Unreal|ue中使用lib和dll
39334 3
发布于 2023-8-8 10:33:19
今天主要展示在ue4项目中如何使用.lib和dll文件
下面会展示如何创建一个库或dll文件,并提供一些为这个分享创建的实例文件。
1创建lib文件
为了在 Visual Studio 中创建 lib 文件,请搜索表达式“Static Libray”并创建一个新项目
       在创建的示例项目中,添加了一个新的头文件和源文件,分别名为 OrfeasMathLibrary.h 和 OrfeasMathLibrary.cpp。下面是具体的代码:
//OrfeasMathLibrary.hnamespace OrfeasMathLibrary{  class Arithmetic  {  public:
    // Returns a + b    static double Add(double a, double b);
    // Returns a - b    static double Subtract(double a, double b);
    // Returns a * b    static double Multiply(double a, double b);
    // Returns a / b    static double Divide(double a, double b);  };}
// OrfeasStaticLibrary.cpp : Defines the functions for the static library.#include "pch.h"#include "OrfeasMathLibrary.h"
namespace OrfeasMathLibrary{  double Arithmetic::Add(double a, double b)  {    return a + b;  }
  double Arithmetic::Subtract(double a, double b)  {    return a - b;  }
  double Arithmetic::Multiply(double a, double b)  {    return a * b;  }
  double Arithmetic::Divide(double a, double b)  {    return a / b;  }}pch头文件是Visual Studio生成的预编译头。因此,一旦输入了上面的代码,就可以在Release 和 x64 版本中编译项目。理想情况下,应该在构建 ue4 项目的所有不同场景中编译项目,以保持兼容性。这意味着可能还包括调试版本和 x32 版本。在 x64 版本中编译项目后,将在 Visual Studio 的项目目录中生成以下文件:[Visual_Studio_Project_Directory]->x64->Release->NameOfSolution.lib请记住该文件的位置,因为我们需要在下一步中在 ue4 项目中引用
2使用.lib文件
为了使用我们上面创建的 lib 文件,首先,导航到 .Build.cs 文件中的 ue4 项目并添加以下行:
//Change this to match your lib file's pathPublicAdditionalLibraries.Add(@"C:/Users/Orfeas/source/repos/OrfeasStaticLibrary/x64/Release/OrfeasStaticLibrary.lib"); 然后,为了从 .lib 文件调用“Add”函数,创建一个新的蓝图函数库并在头文件中键入以下代码:
public:
  UFUNCTION(BlueprintCallable)  static void PrintSumFromLib(float a, float b);然后,在其源文件中包含头文件“OrfeasMathLibrary.h”(或确保与 lib 文件中的 C++ 类的名称匹配)。然后,输入 PrintSumFromLib 函数的以下实现:
void UOrfeasBlueprintFunctionLibrary::PrintSumFromLib(float a, float b){  //At this point make sure to  //1) Include the "OrfeasMathLibrary.h"  //2) Include the lib file complete path in PublicAdditionalLibraries in your [Project].Build.cs file  double Sum = OrfeasMathLibrary::Arithmetic::Add(a, b);  GLog->Log("Sum from static lib:" + FString::SanitizeFloat(Sum));}  此时,你可以从蓝图中的任何位置调用该函数并查看来自 .lib 文件的结果。此外,在蓝图里面的自动识别应该能够识别这些功能并提供有用的提示。
3创建dll文件
为了创建 dll 文件,需要从 Visual Studio 选择带有导出的动态链接库或动态链接库。
如果选择第一个,Visual Studio 将生成一些模板代码。你可以在此基础上构建或输入你自己的代码。这里我的项目的头文件:
// ---- Code generated by VS// The following ifdef block is the standard way of creating macros which make exporting// from a DLL simpler. All files within this DLL are compiled with the MATHISFUNDLL_EXPORTS// symbol defined on the command line. This symbol should not be defined on any project// that uses this DLL. This way any other project whose source files include this file see// MATHISFUNDLL_API functions as being imported from a DLL, whereas this DLL sees symbols// defined with this macro as being exported.#ifdef MATHISFUNDLL_EXPORTS#define MATHISFUNDLL_API __declspec(dllexport)#else#define MATHISFUNDLL_API __declspec(dllimport)#endif// ---- end of code generated by VS
//By default C++ is performing name mangling of types.//This means that if we have a function named "Sum" the compiler may internally generate a different name for it eg __Sum_ or something different//By including the following ifdef we're telling the compiler "In case you're compiling C++ language, make sure the method names have C linkage (ie don't change their names)//For more information: https://stackoverflow.com/questions/1041866/what-is-the-effect-of-extern-c-in-c#ifdef __cplusplus    extern "C"{#endif
MATHISFUNDLL_API float Sum(float a, float b);MATHISFUNDLL_API int GetFibonacciNTerm(int Term);#ifdef __cplusplus}#endif我们在开始函数之前键入 MATHISFUNDLL_API 的原因是将它们标记为 __declspec(dllexport),这意味着我们希望使它们对使用我们的 dll 的应用程序可见。有关使用 extern C 的更多信息,请查看上面标注的评论并点击提供的链接。
现在我们已经完成了头文件,所以让我们继续输入上面提到的函数:
MATHISFUNDLL_API float Sum(float a, float b){    return a+b;}
MATHISFUNDLL_API int GetFibonacciNTerm(int Term){  //https://www.mathsisfun.com/numbers/fibonacci-sequence.html  //Recursive way of calculating fibonacci term. Not the best algorithm in terms of efficiency but it works in our case :)  if (Term == 0)  {    return 0;  }  else if (Term == 1)  {    return 1;  }  else return GetFibonacciNTerm(Term - 1) + GetFibonacciNTerm(Term - 2);}此时,将解决方案配置设置为Release,将平台设置为x64,编译后即可关闭Visual Studio。完成后,就可以使用引擎生成的 dll 了。
4使用dll文件
这个过程主要需要以下三个步骤创建一个指向我们要使用的 dll 的 dll 句柄创建一个 dll 导出,指向我们要使用的 dll 的函数调用指向函数
转到我之前创建的相同蓝图函数库,并添加以下代码:
private:
  /**   * Reference of the dll handle   */  static void* DllHandle;    /**   * Attempts to point the dll handle to the dll location   */  static bool LoadDllHandle();
public:
  UFUNCTION(BlueprintCallable)  static void PrintSumFromDll(float a, float b);
  /* Term >=0 */  UFUNCTION(BlueprintCallable)  static void PrintFibonacciTerm(int32 Term);然后,在源文件上:
void* UOrfeasBlueprintFunctionLibrary::DllHandle=nullptr;
bool UOrfeasBlueprintFunctionLibrary::LoadDllHandle(){  FString DllFilePath = FPaths::ProjectDir() + "/Binaries/Win64/MATHISFUNDLL.dll";  if (FPaths::FileExists(DllFilePath))  {    DllHandle = FPlatformProcess::GetDllHandle(*DllFilePath);  }  return DllHandle!=nullptr;}
void UOrfeasBlueprintFunctionLibrary::PrintSumFromDll(float a, float b){  if (DllHandle || LoadDllHandle()) //We have a valid dll handle  {    //We will try to store the Sum function that exists in our loaded dll file in the DllExport    //void* DllExport = FPlatformProcess::GetDllExport(DllHandle,*FString("AddNumbers"));    void* DllExport = FPlatformProcess::GetDllExport(DllHandle,*FString("Sum"));    if (DllExport)    {      //Declare a type definition for a function that accepts 2 float params and has float return type in order to store the Sum function from the dll      typedef float(*GetSum)(float a, float b);            //Type cast the valid dll export to GetSum type      GetSum SumFunc = (GetSum)(DllExport);
      //Call the function & print the result      float Result = (float)SumFunc(a,b);      GLog->Log(FString::SanitizeFloat(a)+" + "+ FString::SanitizeFloat(b)+"="+FString::SanitizeFloat(Result));    }  }}
void UOrfeasBlueprintFunctionLibrary::PrintFibonacciTerm(int32 Term){  if (DllHandle || LoadDllHandle())  {    //Same approach as PrintSumFromDll    void* DllExport = FPlatformProcess::GetDllExport(DllHandle,*FString("GetFibonacciNTerm"));    if (DllExport)    {      typedef int32 (*GetFibonacciTerm)(int32 Term);      GetFibonacciTerm FibonacciFunc = (GetFibonacciTerm)(DllExport);
      int32 FibonacciTerm = (int32)FibonacciFunc(Term);      GLog->Log("Fibonacci Term #"+FString::FromInt(Term) +":"+FString::FromInt(FibonacciTerm));    }  }}此时,一旦编译完成,我们就可以通过 C++ 或 Blueprint 代码从 dll 文件中调用函数 Sum 和 GetFibonacciNTerm:
当然,后面可以编写更复杂的函数和逻辑,但这篇文章展示了使用 lib 和 dll 文件的基本设置。
参与人数 4元素币 +20 活跃度 +16 展开 理由
amenjuzi + 2 + 3 还让不让人休息了
xunmixunmi + 6 + 4 想要成大触,天天上元素。
玖阑枢 + 9 + 4 楼主为何放弃治疗?
椰果 + 3 + 5 好贴子不应默默无闻,我先点了!
仰空越梦  发表于 2023-8-8 15:19:19
学习了 蟹蟹分享~
qq_萝卜_v7e  发表于 2023-8-9 00:36:59
