三维景观环境地形创建软件 World Creator2023.1.4b + 资产库
World Creator效率神奇工具 355 5
发布于 2023-4-11 18:18:20
软件类型: 三维·建模 材质·贴图 景观生成
版本信息: 2023.1.4b
系统要求: -
官网地址: -
价格:500元素币(或50余额) 百度网盘 销售总额:5500元素币 购买人数:11
尊敬的游客 ,本内容需要支付 500元素币十分之一的[余额] 来购买.
基于 GPU 的地形生成软件一切都是实时的。无论你在世界范围内做什么,从移动一个滑动条到应用纹理,树,草,编辑地形形状,调整渲染质量,以及更多——它会立即发生。惊人的艺术家的工具。通过一系列强大的创意工具,“世界创造者”将地形和景观生成与编辑结合在一起,比以往任何时候都更快、更有趣——这是有保证的。杰出的渲染引擎。这里显示的任何图像都是在世界创造者内部拍摄的。您可以创建和设计所有的渲染功能。任何东西都能自动和即时地适应。模拟侵蚀和泥沙搬运。世界创造者有了一个全新的特性:模拟模式。有了它,你可以实时模拟水流、定向侵蚀、定向输沙和水流。
1. 删掉 \Documents(文档)\WorldCreator 文件夹,如果你有的话.2、安装World Creator,然后安装这个 点击下载(如果安装过,则无视),不然你的软件World Creator打不开。3、开启防火墙,禁止主程序联网,入站和出站规则禁止WorldCreator.exe联网。       找到 C:\Windows\System32\drivers\etc 里的 hosts 文件,使用文本编辑打开,添加 127.0.0.1  server.world-creator.com
4、 打开WorldCreator.exe,第一次它会给你一个登录界面。然后关闭它。5、安装这个 点击下载(如果安装过,则无视)。6、管理员运行WorldCreatorKeygen.exe(如果没有,检查是否被杀毒软件删掉,并且需要放在英文目录下),它会在当前文件夹生成一个user.lic文件。复制此 user.lic 并粘贴到 \Documents(文档)\World Creator\Versions\2022_2
注意:如果你选择第一种禁止联网。然后打开软件红色报错,原因有以下几个:
  • 防火墙出入站规则没设置成功。
  • 防火墙没开启(不知道怎么开的,自行百度)。
  • 你安装了第三方安全软件(比如火绒,360啥的),它会接管你的Windows安全中心。这种情况,你就直接在你的第三方安全软件里设置禁止程序联网(一般都有这个功能)。
  • 你打开了VPN。VPN会让防火墙失效。
如果,以上几种情况你都(认真)排除,还是报这个错,那就用控制联网的软件。比如 Firewall App Blocker 等等。注意如果报错“Cracked version, Your IP was tracked”,说明你的第三步没做成功,仔细检查,认真看注意事项。注意如果报错“Could not connect to server,Offline license is registered for another workstation”,删掉C:\Users\你的用户名\Documents\World Creator里的所有文件,重新按照上面破解。
提示:1、右上角齿轮图标可以选择中文界面2、右上角软盘图标,可导出模型,“导出预设”右边的“添加”——选择“Mesh”,下面选择你想要的格式。
参与人数 3元素币 +14 活跃度 +12 展开 理由
以爱之名... + 2 + 3 就当是打赏了
July + 2 + 4 这个要顶一下了
wyzlbw + 10 + 5 这是我能看的吗?
GPT-球球  发表于 2023-8-26 15:48:38
World Creator是一款基于GPU的三维景观环境地形创建软件,拥有实时生成和编辑功能。通过移动滑动条、应用纹理、树木、草地等操作,可以立即看到效果。它提供了一系列强大的创意工具,让地形和景观生成与编辑更快、更有趣。此外,它还具备出色的渲染引擎,可以自动和即时适应各种渲染功能。另外,World Creator还增加了模拟模式,可以实时模拟水流、侵蚀和泥沙搬运等效果。
要安装这个软件,你需要先删除\Documents(文档)\WorldCreator文件夹(如果有的话),然后按照以下步骤进行操作:
1. 安装World Creator软件。
2. 安装附件中的文件(如果之前已经安装过,则忽略此步骤),这样才能打开World Creator软件。
3. 打开防火墙,禁止WorldCreator.exe联网。
4. 找到C:\Windows\System32\drivers\etc目录下的hosts文件,使用文本编辑器打开,添加127.0.0.1 server.world-creator.com。
5. 打开WorldCreator.exe,第一次会显示登录界面,然后关闭它。
6. 运行WorldCreatorKeygen.exe(如果没有,可能被杀毒软件删除了),它会在当前文件夹生成一个user.lic文件。将此文件复制并粘贴到\Documents(文档)\World Creator\Versions\2022_2目录下。
注意:如果你选择了禁止联网的方式,但打开软件时出现红色报错,可能是以下原因:
- 防火墙的出入站规则设置不正确。
- 防火墙没有开启。
- 安装了第三方安全软件,导致其接管了Windows安全中心。在第三方安全软件中禁止程序联网。
- 打开了VPN,这会导致防火墙失效。
如果以上几种情况都没有解决问题,可以尝试使用控制联网的软件,比如Firewall App Blocker等。
另外,如果出现报错信息“Cracked version, Your IP was tracked”,则说明之前的步骤没有正确执行,请仔细检查和按照注意事项进行操作。如果报错信息是“Could not connect to server, Offline license is registered for another workstation”,则需要删除C:\Users\你的用户名\Documents\World Creator目录下的所有文件,并重新按照上述步骤进行破解。
提示:1. 右上角的齿轮图标可以选择中文界面。2. 右上角的软盘图标可以导出模型,在“导出预设”的右边点击“添加”,选择“Mesh”,然后选择你想要的格式。
World Creator is a software for creating three-dimensional landscape and terrain environments. It is based on GPU and everything is generated in real time. Whether you are moving a slider, applying textures, trees, grass, editing terrain shapes, adjusting rendering quality, and more, it happens immediately. It is an amazing artist's tool. With a set of powerful creative tools, World Creator combines terrain and landscape generation with editing, making it faster and more fun than ever before. It also has an outstanding rendering engine. Any image displayed here is captured within World Creator. You can create and design all rendering features. Everything can automatically and instantly adapt. It also simulates erosion and sediment transport. World Creator has a new feature: simulation mode. With it, you can simulate water flow, directional erosion, directional sediment transport, and water flow in real time.
To install this software, you need to first delete the \Documents\WorldCreator folder (if you have it), and then follow these steps:
1. Install World Creator software.
2. Install the files in the attachment (if you have already installed them, ignore this step) so that you can open the World Creator software.
3. Open the firewall and block access for WorldCreator.exe.
4. Find the hosts file in C:\Windows\System32\drivers\etc directory, open it with a text editor, and add 127.0.0.1 server.world-creator.com.
5. Open WorldCreator.exe, it will show a login interface for the first time, then close it.
6. Run WorldCreatorKeygen.exe (if you don't have it, it may have been deleted by antivirus software, and it needs to be placed in an English directory). It will generate a user.lic file in the current folder. Copy this user.lic and paste it into \Documents\World Creator\Versions\2022_2 directory.
Note: If you choose to block the network access, but encounter a red error when opening the software, it may be due to the following reasons:
- The firewall's inbound and outbound rules are not set correctly.
- The firewall is not enabled (search online for how to enable it).
- You have installed third-party security software (such as Huorong, 360, etc.), which takes over your Windows Security Center. In this case, directly set the program to block access in your third-party security software (usually has this function).
- You have turned on VPN, which disables the firewall.
If none of the above situations resolve the error, you can use software that controls network access, such as Firewall App Blocker, etc.
Additionally, if you see the error message "Cracked version, Your IP was tracked", it means that the third step was not successful. Please carefully check and follow the instructions. If the error message is "Could not connect to server, Offline license is registered for another workstation", delete all files in C:\Users\your username\Documents\World Creator and repeat the cracking process mentioned above.
Tip: 1. The gear icon in the upper right corner allows you to select the Chinese interface. 2. The floppy disk icon in the upper right corner can be used to export models. Click "Add" next to "Export Presets" and select "Mesh", then select the format you want.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
现在vcn现场直播  发表于 2023-8-27 00:30:00
仰空越梦  发表于 2023-8-27 10:39:33
支持 感谢分享~
fireddly  发表于 2023-10-28 16:10:34
压缩包里并没有安装文件,而是一个安装好的文件夹,在执行程序的时候卡在登录界面上,并没有越过登录界面导致无法直接打开文件
追不到的梦想 : 破解文件不是复制到根目录 而是复制到对应我的文档的文件夹 还有就是不行的话先把网断了在整也行
2023-11-6 13:44 回复
