AI生成纹理哪家强?
39573 0
发布于 2023-7-29 00:30:18
嗨~艾瑞巴蒂!你是否在这个炎炎夏日提不起一点工作的热情?是否被40+的高温折磨地昏昏欲睡?
不要怕,贴心的小编为大家准备了消暑神器→【超硬核实用干货大分享:AI生成纹理使用测试】,让你沉浸式读文,一秒投入,瞬间忘记炎热。
好了,话不多说,进入正题
,PS:所有网站使用简单关键词Chinese blue and white porcelain seamless texture(青花瓷)和red brick, close up, highly detailed, porous and hard, slight sheen(红色砖墙)来生成材质贴图。
AI材质纹理生成网站
「withpoly」
这是小编最推荐的AI材质生成网站,不限次数,不限时间,不需要注册,不需要魔法!可以通过英文提示词生成1k-8k高清贴图,免费最高可以生成2k,4k-8k需要$20/每月。除了生成纹理外还可以上传图片制作无缝贴图,提高纹理贴图分辨率等功能。
https://withpoly.com/
  • 网站使用介绍
网站提供很多AI生成好的材质,可以免费下载2k纹理,使用AI生成需要选择一个标签,或者输入一个提示词,点击Generate,稍微等待几十秒就可以生成材质贴图
那么今天咱们来测试一下,中国青花瓷这个提示词生成的效果怎么样,填写好英文提示词,Chinese blue and white porcelain seamless texture,选择尺寸为2K,材质类型选择通用,点击Generate(生成),生成效果。
接下来介绍下基本功能区域,网页左侧为关键词,贴图尺寸,材质类型,中间为效果预览区,右上角是渲染和平铺预览设置。
·关键词区:通过对材质贴图的英文描述来让AI准确的生成材质。
·贴图尺寸:生成贴图的尺寸,免费2k尺寸为2048*2048像素。
·材质类型:
General适用于大部分材质,比较平衡的一种类型。Organic适用树皮、泥土、地面、碎片等表面起伏较大的物体。Matte适用瓷砖、屋顶、木板、橡胶等相对平滑的物体。Shiny适合陶瓷、金属、塑料等表面非常光滑有光泽的物体。Fabric适合地毯、皮革、布料等各种织物物体。Diverse适合熔岩、沙滩等表面起伏更大变化更多的物体。Dramatic适合鹅卵石、岩石、砖块等需要置换的物体。Polished适合大理石、瓷砖、水晶等光滑表面。
撤销、恢复:软件常见功能,撤销恢复生成效果。
渲染选项:可以调整主视口渲染物体的各种属性,比如物体显示方式,通道贴图是否显示等,功能还是很全面的。
环境:这里调节视口环境,环境强度,HDRI切换等。
平铺预览:选择贴图,点Enable启用,可以查看平铺后的效果。
生成后的贴图还带法线,置换,模糊反射等通道贴图,可以点击预览。
另外网页英文可以通过中文插件来翻译,比如谷歌的自带英转中。
2.软件中效果
生成后的贴图在软件中表现怎么样呢,咱们以UE5为例,看看贴图效果怎么样,
在不处理生成贴图的情况下,效果看着还可以~
总结:通过简单描述词就能生成颜色、粗糙度、法线、置换和AO贴图,实时在网站中预览效果,最最重要的是免费!免费!免费!下载2048*2048像素贴图!网站中还有无损放大贴图,无缝化生成的贴图等收费功能,感兴趣的小伙伴可以去体验体验免费功能。
「Clipdrop」
https://clipdrop.co/Clipdrop多功能AI生成网站,不需要登录,不需要花费积分,免费生成2048*2048像素贴图,下载免费,登录开通会员加快生成速度,会员$9/每月,可以通过Stable Diffusion XL生成不错的无缝贴图,网站还有很多替换背景等AI功能。
  • 网站使用介绍
该网站是使用Stable Diffusion生成贴图,多个功能Stable Diffusion本地版利用插件也是可以实现的,不喜欢麻烦的小伙伴可以选择使用,先来说说第一个功能,AI生成图像,可以生成参考,配楼立面贴图等,但对提示词要求较高,点击Try for free,选择Stable Diffusion XL。
输入提示词Chinese blue and white porcelain seamless texture生成,免费的缺点呢,就是生成比较慢;优点呢,就是不要会员!
每次会生成4幅图,选择想要的下载就可以了。
如果有遇到这样的错误的,点击鼠标右键,另存图片就可以解决。
生成好的贴图可以通过贴图通道制作软件来制作反射、凹凸等贴图。Stable Diffusion对提示词的要求比较高,适合有一定提示词基础,且没有本地版的小伙伴使用。
网站还有其他各种处理图片的功能,免费功能中限制了图像的大小,所以……要想更好的使用,还是需要会员
Stable Diffusion XL——生成不同风格的图像Uncrop——扩展原有图像Reimagine XL——随机变化原有图像Stable Doodle——通过简单涂鸦生成图像Cleanup——擦除图像中不想要的部分Remove Background——移除背景Relight——为图像添加光源Image Upscaler——放大图像Replace Background——替换并重新生成背景Text Remover——移除图片中的文字
总结:在线版的Stable Diffusion XL,生成比较好的贴图需要很多提示词,相较于材质贴图,这个网站体验并不算很好,好在功能比较多,大部分功能免费使用,可以配合其他AI网站使用。
「texturelab」
https://www.texturelab.xyz/#材质纹理生成网站,通过英文提示词生成材质纹理,优点是生成速度快,积分给的比较多,缺点是只能生成512*512尺寸,必须要登录才能够生成
  • 网站使用介绍
登录后输入提示词即可生成材质贴图,每个材质生成都需要一分钟,下面是两个提示词的生成效果。
生成贴图效果嘛,还算凑合,不过由于网站在测试阶段,生成的贴图都是512*512像素,有点太小了,不需要高质量贴图的小伙伴可以试试。
总结:低像素材质生成网站,采用积分的方式,生成速度比较慢,生成的贴图通道支持颜色贴图、置换(高度)贴图、以及法线(凹凸)贴图,对贴图质量要求不高的作品,可以勉强使用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]3D模型AI材质纹理生成网站
「Polyhive」
https://www.polyhive.ai/3D模型材质纹理生成,有两种模型生成贴图方式:第一种正面提示词配合负面提示词生成;第二种通过提示词生成四个备选图像后,选择图像再进行精细生成,生成方式跟Midjourney相同,这种生成方式只要不下载模型贴图是不花费积分的,注册送200积分,下载生成好的贴图模型需要$20/每月。网站还能够生成PBR材质贴图,生成一次花费1积分。
  • 网站使用介绍
点击Get started for free跳转到登录界面,使用邮箱登录就可以,理论上有多少邮箱就可以使用多少次,每个邮箱账号给200积分。如下图所示,在框内填入邮箱,登录邮箱点击邮件中的链接即可。
接下来就是生成界面了,最左侧从上到下依次是:
资源库——存放上传的模型和生成好的贴图模型。
经典生成——生成就需要花费积分,且只能生成一个。
四选一生成——生成4幅图选择,根据选择依次生成4次,最终生成才需花费积分。
材质贴图生成——生成1次贴图需要花费1积分。
资源库
经典生成
四选一
贴图生成
推荐大家使用四选一生成方式,可以使用网站提供的模型,也可以使用自己上传的模型。模型的UV问题要重点说下,经过测试,无论物体有没有UV,AI生成都会产生新的UV,虽然网站提供保持模型UV选项,但是并不生效,这点大家需要注意。还是使用Chinese blue and white porcelain seamless texture提示词来生成贴图,这里上传一个茶壶测试,
生成需要15分钟,无论是正方体这种简单模型还是多面数茶壶,
依次生成,过程中,可以点击Reroll Previews来重新生成,
生成4次后,得到最终效果,点击Generate生成就需要花费积分了,80积分一次。花费积分后,就可以下载了,勾选Preserve UV Mapping可以保留原模型的UV,实测无效,还是会产生新的UV。
大家看着生成的效果图不错吧,嘿嘿。但是下图才是最终生成出来的效果,是不是差距有点大,生成的贴图UV目前依旧是个无法解决的问题。
再来看看网站自带模型衬衫生成的效果。
不确定,有点怪,换些提示词再看看red brick, close up, highly detailed, porous and hard, slight sheen,这次换正方体测试。
依次生成效果,
最终生成效果,这个看着还可以。
2.软件中效果
模型下载导入Blender中的效果,
问题还是比较大的,贴图比较错乱,UV一言难尽,这样的模型贴图是不能在项目中使用的。
试一试保存物体UV生成下看看,使用简单点的正方体,
上传到网站中生成。
生成好的贴图模型导入Blender中查看效果,emm,模型UV还是重新展开了。
砖墙效果看着还可以,不过可惜的是,该网站生成的模型只带有颜色贴图、反射贴图和凹凸贴图,没有置换贴图。
这个网站也有材质贴图生成的功能,不过只能花费积分来生成,不能先看效果再付费,所以就不给大家推荐了,生成的效果也很一般。
总结:模型通过AI生成贴图,效果上来说,生成的预览图与实际贴图差距过大,复杂模型的UV切割的过碎,虽说四选一的方式比较友好。不花费积分的情况下,大家可以尝试一下。材质贴图生成是不太推荐的,没看到效果就需要花费积分,效果不好需要生成多次,积分消耗过大,这个网站大家可以收藏下,毕竟AI还是在慢慢发展的,说不定可以实际应用到项目中,加快制作效率。
最后来给大家整理下提到的网站:
https://withpoly.com/ 免费生成2k材质贴图https://www.texturelab.xyz/# 小尺寸贴图生成网站https://clipdrop.co/ 在线版免费Stable Diffusion XLhttps://www.polyhive.ai/3D模型AI生成贴图网站不同的网站采用了不同的AI算法来生成3D模型的材质贴图,它们的性能和效果也各有千秋。此外,这些网站还提供了丰富的贴图分类和风格选择,让你可以轻松找到符合自己需求的材质贴图。
当然,不同的人有不同的需求,选择适合自己的网站才是最重要的~
end
参与人数 3元素币 +20 活跃度 +8 展开 理由
li22peng + 10 + 3 这么6
盆子 + 5 + 3 东西不错,略表心意
末颜mo + 5 + 2 赞赞赞
