Unreal丨虚拟纹理地形材质混合案例
Thepoly原创 41152 1
发布于 2023-7-29 00:56:57
今天给大家带来虚拟纹理地形材质混合案例我是很久不见
1
前言
话说上一次介绍材质混合案例还是很久之前的事情,UE4丨材质融合过渡的应用案例,其实当时写这篇文章的时候,UE已经更新了虚拟纹理功能,一直也是没有时间把这块总结成文章,为了更便捷的使用地形材质混合,虚拟纹理材质才是更好的解决方案。先来看一下最后的完成效果。
这里和之前文章的区别就在于,虚拟纹理材质混合不是贴图之间的混合,而是将运行时的虚拟纹理数据进行的转换,是真正意义上的材质融合。
2
前期准备
首先UE的项目设置中需要开启虚拟纹理支持。
如果不想在导入默认4096分辨率贴图时,贴图自动被转换成虚拟纹理,这里可以将自动虚拟纹理大小设置的大一些。
之后按照提示重启UE。
在UE中创建地形,并给地形设置好材质。
从Bridge上下载一些模型到UE工程中。
这里模型质量不一定是Nanite,其他质量的也可以,因为这里主要和虚拟纹理贴图有关,最后将贴图转换成虚拟纹理就可以。
3
材质环节
为了给更多材质使用虚拟纹理混合,可以制作一个通用的材质函数。
这里我放出我的blueprintue节点,可以直接在UE中创建材质函数,然后粘贴这些节点到自己的材质函数中。https://blueprintue.com/blueprint/3e1rh-2z/
将下载的两个模型放入场景中,此时还没有融合效果。
找到这两个模型的母材质球,复制一份后,将刚才制作的材质函数加入其中。
然后取代之前的母材质球。
现在还看不到效果,需要进一步设置。
右键纹理这里,创建两个“运行时虚拟纹理”,然后分别命名,一个用来控制虚拟纹理材质,一个用来控制虚拟纹理高度。
在刚才的材质函数中,加入对应的运行时虚拟纹理,需要注意对应虚拟纹理内容的设置,然后点击保存。
选中地形,在虚拟纹理中加入运行时虚拟纹理,然后点击“创建体积”。
对应的地形材质这里也要做一些修改。母材质这里需要连接一个“MakeMateriAlattributes”和“BreakMateriAlattributes”,得到最终的底色、法线、粗糙度和高度图,这里的高度是从世界位置中分离的Z轴向得到的。
调整一下两个石头的材质,虚拟混合这一部分。
场景中就可以看到最终的混合材质效果了。
最后注意说明一点,因为在混合时使用的是“运行时虚拟纹理”,所以可能在操作的过程中会有看不到混合效果的情况,这时候可以运行一下关卡或者把关卡可视性关闭再显示后,混合效果就又可以看到了。
以上就是本次案例的内容了,如有不足之处,希望大家可以一起交流学习,一起变得更强!
参与人数 4元素币 +27 活跃度 +10 展开 理由
ansh4275 + 10 + 4
gaosigm + 5 + 3 谢谢楼主分享,好人一生平安
hu8093154 + 8 + 2 就秀吧你
chiba222 + 4 + 1 超赞
qq_萝卜_v7e  发表于 2023-8-2 10:33:16
