程序化贴图 [sbs格式] 【美元自购】SDNode - Collection Vol.1-岩石-地表-潮湿蒙版-渐变蒙版-高度图-节点
1012
2
价格:140 元素币 百度网盘 收益:1400元素币 销量:10
尊敬的游客 ,本内容需要支付后可见.
提醒使用【余额支付】需要: ¥14 余额
This is a collection of 5 useful nodes for Substance Designer.Nodes and tutorial authored by Alexey Kudryavtsev
Preview and Tutorial - https://www.artstation.com/artwork/15dmZ
Contents
  • 5 Nodes for Substance Designer.
  • Wetness mask - gradient mask which is based on height and AO. Allows you to dry out a surface with only a height map.
  • Multi blend - allows you to blend multiple inputs without creating multiple blend nodes.
  • Curvature Advanced - masks concave and/or convex areas of curvature map with ability of extending, bluring and warping it.
  • Direction mask - allows you to select and mask specific direction(s) of your surface, for example flat/top/down/left/right through a normal or height map.
  • Height level mask - allows you to split two height maps and gives you the ability to adjust the height level of one of them and also creates a mask for both.
  • Tutorial.
  • Example SBS Files.
这是 Substance Designer 的 5 个有用节点的集合。由 Alexey Kudryavtsev 编写的节点和教程
预览和教程 - https://www.artstation.com/artwork/15dmZ
内容
  • Substance Designer 的 5 个节点。
  • 潮湿蒙版- 基于高度和 AO 的渐变蒙版。允许您干燥仅具有高度图的表面。
  • Multi blend - 允许您在不创建多个混合节点的情况下混合多个输入。
  • 曲率高级 - 掩盖曲率图的凹面和/或凸面区域,具有扩展、模糊和扭曲它的能力。
  • 方向遮罩- 允许您选择和遮罩表面的特定方向,例如平面/顶部/向下/向左/向右通过法线或高度图。
  • 高度级别蒙版 - 允许您拆分两个高度图,并让您能够调整其中一个的高度级别,并为两者创建一个蒙版。
  • 教程。
  • 示例 SBS 文件。
参与人数 3 元素币 +13 活跃度 +8
hejialin  发表于 2023-7-27 13:15:29
写的真的很不错
花落  发表于 2023-7-27 09:00:12
大哥就是强!
xiao-jie 实名
18 小时
长枪 白晶石 双杀 长剑
