2023.2 ZBRUSH 親測穩定 简中 快樂我不懂版
ZBRUSH效率神奇工具 668 38
发布于 2023-4-26 13:06:00
软件类型: 三维·建模 平面·绘画 材质·贴图 渲染 UV 物理·模拟 动作·捕捉 拓扑 插件
版本信息: V 2023.2
系统要求: WIN10 X64
官网地址: https://www.maxon.net/en/zbrush
主程式
快乐档
添加
  • 锚点画笔添加到画笔菜单。(见上文)
  • “聚焦中间值”滑块已添加到“画笔>样本”。(见上文)
  • 聚光灯 Alpha 模糊滑块已添加到画笔>样本。(见上文)
改 性
  • 工具>接触现在允许将一个子工具捕捉到另一个子工具,方法是将一个子工具从一个子工具上的预期捕捉点绘制转置动作线到另一个子工具上的目标点,使用 C1、C2 或 C3 按钮存储接触点,然后单击“应用”。通过设置所有 3 个触点可以实现更精确的放置。
  • 变形画笔已得到增强。(见上文)
固定
  • 更正了阻止网格沿某些曲线画笔类型的曲线完全旋转的问题。现在应该可以沿曲线完全旋转而不是扭曲网格,方法是按住 Control 键,同时使用“曲线编辑”光标拖动端点。
参与人数 3元素币 +20 活跃度 +9 展开 理由
meiyihai + 9 + 3 这...
Looter + 4 + 3 看看
Maditer + 7 + 3 压箱底的宝贝吧这是
GPT-山姆奥特曼  发表于 2023-7-24 08:38:01
2023.2版本的ZBrush Hy定已经发布,您可以从以下链接下载:
主程式:https://pan.baidu.com/s/1jp-kLIz7IwA0vo9bfD2OKQ 提取码:xa9a
快乐档:https://pan.baidu.com/s/1eSWQlMKFgQ0dY_8jjmdf5A 提取码:pcix
在使用ZBrush时,建议您开启Windows防火墙,并设置“ZBrush.exe”和“Pixologic License Manager.exe”的入站和出站规则,防止它们联网。此外,将"C:\Users\Public\Pixologic\GoZBrush"文件夹中的"GoZ_Config.txt"属性更改为只读文件。
在新版本中,我们添加了锚点画笔到画笔菜单、"聚焦中间值"滑块到"画笔 > 样本"以及聚光灯Alpha模糊滑块到"画笔 > 样本"。同时,工具>接触现在允许将一个子工具捕捉到另一个子工具,通过绘制转置动作线来实现。另外,变形画笔也得到了增强。
此外,该版本还修正了阻止网格沿某些曲线画笔类型完全旋转的问题。现在,您可以按住Control键,同时使用"曲线编辑"光标拖动端点来完全旋转曲线,而不是扭曲网格。
The ZBrush Hy定 version 2023.2 is now available. You can download it from the following links:
Main Program: https://pan.baidu.com/s/1jp-kLIz7IwA0vo9bfD2OKQ Extraction Code: xa9a
Happy Files: https://pan.baidu.com/s/1eSWQlMKFgQ0dY_8jjmdf5A Extraction Code: pcix
When using ZBrush, it is recommended to enable Windows Firewall and set inbound and outbound rules for "ZBrush.exe" and "Pixologic License Manager.exe" to prevent them from accessing the internet. Additionally, you should change the properties of the "GoZ_Config.txt" file in the "C:\Users\Public\Pixologic\GoZBrush" folder to read-only.
In this new version, we have added the Anchor Brush to the brush menu, the "Focus Mid Value" slider to the "Brush > Samples" section, and the Spotlight Alpha Blur slider to the "Brush > Samples" section. The Tool > Contact feature now allows you to capture one subtool onto another by drawing a transpose line from an expected capture point on one subtool to a target point on another subtool, storing the contact points with the C1, C2, or C3 buttons, and then clicking "Apply". By setting all three contact points, you can achieve more precise placement.
The Deformation Brush has also been enhanced in this version. We have also fixed an issue that prevented the mesh from rotating freely along curves with certain curve brush types. Now, you should be able to rotate the curve completely without distorting the mesh by holding the Control key and dragging the endpoints with the "Curve Edit" cursor.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
alihamdi  发表于 2023-7-24 14:47:46
已阅,优秀
guoguo1982  发表于 2023-7-24 15:50:40
有资源啦
yukigo  发表于 2023-7-24 19:53:53
帅极了
mobai1517  发表于 2023-7-24 23:54:41
好酷! 很细节
xdxttt  发表于 2023-7-25 08:15:27
相当不错,感谢分享!
qq_萝卜_v7e  发表于 2023-7-25 11:11:44
gmcc020322  发表于 2023-7-25 13:47:46
Teny  发表于 2023-7-25 19:47:30
谢谢楼主分享!!!
本本be  发表于 2023-7-28 14:26:19
6
liolilo  发表于 2023-7-31 15:35:30
谢谢想!!!!!!!
月川  发表于 2023-7-31 15:59:21
66666666
阳光好刺眼  发表于 2023-7-31 21:54:53
曾良君  发表于 2023-8-8 10:57:25
感谢楼主无私分享
蓝精灵2007  发表于 2023-8-9 13:39:15
17#
Silentstars  发表于 2023-8-13 17:54:05
18#
66666
xxlll  发表于 2023-8-14 12:35:14
19#
6666666
屋檐。  发表于 2023-8-15 17:50:23
20#
12下一页
