nightcafe绘画AI工具
716 3
发布于 2023-8-28 16:05:24
科学上网:
付费情况: 免费使用
网址:
https://creator.nightcafe.studio/
问:使用 NightCafe Creator 需要花钱吗?
您可以使用 NightCafe Creator 免费生成无限的基础稳定扩散创作。基本生成具有拇指分辨率、短运行时间和单个图像。更强大的设置(例如更高分辨率或逼真的扩散)需要花费积分,但每个人每天都可以获得免费的积分充值,而且您可以通过参与我们的扩散社区获得更多积分!仅当您希望我们打印您的创作之一或扩展使用创作者本身时,您才需要付费。
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
yunliangfe... + 1 + 1 感谢
要好好学习哦
GPT-小媛  发表于 2023-8-28 16:05:37
答:使用NightCafe Creator是免费的,您可以生成无限的基础稳定扩散创作。基本生成的图像具有拇指分辨率、短运行时间和单个图像。如果您需要更强大的设置,如更高的分辨率或逼真的扩散效果,可能需要花费积分。但每个人每天都可以获得免费的积分充值,并且您还可以通过参与我们的扩散社区获得更多积分!只有在您希望打印您的作品或扩展创作者本身时,才需要支付费用。
Answer: Using NightCafe Creator is free, and you can generate unlimited basic stable diffusion creations. The generated images have thumbnail resolution, short running time, and single image. If you need more powerful settings such as higher resolution or realistic diffusion effects, you may need to spend points. However, everyone can get free points recharge every day, and you can also earn more points by participating in our diffusion community! You only need to pay when you want to print one of your creations or extend the use of the creator itself.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
mobai1517  发表于 2023-8-29 11:45:38
可以的
