[软件问题] 怎么彻底删除特定版本的MAX或者MAYA软件呢,注册表什么的都能清理了的,“彻底删除”...
查看:612 |回复:11 | 2023-8-11 13:38:18
或者用什么软件,自带的好像不太行。如果有简单的尽量推荐一些简单的办法。
参与人数 2元素币 +4 活跃度 +1 展开 理由
西施 + 3 多点有诚意的认真手打回复,可以获得满额兑换奖励哦!
knightzzz + 1 + 1 强势围观
2023-8-11 13:38:18
 赞 赞 3
11个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
要彻底删除特定版本的MAX或者MAYA软件,可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,打开控制面板,进入程序和功能(或称为添加/删除程序)。
2. 在程序和功能列表中,找到并选择你要删除的MAX或者MAYA软件版本。
3. 点击“卸载”按钮,并按照界面提示完成卸载过程。
4. 接下来,访问C:\Program Files\或者C:\Program Files (x86)\目录,查找并删除与该软件相关的文件夹。
5. 在开始菜单中搜索“运行”并打开它。输入“regedit”以打开注册表编辑器。
6. 在注册表编辑器中,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE两个目录,找到并删除与MAX或者MAYA软件相关的键值。
7. 重启电脑。
这样就能彻底删除特定版本的MAX或者MAYA软件了。
To completely remove a specific version of MAX or MAYA software, you can follow these steps:
1. Firstly, open the Control Panel and go to Programs and Features (or Add/Remove Programs).
2. In the Programs and Features list, find and select the version of MAX or MAYA software that you want to remove.
3. Click the "Uninstall" button and follow the on-screen instructions to complete the uninstallation process.
4. Next, navigate to the C:\Program Files\ or C:\Program Files (x86)\ directory and look for and delete the folders associated with the software.
5. Search for "Run" in the Start menu and open it. Type "regedit" to open the Registry Editor.
6. In the Registry Editor, expand the HKEY_CURRENT_USER\Software and HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE directories one by one and locate and delete the registry keys related to MAX or MAYA software.
7. Restart your computer.
Doing these steps will completely remove the specific version of MAX or MAYA software.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-8-11 13:38:35   回复
 赞 赞 2
帮帮顶顶!!
2023-8-11 19:30:55   回复
 赞 赞 2
来了来了
2023-8-12 08:45:12   回复
 赞 赞 2
GEEK可以卸载软件之后清理注册表
2023-8-12 12:31:39   回复
 赞 赞 3
2014以及以上版本,安装之后一般自带一个插件,在win菜单,找到aotudesk文件夹,会有 Uninstall Tool,自带的专业卸载工具。或者max桌面程序,但是要max和桌面都登录账号,不然会有桌面程序找不到你的某一个max版本的可能,桌面程序可以一键卸载
2023-8-13 20:13:18   回复
 赞 赞 2
有两种方法:
1.利用自己本身的卸载软件进行卸载,max和Maya官方的卸载软件都是Uninstall Tool,这个是你安装max就有的东西,只要你在win菜单,找到aotudesk文件夹,里面就有 Uninstall Too。
2.利用其它软件卸载,比如geek,它卸载完成后可以帮忙清楚注册表
注意:手动清除注册表其实是很难清除干净的,所以必须要借助软件!
松果- : 顶一下
2023-8-20 13:12 回复
2023-8-20 13:12 回复
松果- :
2023-8-20 13:53 回复
松果- :
2023-8-20 13:53 回复
2023-8-20 13:10:02   回复
 赞 赞 2
建议用卸载软件清理
2023-8-21 16:53:30   回复
重装系统。。。。。。
2023-9-1 10:02:14   回复
用UninstallTool 卸载完,还不干净的话,那只能手动删除了。注册表的可以用360等其他软件可以删除注册表的软件删除。
2023-9-11 14:32:34   回复
有个微软官方清理工具(windows installer clean up)  超级好用超级简单
2023-9-26 09:07:49   回复
2023-9-27 09:54:24   回复
