嗖嗖快!输入文本创建环境!UE5环境创建神器来了
CG精品CG文章CG世界 39415 2
发布于 2023-9-5 11:41:19
用UE5做环境,地编的小伙伴和同学们有福了。为啥呢?坐下来,听我细细讲来!有这么一个UE5插件,可通过对话框输入关键词快速创建物体和材质,而且可以快速调整物体各项参数以达到制作要求。
这是由Polygonflow开发的一个UE5的插件Dash,是个新插件,但如果你经常关注我们CG世界的话一定对GraphN这个插件有一定的印象,这个插件就是GraphN改名版本,但是针对UE5做了更多的优化,简化创建环境的过程,特别是在创作自然环境上有着绝对的优势。几乎完全可以通过文本提示和拖放工作流来组建场景。
我一步步拆解下。首先打开UE5,安装插件后,顶部就出现了这样一个对话框。▼
接下来就可以在对话框里输入你想创建的物体名称了,当然了是英文(好好学习英语吧
),随着输入它会有相应的词汇提示联想。▼
左侧的三个小点和右侧的图标还有很多导入功能和句子提示,相当人性化。▼
这里创建一个地形,输入地形terrain,点击即刻创建了个带有一定高差的地形。▼
这时候你会看到对话框底部多了一条控制按钮,对,如果对地形样貌不满意,可以通过这里对地形进行调整。▼
接下来点击对话框上有个带B字母的图标,直接可以调取素材库。▼
接下来是选择材质,就是拖拽的活了。▼
调整贴图细节。▼
接下来创建一个平面,然后制作平面附上水面效果。同样都是在对话框里输入相应的词就可以了。▼
调整大小后,慌滩上的一个水域就出来了▼
它提供了对现成资产的快速访问,目前这些资产是从Megascans库下载的,可免费与虚幻引擎一起使用,用于填充场景。根据自己需要放置场景的一些其他元素,比如长椅,草地等等。▼
当然了,你可以直接输入Creatcamera,创建相机,调整相机的各项参数,达到电影的镜头质感。▼
它附带了用于实例化和离散对象(如草和岩石)的工具,可以选择沿曲线、网格甚至其他实例化对象遮罩地面。设置草地,石铺路的效果。▼
此外还可以很方便的设置物体遮罩贴图。▼
发布后,有网友称Dash为虚幻引擎中构建世界的得力助手,大大简化了创建环境的过程。无需UE编辑器的界面即可构建场景,界面不需要任何工具栏全屏模式工作即可。好是好,但是不是免费的。对于收入低于250000美元/年的艺术家和工作室,订阅费用为20美元/月或190美元/年。企业订阅费用为180美元/月或1700美元/年。有免费14天的试用版,大家可以去官网看看。https://www.polygonflow.io/
全文完
参与人数 4元素币 +32 活跃度 +12 展开 理由
Ap1600 + 9 + 3 带你赚币带你飞,元素里面有正妹。
hweiwen + 3 + 3 啊,这...
猫九石柘ST... + 10 + 2 元素那么大,我想来看看。
赵大大 + 10 + 4 先定一个小目标,赚它一个亿元素币!
-落幕-  发表于 2023-9-29 13:53:31
AI终于还是插手了地编行业
啱买完菜翻来  发表于 2024-5-7 15:51:32
