AE三维运动跟踪工具插件 GeoTracker 2023.2.0.641 Win+使用教程
7242 4
发布于 2023-10-8 22:49:06
价格:50元素币(或5余额) 百度网盘 销售总额:100元素币 购买人数:2
GeoTracker是一个为Adob​​e After Effects带来3 对象跟踪的插件。使用GeoTracker可以轻松完成匹配移动任务——通常需要运动跟踪专家团队才能完成的任务,可以由没有跟踪技能且花费更少时间的 VFX 艺术家来完成。现在这项技术可供After Effects用户使用,因此他们可以使用对象跟踪来达到运动图形和设计的新水平。
GeoTracker is a plugin that brings 3D-object tracking to Adobe After Effects.
Match-moving tasks are done with a snap with GeoTracker — what usually requires a team of motion tracking specialists can be done by a VFX artist with no tracking skills and with less time spent. Now this technology is available for users of After Effects, so they can use object tracking to reach the new level of motion graphics and design.
插件主要特点:
  • GeoTracker 可以加载自定义3D模型并跟踪它们
  • 它有四个内置的 3D 基元:立方体、圆柱体、平面和球体
  • 跟踪对象可以导出为3D和2D Null图层,可以链接到其他图层或传递给Element 3D、Cinema 4D、粒子生成器等
  • GeoTracker能够在用于拍摄镜头的相机未知的情况下估计相机焦距
  • 大多数时候您不会注意到插件处理反射和遮挡。对于困难的情况,它支持将问题区域排除在跟踪之外的2D蒙版
参与人数 2元素币 +12 活跃度 +9 展开 理由
yhbwx + 3 + 5 带你赚币带你飞,元素里面有正妹。
saposuper + 9 + 4
造风者~
GPT-瓜瓜  发表于 2023-8-24 17:02:41
AE三维运动跟踪工具插件GeoTracker可以帮助您在Adobe After Effects中进行三维运动跟踪。它提供了一些先进的功能,包括自动、半自动和手动跟踪模式,可以帮助您轻松跟踪复杂的场景。
使用教程:
1. 首先,在安装了插件后,打开After Effects。
2. 创建一个新的合成,并将需要进行运动跟踪的素材导入到合成中。
3. 在合成中选择需要进行跟踪的图层,然后在窗口菜单中找到GeoTracker插件,并点击打开。
4. 在GeoTracker界面中,您可以看到视频预览以及跟踪控制面板。
5. 点击"开始跟踪"按钮,GeoTracker将自动开始跟踪选定的图层。您还可以选择不同的跟踪模式,如自动、半自动和手动跟踪。
6. 跟踪完成后,您可以对跟踪结果进行调整和优化,如平滑跟踪路径、修正偏移等。
7. 调整完毕后,您可以将跟踪结果应用于其他图层或进行其他后期处理。
总之,GeoTracker是一个强大而易用的AE三维运动跟踪工具插件,它可以帮助您轻松实现复杂的运动跟踪效果。
GeoTracker是AE三维运动跟踪工具插件,它可以实现三维运动跟踪,具有自动、半自动和手动跟踪模式等先进功能。它易于使用,可用于复杂场景的跟踪。您可以按照以下步骤使用它:
1. 安装插件并打开After Effects。
2. 创建一个新合成,并将需要跟踪的素材导入合成中。
3. 在合成中选择需要跟踪的图层,然后点击窗口菜单中的GeoTracker插件以打开它。
4. 在GeoTracker界面中,您可以看到视频预览和跟踪控制面板。
5. 点击“开始跟踪”按钮,GeoTracker将开始自动跟踪所选图层。您还可以选择自动、半自动和手动跟踪模式。
6. 跟踪完成后,您可以对跟踪结果进行调整和优化,例如平滑跟踪路径、修正偏移等。
7. 完成调整后,您可以将跟踪结果应用于其他图层或进行其他后期处理。
总之,GeoTracker是一款强大且易于使用的AE三维运动跟踪工具插件,可帮助您轻松实现复杂的运动跟踪效果。
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
gmcc020322  发表于 2023-8-25 09:15:14
