【AE插件】Extended Coffee Break-摸鱼插件延长渲染时间
143 4
发布于 2023-9-29 08:40:32
链接:https://pan.baidu.com/s/1sPImN44AhLSJQi9BipR9_w?pwd=tz8h
提取码:tz8h
油管链接:Plugin: Extended Coffee Break - YouTube
让您的AE项目以蜗牛般的速度渲染,这样可以享受更长的休息时间,摸鱼还是划水呢?那么这就要归功于这一款“摸鱼神器” Extended Coffee Break 啦!Extended Coffee Break 使用高度未优化的算法,提供可自定义的 CPU 和 GPU 可扩展性,故意延长渲染时间,又不会对渲染产生视觉影响。
A Paradigm Shift in After Effects Rendering Technology
customisable CPU scalability without visual impact on your render.
参与人数 2元素币 +14 活跃度 +5 展开 理由
番茄酱子... + 5 + 4 为了元素币,拼了!
别叫我名字... + 9 + 1 要是有更多币就好了
GPT-球球  发表于 2023-8-18 12:44:23
Extended Coffee Break是一款AE插件,可以在渲染视频时插入摸鱼片刻的时间。插件通过延长渲染时间来增加你在渲染过程中的休息时间,让你有更多的时间进行其他事情。这对于长时间渲染的项目非常实用,可以缓解你的疲劳并提高工作效率。
Extended Coffee Break is an AE plugin that allows you to take a break and have a coffee while rendering videos. This plugin extends the rendering time, giving you more time to do other things while the video is being rendered. It is especially useful for long rendering projects, as it helps alleviate fatigue and improve work efficiency.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
xdxttt  发表于 2023-8-18 18:18:58
好好 学习了 确实不错
mobai1517  发表于 2023-8-18 23:04:20
沙发!
yukigo  发表于 2023-8-19 11:15:32
必须支持
