没有感情全是技术
CG精品CG文章CG世界 39571 1
发布于 2023-9-5 11:57:20
本文转自公号:华强方特深圳电影有限公司
当拿到一个三维角色进行打光前,我们要分析这个角色处在一个什么环境、要表现角色的细节还是整体,再进行光影塑造。
用小光源去照明能突出物体凹凸细节,因为小光源照射范围小阴影明显,光源变大,使更多光线把阴影区域照亮,阴影会变柔和,让人注意力更侧重整体。(灯光与物体的距离也影响光影效果)
光源为自然光时,我们要根据时间和天气去调节光源的颜色,可以参考开尔文色温表的数值去改灯光色温,增加真实感。
下面分享一些细节光的打法运动幅度大的镜头勾边光的处理
有时候镜头运动幅度比较大,比如相机和角色都有360度旋转,相机从仰视变成俯视,逐渐拉远。这边建议这类镜头使用平行光去勾边,从相对相机的角度进行勾边(需要勾一侧或者两侧按实际需求决定),接近主光一侧的勾边光可以调弱一些,否则两个光加起来亮度很容易曝掉,最后灯光打组跟相机做约束。
做完约束后,效果依然不理想,每盏灯单独做灯光动画,可以在角色每旋转90度(或者其他关键帧)进行调整效果k帧。
眼神光(开始打光前找一下参考)
▲该图片来自网络用角色身体的光打出来眼睛目前是这种效果,其实并不是很理想。
眼睛无神且不通透,为了得到更好效果,可以在眼睛单独分一层进行打光。1、基础灯:主灯、HDR天空球
2、眼睛材质
A.眼睛打亮之后并不很通透,纹理也不清晰,可以换一张高精度的虹膜贴图,调整饱和度和对比度,加强虹膜和眼白的边界、血丝及整体对比度。
B.粗糙值roughness、折射率率IOR;Ior:眼角—1.38 眼房水—1.33 眼睛—1.41
3、环境影响这里要模拟森林里的环境,所以选了一张树林的HDR贴在天空球灯上;
4、眼球结构
加强主光亮度,调节高光点位置,加强反射。如果想用单一光斑强调眼神,一般会把光斑放在10点、12点、2点的位置。
当用HDR贴在天空球上作为反射环境时,同时作为主光照明,要注意调整眼睛天空球的照射方向与脸部主光方向一致。
另外HDR图杂色太多可以先去色、去除局部不需要的东西,这样可让眼睛干净通透一些。
▲眼神光跟脸部灯光方向不统一时,眼睛呈左眼光亮,右眼不通透
▲高光反射太细碎时,显得眼睛无神如果调整灯光得出了想要的高光反射位置,但此时眼神光和脸部主光方向不一致的话,可以用两盏灯分开处理,打脸部的灯设置成不影响反射或降低反射影响值。(这里主要起照明作用)最后把调好的高光反射位置的灯作为反射环境,diffuse值打成0不起照明作用。
最终效果展示
全文完
参与人数 4元素币 +17 活跃度 +13 展开 理由
带着面具瞎... + 3 + 5 我要是能加精华就给你
yangmie + 10 + 1 看看
羊杂OL + 2 + 2 元素那么大,我想来看看。
yhbwx + 2 + 5 666
ajmd9527  发表于 2023-10-19 08:37:45
6666每天上元素 迟早成大触
