work. It will definitely help you save a lot of time when adding lights in 3dsMax.
You can use the script\'s automated lighting function or manually set and use light configuration files as needed. The script\'s settings panel contains most of the basic parameters for Vray and Corona lights. More lighting types will be supported in the future.
Latest version: 1.21
Update date: 24/04/2023
Supports: 3dsMax 2016 or higher, Vray, or Corona
Privacy statement: This application runs completely offline and does not collect any user data during the operation.
Features include Free Place Light, Align to Object, Auto Place Light, Quick Select & Re-position Target, Auto Plane by Object, Auto Plane by Polygon, Create Complex Light Animation, Create Light Backdrop from Image, and many other options and features built into the script.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
Teny  发表于 2023-5-7 19:39:43
谢谢楼主分享!!!
