Fluent Catalyst节点参数可视化调整工具Blender插件V1.2版
23423 3
发布于 2023-10-14 18:48:21
by CG Thoughts
Fluent Catalyst - Geometry Nodes Ui And Library System
A unique way to use your geometry nodes based assets.
Build your own adjustment menu without development skills.
Build and manage your own libraries that you can reuse or sell.
使用基于几何节点的资源的独特方式。无需开发技能即可
构建自己的调整菜单。
构建和管理您自己的可以重复使用或出售的库。
A unique way to adjust geometry node based object
调整基于几何节点的对象的独特方法
Adjust the object directly from the viewport with a neat menu and simple horizontal mouse move.
使用简洁的菜单和简单的水平鼠标移动直接从视口调整对象。
Tired of endless input lists? Arrange the parameters in sub-menus by theme.
厌倦了无休止的输入列表?按主题排列子菜单中的参数。
Blender's sliders lack finesse? The add-on automatically adjusts the sensitivity of its scale parameters
Blender 的滑块缺乏技巧?该插件自动调整其比例参数的灵敏度
Copy/past settings from any already added assets with the “Reuse” function
使用“重用”功能从任何已添加的资产复制/粘贴设置
One-click reset function
一键重置功能
No shortcut, if you already have Fluent Modeler, you can start the edition directly from the pie menu.
没有捷径,如果您已经有 Fluent Modeler,则可以直接从饼状菜单启动版本。
A built-in hard surface asset library
内置硬表面资源库
The add-on comes with 13 parametric assets which replace more than 100 assets.
该附加组件附带 13 个参数资产,取代了 100 多个资产。
“An asset to rule them all” Rudy alias CG Thoughts.
“统治一切的资产”Rudy 别名 CG Thoughts。
Potentiometer, 13 parameters
电位器,13个参数
Fan, 14 parameters
风扇,14个参数
Vent, 14 parameters
通风口,14个参数
Create your own library
创建您自己的库
Create custom menus and sub-menu for any assets based on Geometry Nodes in a few seconds.
在几秒钟内为基于几何节点的任何资源创建自定义菜单和子菜单。
Configure the menus, where you want your asset, and the add-on takes care of the rest for you, generating the menu, rendering the preview, and adding it to the library.
在您想要资源的位置配置菜单,插件会为您处理其余的事情,生成菜单、渲染预览并将其添加到库中。
Menu creation for any geometry nodes based assets
为任何基于几何节点的资源创建菜单
参与人数 3元素币 +21 活跃度 +9 展开 理由
lanch + 6 + 2 赏心悦目
lihyco + 9 + 5 啊,这...
zhaodezhu + 6 + 2 精彩的分享
人不付出牺牲,就无法得到任何回报。 想要得到什么,就必须付出同等的代价
GPT-球球  发表于 2023-9-5 09:39:41
Fluent Catalyst节点参数可视化调整工具是Blender的一个插件,可以帮助用户在创建菜单时进行参数可视化调整。通过此插件,您可以配置资源所在的菜单位置,并且插件会自动处理剩余的工作,包括生成菜单、渲染预览并将其添加到库中。
The Fluent Catalyst Node Parameter Visualization Adjustment Tool is a Blender add-on that helps users visually adjust parameters when creating menus. With this add-on, you can configure the menu location for your assets, and the add-on takes care of the rest by generating the menu, rendering the preview, and adding it to the library.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
Teny  发表于 2023-9-5 18:21:04
谢谢楼主分享!!!
