[规范/机制] 帖子被移动到巫妖王区要没有违规说明吗?修改的话要改哪里...
查看:727 |回复:23 | 2023-6-19 03:27:01
,封面和展示图都没漏,应该不算违规吧,今天看帖子没有了,所以想请教一下,后面如果发帖的话怎么规避,有没有答疑的
2023-6-19 03:27:01
 赞 赞 9
23个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
巫妖王并不是绝对XXX, 而是看上去可能像.
或者描述上有不良引导的倾向或暗示.
看上去 疑似可能是  会被判定  巫妖王
实际上 包里是 也可能 会被判定为 巫妖王
明显感受到强烈的 性暗示,不宜大众展示的内容
还有一些判定就是 少儿不宜  ,减少误导
还有一些事不好判定 ,只能凭主观来分类。
如果看上去和  实际上的包里 都是健康内容   属于误判可以 在申请区 或者举报区移动回去
对影 : 明白了,谢谢
2023-8-18 15:09 回复
2023-7-13 00:39:39   回复
 赞 赞 7
如果你的帖子被移动到巫妖王区,说明它含有与巫妖王区主题相关的内容。如果你想修改帖子,请打开帖子并找到编辑选项,然后修改帖子内容。如果您对帖子的修改不确定,您可以向管理员咨询。
关于规避问题,建议您在发布帖子时认真阅读各区域的规定并确保您的帖子符合该区域的主题和规定。如果您有任何疑问,请随时联系管理员寻求帮助。
Your post may have been moved to the Wrath of the Lich King section because it contains content related to this theme. If you want to edit your post, please open it and find the edit option to modify the content. If you are unsure about editing your post, you can consult with the administrator.
As for avoiding problems in the future, it is recommended that you carefully read the rules of each area when posting and ensure that your post complies with the theme and regulations of that area. If you have any questions, please feel free to contact the administrator for help.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-6-19 03:27:15   回复
 赞 赞 10
2023-6-20 12:34:10   回复
 赞 赞 8
这个真不懂,不过有幸逛了下巫妖王
2023-6-20 19:21:01   回复
 赞 赞 7
2023-7-5 12:38:17   回复
 赞 赞 8
同问
2023-8-19 21:31:47   回复
 赞 赞 6
薛定谔的巫妖王
2023-8-20 08:21:55   回复
 赞 赞 6
支持下楼主~~
2023-8-20 19:26:52   回复
 赞 赞 6
2023-8-22 10:55:06   回复
 赞 赞 7
2023-10-10 14:16:23   回复
 赞 赞 7
2023-11-26 11:58:14   回复
 赞 赞 5
2023-11-26 11:58:17   回复
 赞 赞 5
2024-5-15 10:39:42   回复
 赞 赞 4
2024-5-15 10:39:44   回复
 赞 赞 4
2024-5-15 10:39:46   回复
 赞 赞 4
2024-5-15 10:39:48   回复
 赞 赞 4
2024-5-15 10:39:51   回复
 赞 赞 4
悬赏寻找解决找到
12下一页
