Blender实用插件!UV纹理贴图投射结合 Mesh Materializer
360 9
发布于 2023-12-10 19:33:17
插件作者:Mark Kingsnorth
Features
  • Simple right-click menu option performs the operation in one go.
  • The add-on maps the X direction of the object to the U direction of the UV map and the Y direction to the V direction.
  • Source object UVs and materials are transferred to the newly created object.
  • Use in combination with any other modifiers.
  • Control the height of the projected object above the Target Object.
  • Position, scale and rotate the object on top of the Target Object.
  • Update the original objects and the result will change in realtime.
  • A Preview Mode helps you position the object by unwrapping the Target Object’s UVs.
  • Creates a regular Blender object that can be exported or edited once its modifiers are applied.
  • Underlying objects are not affected.
Please Note
  • This add-on assumes experience with UV Maps.
  • The add-on does not currently work with overlapping UVs.
  • Check out the UV Squares add-on which can be useful when creating square UV Maps to wrap to.
特征
  • 简单的右键菜单选项可以一次性执行操作。
  • 该插件将对象的 X 方向映射到 UV 贴图的 U 方向,将 Y 方向映射到 V 方向。
  • 源对象 UV 和材质将转移到新创建的对象。
  • 与任何其他修饰符结合使用。
  • 控制目标对象上方投影对象的高度。
  • 在目标对象顶部定位、缩放和旋转对象。
  • 更新原来的对象,结果会实时改变。
  • 预览模式可帮助您通过展开目标对象的 UV 来定位对象。
  • 创建一个常规 Blender 对象,一旦应用其修改器即可导出或编辑该对象。
  • 底层对象不受影响。
请注意
  • 此附加组件假定您具有使用 UV 贴图的经验。
  • 该插件目前不适用于重叠的 UV。
  • 查看 UV Squares 附加组件,它在创建要环绕的方形 UV 贴图时非常有用。
参与人数 3元素币 +24 活跃度 +6 展开 理由
忍忍就好了... + 10 + 3 好人一生平安
b888888 + 10 + 1 有推荐,就进来看看
sambsp + 4 + 2 元素那么大,我想来看看。
erwr58  发表于 2023-9-4 12:15:28
来了来了
元素界王神  发表于 2023-9-4 15:01:03
好用!
hejialin  发表于 2023-9-4 21:16:08
沙发!
wujigs  发表于 2023-9-5 10:30:19
谢谢楼主
Teny  发表于 2023-9-5 18:23:02
谢谢楼主分享!!!
催眠  发表于 2023-10-5 09:56:04
元素界王神  发表于 2023-10-8 20:07:36
很实用!
安哥拉兔  发表于 2023-11-24 17:51:08
谢谢分享  搬砖
安哥拉兔  发表于 2023-11-24 17:51:49
工欲善其事。。。。。。学习一下
