[材质贴图] maya正视图导入图像以后,图片的清晰度好像变低了,可以调整吗?...
查看:338 |回复:1 | 2023-7-18 11:38:58
参与人数 2元素币 +9 活跃度 +1 展开 理由
瑶瑶成神鹿 + 8 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
ayanamiasuka + 1 + 1 天下武功出少林,世界资源入元素。
2023-7-18 11:38:58
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
可以调整的。在Maya的视图窗口内,点击菜单栏的View,然后选择"Image Plane",再选择"Attributes"。在"Image Plane Attributes"窗口中,你可以调整图片的清晰度和显示设置,包括缩放比例、显示模式等。通过调整这些参数,你可以改善导入图像的清晰度。
You can adjust it. In Maya's viewport, click on the "View" menu in the menu bar, then select "Image Plane" and choose "Attributes". In the "Image Plane Attributes" window, you can adjust the image's clarity and display settings, including scaling ratio and display mode. By adjusting these parameters, you can improve the clarity of the imported image.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-7-18 11:39:07   回复
