让3D游戏更有趣的镜头设计技巧(基础篇)
520 1
发布于 2023-7-10 16:00:45
在3D游戏中,玩家可以自由地探索游戏世界,获得更加立体和真实的游戏体验,这是2D游戏所无法比拟的。然而,与2D游戏不同的是,3D游戏中的镜头设计变得更加关键。这是因为镜头的设计直接关系到游戏的操作性、感受性和游戏难度等重点要素。
首先,镜头的设计与游戏的操作性密切相关。在3D游戏中,镜头能够帮助玩家更加清晰地观察游戏场景和角色,提高游戏的可玩性和易用性。例如,在跳跃游戏中,合理的镜头角度可以帮助玩家更加清晰地观察跳跃距离和方向,提高游戏的操作性和掌控性。其次,镜头的设计也直接影响游戏的感受性。通过镜头的变换,可以创造出不同的游戏氛围和感受。例如,在恐怖游戏中,可以采用暗角或者快速切换视角等特效,营造出紧张和恐怖的氛围,增加游戏的刺激感和沉浸感。最后,镜头的设计也影响游戏的难度。在3D游戏中,很多游戏元素和关卡设计都需要依赖合理的镜头设计来增加游戏的难度和挑战性。例如,在射击游戏中,镜头需要跟随角色的移动,同时注意到敌人的位置和行动,才能增加游戏的难度和挑战性。
1
3D镜头的基本拍摄方式
在3D游戏中,镜头的基本拍摄方式通常可以分为三种类型:定位拍摄、移动拍摄和追焦拍摄。
1.  定位拍摄定位拍摄是指在固定机位上拍摄目标,不进行镜头移动,能够拍摄出稳定的画面。这种拍摄方式适合于拍摄静态或者缓慢移动的场景,如拍摄某个建筑物或者固定位置的游戏角色。
2.  移动拍摄移动拍摄是指机位根据需要进行移动,能够拍摄出运动的物体和画面。例如,在跟随赛车游戏中,通过跟随赛车进行移动拍摄,能够拍摄出赛车高速行驶的画面,增加游戏的刺激感和紧张感。
3.  追焦拍摄追焦拍摄是指机位不变,但镜头角度根据需要进行旋转,适合于拍摄需要强调某个人物或者事件的场景。例如,在战斗游戏中,通过追焦拍摄,能够突出某个人物的行为和动作,增加游戏的视觉效果和战斗感。
除了以上三种基本拍摄方式外,还可以通过不同的拍摄方式进行灵活组合,以获得更多的拍摄效果。例如,纵向追焦可以强调纵向的远近感和高低的空间感,而放大缩小则能够给玩家不同的感受和体验。● 纵向追焦纵向调整镜头角度,从上到下俯拍或从下到上仰拍。这种拍摄方法能够强调纵向的远近感和高低的空间感。● 放大缩小通过镜头的推进和后退,改变和目标之间的距离,使得目标在画面中被放大或者缩小。放大,能够给玩家一种更聚焦注意力的感受,而缩小能够带来范围扩大的感受。这种拍摄方式往往需要和速度结合,不同的速度下,表现出的感受也不同。不同的拍摄方式在3D游戏的镜头设计中都有其特定的应用场景和效果。通过巧妙地运用这些拍摄方式,可以让游戏画面更加生动、丰富,增强游戏玩家的沉浸感和体验感。当然,镜头的丰富程度非常高,这里就不一一举例了,有兴趣的可以查看相关影视理论的书籍。
2
镜头的属性
在3D游戏中,镜头作为重要的画面展现工具,具有多种属性,包括视野、景深和透镜光晕等。1、  视野FOV视野是指镜头能够捕捉到的视线范围,也称为“视野角”、“FOV”等。通过改变视野,可以带来相当于现实中摄像机放大缩小的效果。例如,在赛车游戏中,通过缩小视野,能够让玩家感受到更高的速度和更强的紧张感。
2、  景深DOF景深是指焦点前后可以清晰成像的范围。在3D游戏中,景深不仅能够改变玩家的视觉感受,还能够通过调整焦点和虚化背景等方式,突出游戏场景中的重点元素。例如,在拍摄3D游戏战斗场景时,适当调整景深能够突出人物或者武器的轮廓和细节,增加游戏的视觉效果和战斗感。
3、  透镜光晕透镜光晕是指在现实中的摄像机镜头由透镜构成,在不同角度光线下会产生不同的透镜光晕。这种光晕能够表现出游戏场景中光源的真实感。例如,当太阳光线照射到游戏场景中的草地或者树叶时,通过透镜光晕的表现,能够让玩家感受到阳光温暖的感觉。
3
眼睛的特性
游戏是真实世界的模拟,除了对成像效果的模拟之外,我们还需要考虑对人眼的感受模拟,才能更好的表现出临场感。人眼作为游戏中最重要的视觉接收工具,具有多种特性,包括光感反应和眨眼动效等。1、  光感反应光感反应是指人眼在穿越光线强度差异过大的场景时,会出现短暂的无法分辨光线的情况。例如,当我们从昏暗的环境中进入明亮的环境时,会有一瞬间眼前全白。在游戏中,使用“高动态光照渲染 ”(HDR)手法来表现这一现象,能够让游戏场景更加真实,增加游戏的沉浸感和视觉效果。此外,在强光背景下看物体时,物体整体会偏暗且边缘发亮,因此在渲染游戏画面时,也需要对这样的效果进行模拟,以达到更加真实的效果。
2、  眨眼动效眨眼动效是指在一些剧情动画和转场中,眨眼是一种很好的渲染方式和过渡效果。例如,在游戏角色的表情动作设计中,适当加入眨眼动效能够让角色更加生动、灵活,增加角色的真实感和亲和力。此外,在游戏中使用眨眼动效,还能够增加游戏的情感表达和交互体验。
4
玩法实用的镜头机制
1、高度和距离的表现在3D游戏中,高度和距离的表现是游戏制作中的重要问题之一。游戏中涉及到许多高低不同的场景和物品,如楼房、山峰、树木等,这些场景和物品的高度和距离直接影响玩家的游戏体验和操作。因此,游戏制作人员需要采用一些方法来准确表现高度和距离。● 高度的表现在表现高度方面,游戏制作人员需要考虑两种方式。第一种是像2D游戏一样将角色与对象物放在一起从侧面拍摄,而直观的表现其与地面的高度。这种方式常见于一些横版动作游戏、模拟器游戏等。这种方式能够让玩家更加清晰地感受到场景中物体的高度差异和空间位置关系,有利于玩家的角色操作。然而,这种方式无法完全表现物体的高度差异,而且视觉效果较为平淡。另一种表现高度的方式是通过影子的大小来间接表现。这种方式常见于一些开放世界游戏、竞速游戏等。游戏制作人员通过计算物体与光源的距离和角度,使物体的影子在地面上形成比较明显的投影,从而表现出物体的高度差异。这种方式虽然在表现高度方面更加准确直观,但也存在一些问题,例如在夜晚或者没有光源的情况下无法使用,而且可能会影响游戏的性能。
● 距离的表现表现距离是一个非常重要的因素,因为它直接影响着玩家的游戏体验和操作。距离感不好可能导致玩家无法准确地判断距离和位置,从而影响游戏的完成度和乐趣。因此,游戏制作人员需要采用一些方法来有效地表现距离。通常来说,游戏制作人员采用的主要方法是透视原理。透视原理是指通过把远处的景物表现得比近处的景物小,来表现距离关系,从而让玩家更加清晰地感受场景的距离关系。这种方式能够提高游戏的真实感和代入感,让玩家更加沉浸在游戏中。在FPS游戏中,玩家可以通过枪口的火焰和弹道的轨迹,来判断远处物体的距离和方向。除了透视原理外,游戏制作人员还可以通过设置雾效、景深等特效来表现场景的距离关系。雾效是通过设置远景的透明度和颜色,来表现场景的远近关系。景深是通过控制摄像机的焦距和光圈大小,来表现景物的远近关系和模糊效果。这些特效能够让场景更加真实,增强游戏的可玩性和趣味性。在表现距离方面,游戏制作人员还需要考虑玩家的角度和视野。在FPS游戏中,如果玩家的视野过低,物体的距离感就会变得很模糊。因此,游戏制作人员需要考虑调整镜头高度和角度等方式,来改善玩家的距离感和游戏体验。此外,还可以通过添加参照物、设置标志物等方式来提升玩家的距离感。
2、锁定目标锁定目标是许多游戏中常用的机制,它可以让玩家更加轻松地控制游戏中的角色或武器,同时也能够提高游戏的可玩性和趣味性。在实现锁定目标的过程中,游戏制作人员需要考虑不同的镜头表现方式,并注重细节的表现,以确保玩家能够清晰地看到被锁定的目标。一些游戏会采用从对战双方侧面给出一个全景画面的方式,这种方式能够让玩家更加清晰地观察对战双方的动态,从而提高游戏的可玩性。这种方式通常适用于多人对战游戏,例如MOBA(多人在线战斗竞技)游戏和RTS(即时战略)游戏。在这些游戏中,玩家需要时刻关注地图上的各种资源和敌方单位,因此这种镜头表现方式可以让玩家更加直观地了解地图上的情况,从而更好地规划自己的行动。
另外,一些游戏会采用主角肩上拍摄的方式,让玩家更近距离地看到对战细节,从而产生更强的代入感。这种方式通常适用于第一人称射击类游戏和动作类游戏,例如《使命召唤》和《战神》。在这些游戏中,玩家需要时刻关注自己的角色和敌方单位,因此这种镜头表现方式可以让玩家更加直观地观察自己的角色和敌方单位,从而更好地控制自己的角色,提高游戏的可玩性。
还有一些游戏采用俯视角度拍摄的方式,能够更好地表现对战双方的移动和速度感。这种方式通常适用于赛车类游戏和策略类游戏,例如《极品飞车》和《魔兽争霸》。在这些游戏中,玩家需要时刻关注自己的车辆或兵营等建筑物,因此这种镜头表现方式可以让玩家更加直观地观察自己的车辆或建筑物,从而更好地控制它们,并提高游戏的可玩性。
在锁定目标的过程中,游戏制作人员需要注重细节的表现。例如,要确保被锁定的目标有视觉效果,比如标志、红色轮廓等,让玩家能够很清晰地识别出被锁定的目标。此外,在锁定目标的切换和取消时,游戏制作人员需要考虑到玩家的体验,以确保玩家能够顺畅地进行游戏。另外,不同类型的目标需要进行不同的处理,比如对于BOSS级别的目标,可能需要增加锁定目标的难度,以增强游戏的挑战性。
4
镜头与游戏难度
在3D游戏中,镜头对游戏难度的影响很大。不同的镜头设置能够给玩家带来不同的游戏难度和体验。
首先,镜头的位置和角度能够影响游戏的难度。在一些需要进行多个目标的同时攻击或躲避的游戏中,如动作游戏和射击游戏,合适的镜头位置和角度可以帮助玩家更好地判断敌人的位置和攻击方向,从而提高游戏的可玩性和难度。如果镜头位置和角度不合适,可能会导致玩家难以准确地判断敌人的位置和攻击方向,从而增加游戏的难度。比如,在动作游戏中,如果镜头位置过于靠近主角,可能会让玩家无法看清整个战场,从而导致攻击或躲避时出现失误。同样的,在射击游戏中,如果镜头角度过于偏低,可能会让玩家无法看到敌人的头部,从而无法进行精准射击。因此,游戏制作人员需要根据游戏内容和玩家的操作习惯,合理设置镜头位置和角度,以提高游戏的可玩性和难度。在动作游戏中,应该设置适当的距离和角度,让玩家能够清晰地看到主角和敌人的位置,从而更好地进行攻击或躲避。在射击游戏中,应该设置适当的角度和高度,让玩家能够看到敌人的整个身体,从而进行精准射击。其次,镜头的移动方式和速度也会对游戏难度产生影响。在一些游戏中,如动作游戏和射击游戏,玩家需要快速地调整镜头位置和角度,以适应场景的变化和敌人的攻击。如果镜头移动方式和速度不合适,可能会导致玩家无法及时应对敌人的攻击,增加游戏的难度。因此,游戏制作人员需要根据游戏内容和玩家的操作习惯,合理设置镜头移动方式和速度,以提高游戏的可玩性和难度。合适的镜头移动方式和速度可以帮助玩家更好地应对敌人的攻击和场景的变化。比如,在动作游戏中,玩家可能需要快速地转向和调整镜头位置,以应对不同方向的敌人攻击。在这种情况下,合适的镜头移动方式和速度可以让玩家更加流畅地进行操作,从而提高游戏的可玩性和难度。另外,在射击游戏中,合适的镜头移动方式和速度也非常重要。玩家可能需要快速地调整镜头位置和角度,以跟踪移动的敌人或进行精准射击。如果镜头移动方式和速度过慢,可能会导致玩家无法及时应对敌人的攻击,从而增加游戏的难度。最后,镜头的震动和模糊效果也会对游戏难度产生影响。敌人的攻击或场景的变化可能会导致镜头震动或模糊效果,这可以增加游戏的难度和挑战性,但过度使用这些效果可能会影响游戏体验和玩家的视觉健康。因此,游戏制作人员需要根据游戏内容和玩家的操作习惯,合理设置镜头震动和模糊效果,以提高游戏的可玩性和难度,同时保证玩家的视觉健康和游戏体验。合理的镜头震动和模糊效果可以增加游戏的挑战性和可玩性。在动作游戏和射击游戏中,玩家可能需要应对快速移动的敌人或者场景的变化,这时候镜头震动和模糊效果可以让玩家更好地感受到游戏的紧张氛围,并且提高玩家的反应时间和操作难度,从而增加游戏的挑战性。然而,过度使用这些效果可能会影响玩家的视觉健康和游戏体验。过于频繁或强烈的镜头震动和模糊效果可能会导致玩家不适或者头晕目眩,影响游戏体验和玩家的健康。因此,游戏制作人员需要根据游戏内容和玩家的操作习惯,合理设置镜头震动和模糊效果,以平衡游戏的难度和视觉效果,同时保证玩家的视觉健康和游戏体验。
5
避免晕眩镜头
在3D游戏中,因为玩家角色和镜头的运动速度比现实生活快得多,所以会出现晕眩的情况。这不仅会影响游戏体验,还可能会对玩家的身体健康造成危害。下面是一些避免镜头晕眩的方法:● 限制镜头晃动:游戏制作人员可以通过限制镜头的晃动来使玩家更舒适地游戏。晃动通常是为了模拟现实生活中的运动效果,但是过度的晃动会导致晕眩。通过减少晃动的程度和频率,可以降低晕眩的风险。● 调整镜头的灵敏度:镜头的灵敏度决定了镜头移动的速度。如果灵敏度太高,镜头移动得太快,容易引发晕眩。游戏制作人员可以在游戏设置中调整镜头的灵敏度,以适应玩家的需求。● 提供更多的视觉线索:为了使玩家更容易适应游戏中的快速运动,游戏制作人员可以通过提供更多的视觉线索来帮助玩家快速适应。这些线索可以包括更明显的视觉效果,比如运动模糊和景深,以及更明显的视觉引导,比如箭头和指示。● 提供暂停功能:如果玩家在游戏过程中出现晕眩的症状,游戏制作人员可以在游戏中提供暂停功能,让玩家休息一会儿。这样玩家可以减轻晕眩的症状并继续游戏。公众号链接:https://mp.weixin.qq.com/s/yCQ5RdwyzzfHOcTFIRXnpA
分享游戏设计和行业资讯
pokey  发表于 2023-7-12 18:55:06
插眼
