Midjourney 5.2发布!可生成相机“变焦效果”!
74838 0
发布于 2023-7-10 15:04:55
编辑:木木
6月22日,Midjourney通过Twitter宣布推出其文本转图像AI模型5.2版本,目前也是该程序最新的版本。这次更新的内容特别丰富,甚至让很多艺术家刮目相看。
要知道Midjourney是一个比较“神奇且又保持争议”的程序,作为一款人工智能艺术生成器,它利用先进的机器学习算法来创作令人惊叹的艺术品。这个创新平台将人工智能的力量与艺术创造力相结合,创造出独特且引人注目的作品。而且Midjourney的与众不同之处在于它能够理解并适应用户偏好。通过一个被称为“风格转移”的过程,用户可以输入他们想要的艺术风格或参考图像,使人工智能能够生成符合他们愿景的艺术作品。无论是重现著名艺术家的笔触还是注入未来感,Midjourney的人工智能都可以将想法转化为视觉上令人惊叹的现实。
因为这次的更新让人大开眼界,所以咱们就一起来看看Midjourney v5.2都有哪些让人惊叹的地方……
1.Zoom Out功能该功能与Adobe的生成填充工具类似,允许用户扩展原始图像,将其范围扩大到更大的范围,同时保持原始图像的细节相同。如果这句话你不太好理解,看下面的范例你就会秒懂!
[micxp_wxonkey]wxv_3003704510776918023[/micxp_wxonkey]不知道大家有没有在刷短视频时看到类似的变焦作品,当时觉得太牛了,可现如今,Midjourney v5.2可以轻松实现,各种细节丝毫不受影响。
那么如何使用该功能?首先通过“/image”命令输入提示后,Midjourney将根据用户的输入生成一张四宫格。点击其中一张进行放大操作后,在图片下方会有三个数据参考,分别为:Zoom Out 2x、Zoom Out 1.5x和自定义Zoom。
这三个参数是原始图像“镜头焦距”的倍数,自定义Zoom是支持用户微调该比例,范围是在1.0和2.0之间的任何值。选择所需要的缩放级别(刚刚上面所介绍的1.5、2、自定义)重复此过程来继续缩小。
然后下载免费应用程序CapCut。选择“新项目”并添加图像。从最缩小的图像开始,到最接近的图像结束。用户需要在每个图像的开头和结尾添加两个关键帧。
最后,需要转到第一张图片的结束帧并放大(与放大任何图片的方式相同),为了确保平滑过渡,必须要确保图片放大时它与下一个图像匹配,只需要了解一个图片的制作流程,那么对剩下的所有图像重复该过程即可。[micxp_wxonkey]wxv_3003696871439384577[/micxp_wxonkey]该工具可以使用图像变焦倍数与Final Cut Pro等软件中进行完美配合,来创建一些具有无限变焦美感的作品。https://twitter.com/i/status/1673428460981583872
[micxp_wxonkey]wxv_3003682440819032067[/micxp_wxonkey]2.Make Square
该更新附带了“Make Square”工具,该工具可以改变以长宽比制作的图像形状,比如把长方形图片改变成正方形,但是不会增加图像的大小,只会增加相同画布上显示的图片内容。添加的画布会使用提示和图像本身的提示自动填充。原始图像在中心保持完整,周围环绕着新生成的内容。原图▼宽高比为16:9
改变后▼
操作也是极其简单,在使用长宽比参数生成非方形图像后会出现一个由四个图像组成的网格。选择一个方法后,下面就会有一个“Make Square”的选项,选择之后就可以了。
3.Variation Mode"Variation Mode"简称“变化模式。此设置允许用户使用AI工具改变生成的图像。通过选择喜欢的变化模式,可以设置变化图像的视觉细微差别,使其看起来与使用Midjourney生成的原始图像或多或少有所不同。 一共分为两种模式:高变化模式和低变化模式。高变化模式顾名思义就是与原始输出有明显差别,较低的设置与原始图像视觉性相对一致。低变化▼
高变化▼
在对图像进行单个输出时,点击Vary操作按键即可完成。
4.简化提示在编辑文本提示时经常会输入很多内容,虽然丰富的内容可能会生成更多样性的作品,但是过于冗长的提示反而会适得其反。为了解决这一问题,Midjourney采用了“缩短提示”的功能,在用户输入提示后,Midjourney会自动分析并提供一些替代方案。比如以这句话为例:stars and galaxies illustrated, simple, featured on pixiv, muted colors with minimalism, irina nordsol kuzmina, a hazy memory输入/shorten然后再输入提示
可以看到 Midjourney Bot将重要的标记加粗,并划掉了不重要的标记。
原本繁琐的内容提示和简化后的提示所生成的图像对比。可以看到其实图像的中心风格和美感是没有区别的。
5.风格化Midjourney经过训练,可以创建具有艺术闪光和丰富视觉美感的图像,这是它与稳定扩散等程序的区别之一。用户可以利用这种效果的方法之一是使用“风格化”功能。虽然用户之前可以在提示末尾添加“–stylize X”(数字 X的范围为 0-1000),但V5.2已采用模型现有的风格化功能,并将其真实度提高到11。以下是用户使用新模型制作的一些图像。@juujuumama 原始▼
Zoom Out2x▼
@GanWeaving▼
@vermeijdesign▼
@grovemonk▼
现在从Twitter上搜#midjourney v5.2会出现超多艺术家所创建的作品!目前看网上的评论,大家似乎对这次的更新相当满意。有没有已经使用过的小伙伴,不妨来说说你的感想吧~最后再放一个Midjourney地址!https://www.midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F
end
公众号链接:https://mp.weixin.qq.com/s/gcKMorMbeQ1DW0zG-x9hvQ
参与人数 6元素币 +37 活跃度 +22 展开 理由
带着面具瞎... + 4 + 1 前排围观
番茄酱子... + 9 + 4 资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜。
asx24 + 7 + 5 楼主有心了
ansh4275 + 10 + 5 看好楼主
夏夏 + 4 + 5 有推荐,就进来看看
大朋友 + 3 + 2 这就是大佬的世界嘛
