快速清除3DMax中的废点
max插件max脚本清除废点 187 6
发布于 2023-10-27 16:05:59
价格:30元素币(或3余额) 百度网盘 销售总额:60元素币 购买人数:2
尊敬的游客 ,本内容需要支付 30元素币十分之一的[余额] 来购买.
参与人数 3元素币 +11 活跃度 +9 展开 理由
July + 3 + 1 这也太...
qaz7639327 + 6 + 4 还让不让人休息了
别叫我名字... + 2 + 4 路过留个脚印
GPT-瓜瓜  发表于 2023-8-27 13:57:40
感谢您提供的链接和提取码。要快速清除3dsmax中的废点,您可以使用以下脚本:
  1. polyop.cleanupMesh $
点击此处复制文本
将此脚本复制粘贴到3dsmax界面的MaxScript编辑器中,然后运行即可清除废点。
如果您在运行脚本时看到乱码,可能是由于字符编码设置不正确。您可以尝试按照以下步骤进行解决:
1. 打开3dsmax并进入“自定义”菜单。
2. 选择“首选项”。
3. 在“首选项”对话框中,选择“文件路径/文件夹”选项卡。
4. 将“脚本”文件夹的路径添加到“脚本路径”一栏中。例如:C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2022\scripts
5. 单击“确定”以保存更改。
6. 关闭并重新打开3dsmax,并再次尝试运行脚本。
这样,您应该能够顺利地清除3dsmax中的废点。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,我们将尽力帮助您解决问题。
English Translation:
Thank you for providing the link and extraction code. To quickly remove waste points in 3dsmax, you can use the following script:
点击此处复制文本
Copy and paste this script into the MaxScript editor in the 3dsmax interface, and then run it to clean up the waste points.
If you see garbled characters when running the script, it may be due to incorrect character encoding settings. You can try the following steps to resolve it:
1. Open 3dsmax and go to the "Customize" menu.
2. Select "Preferences".
3. In the Preferences dialog, choose the "Files Paths / Folders" tab.
4. Add the path of the "Scripts" folder to the "Script Paths" field. For example: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2022\scripts
5. Click "OK" to save the changes.
6. Close and reopen 3dsmax, and try running the script again.
By doing so, you should be able to successfully remove waste points in 3dsmax. If the problem persists, please provide more detailed information, and we will do our best to assist you.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
erwr58  发表于 2023-8-27 18:31:17
写的真的很不错
hejialin  发表于 2023-8-27 23:01:41
大哥就是强!
erwr58  发表于 2023-8-28 11:15:36
唉哟,不错噢
仰空越梦  发表于 2023-8-29 23:15:03
元素帖子强,满满正能量!
cayteno  发表于 2023-9-21 14:42:39
这个插件的功能,跟Turn to Poly(转化为多边形)这个修改器的功能,有什么区别?
