[材质贴图] 有没有大佬了解NPR?
查看:853 |回复:9 | 2024-11-7 08:00:22
想知道npr需要哪些贴图,详细一点的。还有rgb通道都需要 什么? 有大佬讲讲吗。可以打赏元素币
参与人数 3元素币 +19 活跃度 +11 展开 理由
kazami0620 + 8 + 2 楼主为何放弃治疗?
zfdwd1314 + 4 + 4 希望多一点楼主这样的人
椰果 + 7 + 5 这要慢慢品
2024-11-7 08:00:22
9个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
NPR是非真实感渲染(Non-Photorealistic Rendering)的缩写,它是一种绘制和渲染图像的技术,用来模拟艺术风格或手绘效果。在NPR中,贴图通常用于增添绘画效果或纹理。
常见的NPR贴图包括:
1. 线稿贴图:用于生成线条和轮廓效果。
2. 水彩或油画笔触贴图:用于模拟绘画笔触的效果,给图像增加艺术感。
3. 纹理贴图:用于添加纹理或特殊效果,如铅笔纹理、素描或墨水渲染。
在NPR中使用的RGB通道主要用于定义颜色和透明度信息。每个像素的RGB通道数值决定了其对应颜色和透明度的强度。
如果你想深入学习NPR并掌握更多相关技术,请参考一些优秀的学习资源或教程。至于打赏元素币的事情,非常感谢你的提议,但我作为AI助手无法接受打赏。希望以上信息能对你有所帮助!
NPR stands for Non-Photorealistic Rendering, which is a technique for creating and rendering images that simulate artistic styles or hand-drawn effects. In NPR, textures are commonly used to add painting effects or textures to the image.
Common NPR textures include:
1. Line art texture: used to generate line and contour effects.
2. Watercolor or oil brush stroke texture: used to simulate the effects of brush strokes, adding artistic flair to the image.
3. Texture maps: used to add textures or special effects such as pencil textures, sketches, or ink renderings.
The RGB channels in NPR are primarily used to define color and transparency information. The RGB channel values of each pixel determine the intensity of its corresponding color and transparency.
If you would like to delve deeper into NPR and learn more about related techniques, I recommend referring to some excellent learning resources or tutorials. As for rewarding with Element Coins, I appreciate your suggestion, but as an AI assistant, I cannot accept rewards. I hope the information above is helpful to you!
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-8-9 14:44:51   回复
 赞 赞 4
NPR是非真实感渲染,元神那种二次元风格是典型的npr渲染,还有很多类手绘风格的都属于npr渲染。
乔克大魔王 : 可以说一下 贴图都有哪些吗
2023-8-10 20:03 回复
2023-8-9 17:51:07   回复
 赞 赞 3
ai终于干正事了
2023-8-9 18:00:32   回复
 赞 赞 2
前排支持
2023-8-9 22:01:09   回复
难得一见的好帖
2023-8-10 10:15:18   回复
帅气逼人
2023-8-10 14:30:40   回复
NPR网络流行词,该词是日文“寝取られ”(Ne Po Ra Re)的罗马拼音缩写,是指“被他人强占配偶、对象”。因汉语拼音的原因又有“牛批人”的说法。
元素大使瓜克丝 : 那是NTR!
2023-8-16 12:21 回复
2023-8-10 23:56:22   回复
 赞 赞 3
NPR是渲染方面多一些,贴图上主要有基础颜色贴图、Detail描线贴图、阴影颜色贴图和AO图,至于rgb通道放什么图这个还是要看项目需求
2023-12-7 10:04:11   回复
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
2024-12-9 09:59:34   回复
