虚幻引擎5!制作隐山圣域场景关卡流程分享!
CG 2858 3
发布于 2023-9-5 10:12:49
         作者: Ilya Vasilenko   作者网站:https://www.artstation.com/artwork/ZaDYaX
[micxp_wxonkey]wxv_3061280243756056582[/micxp_wxonkey]
你好!我叫伊利亚·瓦西连科。我是一名自学成才的 3D 环境艺术家,在游戏行业工作了 13 年多。我的职业生涯始于游戏设计师,并于 2015 年转型为专业美术师。目前,我住在瑞典马尔默,在 The Bearded Ladies 工作室担任高级环境艺术家。他们因《变种人零年:伊甸之路》等游戏以及最新发布的游戏《瘴气编年史》而获得认可。
目标
我在创建这个环境时没有任何具体目标;我的目的只是开发一个引人注目的作品集,围绕我自己在沙漠生物群落中设定的概念。我想给它注入雕刻元素,并有可能将《战神》的风格精髓注入其中。然而,考虑到这个场景的创作跨越了相当长的时间,包括由于我搬到瑞典而中断了一年,随着核心概念的演变,我的目标经历了几次变化。最终,我的观点从雕刻转向使用 UE5 建模工具。这一转变是由该工具的巨大前景促成的,我渴望通过探索其功能来挑战自己。最终,我的目标转变为完成一个视觉上令人愉悦的环境,以满足我自己的艺术感受。旅程取得圆满成功!
工具
虚幻引擎5
纯参考Modo/搅拌机ZBrushPhotoshop物质画家/设计师Quixel Megascans
灵感
如前所述,我最初的目标是借鉴《战神》的风格,打造具有复杂雕刻特征的环境。我收集了一系列与我的项目目标和视觉方向一致的屏幕截图和概念。我开始探索不同的想法。然而,当我认识到《战神》的概念与我的艺术愿景不太相符时,我开始尝试其他灵感来源。这让我进入了黑神话悟空的世界,它呈现了对中国神话的迷人描绘。令人惊叹的风景和卓越的内容质量吸引了我的注意力,促使我将注意力转向亚洲风格的环境。
概念和封锁
我最初的任务是开发一个能够捕捉所需概念和框架深度的构图。在没有具体想法的情况下,我开始创作该作品的多个版本。我为每个人分配了 20 到 30 分钟的时间,操作立方体和雕刻形状,直到获得我认为有价值的结果。在确定第一个选项后,我对某些形状进行了分组和合并。然后我将它们导出到 ZBrush 以创建初步雕塑,这将作为进一步形状探索的基础。我多次重复这个过程,意识到最初的想法对我不起作用。这促使我思考下一步的行动,最终激发了亚洲沙漠场景的概念,并受到黑神话悟空的重大影响。
雕刻和草稿
最初,我的目标是制作各种环境雕塑,包括石头和建筑等元素。我的工作流程包括雕刻,然后使用瓷砖和蒙版进行烘焙和纹理化。该工作流程遵循了我们这个时代简单且流行的方法。下面,您将找到我的一些作品示例,其中包括岩石、石头、古代建筑和亚洲风格大门的不同选择。这些主要是草稿选项,每个资产需要 30-60 分钟的工作时间。
我的雕刻技术并不是特别独特。它涉及细化形状并随后应用阿尔法和抛光。这个过程反映了才华横溢的丹尼·卡龙的教程。
https://www.artstation.com/danniecarlone
观念的转变和变化
一旦我坚定了自己的想法,我就开始进行更细致的计划。这包括概述我将使用 Megascans 的领域。然而,这个阶段恰逢我生命中的一个充满挑战的时期,导致了一年的中断——尽管中断的持续时间并不完全在我的控制范围内。搬到瑞典、确立自己的地位并加入新团队后,我感受到了重新开始的动力,甚至完成了这个场景。在回顾我之前的工作后,我发现我对概念和结果都不满意。首先,我发现了规模和大小的问题,因为它们未能达到预期的视觉效果。为补救措施,我决定扩大建筑的尺寸,同时消除洞穴的框架。随后,人们发现建筑规模缺乏足够的支撑细节。这促使我探索各种增强这些细节的选项。
资产和 UE5 建模工具
那时,我对这个建模工具非常感兴趣,我决定探索一下我可以用它实现什么。令我惊讶的是,我发现您可以采用任何对象(在我的例子中,它是 Megascan)并对其进行弯曲、布尔运算,并执行简单的建模操作以实现令人难以置信的结果。例如,你可以拿一根日本柱子,切割它,弯曲它,甚至用它创造石块。您可以进行更复杂的创作!
我从 Megascans 获取屋顶瓦片并使用布尔值来创建更多变化。我通过从其他资产上切下碎片来生成损坏的瓷砖。通过将它们组装在一起,添加沙子和干树叶,我创建了一个可以烘烤并用作纹理资产的瓷砖屋顶模块。在我的情况下,我构建了一个模块并将其用作创建我需要的所有屋顶部件的基础。从那里开始,只需组装必要的屋顶变化即可。
按照类似的方法,我制作了几种房屋变体,并在我的环境中使用。
然而,如果您认为这就是全部内容,那么我在这里告诉您,还有更多内容。这个建模工具提供了更多令人兴奋的可能性!
我制作了一个简短的视频,演示如何使用布尔运算雕刻各种形状的石头和岩石。此过程类似于您在 Zbrush 中可能执行的操作,但它可以直接在游戏引擎中使用 - 非常酷,不是吗?[micxp_wxonkey]wxv_3061290553271402501[/micxp_wxonkey]尽管如此,问题仍然存在:如何对这些独特的资产进行纹理处理?不幸的是,我没有时间讨论这方面的问题。因此,我选择了从一开始就存在于我的项目中的着色器。该着色器使我能够根据屏幕空间生成边缘和空腔的蒙版。该设置的核心受到 Mark Serena 的屏幕空间曲率贴图着色器的影响。但是,我根据我的要求对其进行了定制。[micxp_wxonkey]wxv_3061292395845926912[/micxp_wxonkey]https://www.youtube.com/watch?v=Qmi9LgH5N2E由于大多数独特的资源都是中多边形并且缺乏法线贴图(由于时间限制我必须做出妥协),因此工作流程保持不变:利用图块纹理和蒙版。[micxp_wxonkey]wxv_3061294033570643969[/micxp_wxonkey]以下是一些示例,展示了着色器如何在资源上执行操作。您可以选择方向矢量并相应地调整边缘和空腔蒙版的厚度。[micxp_wxonkey]wxv_3061294505127854086[/micxp_wxonkey]
签署概念!
一旦我收集完所需的基本资源,我就开始充实架构。我没有完整的想法,所以在创作门的过程中我研究了各种设计和形状。完成大门和装饰后,我发现框架内的元素并没有达到我的预期。沙漠的整体性并不明显,也没有什么能让这个环境感到特别的地方。
在收集了更多参考资料后,我得出的结论是我需要加入更多的岩石。这导致了嵌入岩石中的寺庙大门的最终概念。
接下来,是添加更多历史并处理背景的问题。
当然,还要添加一些绿色植物!毫无生气的沙漠的概念已经失去了吸引力。
结构已经完成了,但是怎样才能让它美观呢?现在是时候给我们的环境注入生机,让它变得迷人了。如果有玩家或观众在场,他们应该会感到敬畏。当然,我们需要:效果、对象动画、风、画面中飘浮的灰尘——任何能给场景带来活力的东西。从项目一开始,我就牢记着这个阶段,所以我已经在场景中加入了一些效果。任务是完善它们,调整它们的形式、强度和动画速度。一些效果来自市场包,而另一些则根据我的需求进行了定制。
我使用的视觉效果是:风
灰尘动画雾落叶飞虫鸟类
当然,动画环境物体——布料、灯笼、树叶——都各就各位。下面的所有对象都使用相同的顶点着色器,尽管配置不同。着色器的主要功能是沿着世界坐标轴移动顶点——这是一种根据我的需求量身定制的简单而有效的方法。[micxp_wxonkey]wxv_3061299028365950981[/micxp_wxonkey]虽然许多艺术家可能会在这个时候结束他们的工作,但施工和照明并不是最后阶段!抛光阶段仍然存在。我对宝石的统一颜色不满意,所以我决定引入一些颜色变化。我没有为石头创建复杂的材质或使用顶点涂料或遮罩,而是选择采用不同颜色的泄漏贴花。这种颜色的注入为整体调色板增添了一丝多样性。
对此,主要工作全部由我完成,结果我很满意。
我所要做的就是添加一些最后的润色作为支持故事讲述的细节,例如挡在路上的旗帜,挂在木杆上的摇曳的织物,前景中的一些绳栏杆,分散一些资产,并使其感觉起来就像人们参与了正在发生的事情一样。我剩下的工作就是在框架和色彩校正上做一些工作。我想要尽可能柔和的阴影,尽可能少的对比度分离(仅分割前景和背景),并创建一个非常灰尘的图像。稍微调整一下灯光,添加一点对比度来创建更好的框架 - 这样就完成了!
首先,我想说我很高兴分享我创建这个环境的经验。尽管我的想法被彻底修改了好几次,最终的结果与我开始的地方无关,但我对结果感到非常满意。UE5 中建模工具的可能性给我留下了深刻的印象——您现在可以直接在引擎内创建许多东西,并最大限度地减少软件的使用量。现在我可以自信地说,建模工具的潜力和可能性比我在这个环境中所实现的要高得多,并且在未来,我将尝试更多创造性的方式来创建资产。[micxp_wxonkey]wxv_3061303784337588231[/micxp_wxonkey]如果把我花在这项工作上的所有时间加起来,我想大概有100-150个小时。一般来说,创建环境的标准时间需要 2-3 个工作周。我希望这个细分对某人有用。对于所有艺术家,我可以建议你始终更清楚地计划你的想法和时间。将您的任务分解为多个组件 - 越少越好!创建一个小型立体模型总是比将自己分散在大量内容上要好。当然,最好使用现成的概念,特别是如果您是初学者艺术家。当然,你应该永远记住,最重要的是你的框架,而不是屏幕上发生的事情的逻辑。
END
更多学习和交流可扫描下方二维码哦!
参与人数 1元素币 +7 活跃度 +5 展开 理由
yuankaitia... + 7 + 5 路过
无条件  发表于 2023-9-11 14:06:31
晚安少年  发表于 2023-9-20 16:15:33
牛的 感谢分享
失落  发表于 2023-9-28 14:39:52
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误
