BlToMar - Blender To MarmosetToolbag4 Plugin插件
164 4
发布于 2023-10-17 17:16:13
BlToMar - Blender To MarmosetToolbag4 Plugin是一个将 Blender 导出到 MarmosetToolbag4 的插件,并提供 Blender 中的一些便捷操作
  • 重命名:快速添加后缀/动态检测名称/批量重命名
  • 显示:显示/隐藏具有不同后缀的对象
  • 烘焙组:快速烘焙组
  • 导出:一键导出到MarmosetToolbag4
下载地址
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑下载地址在这儿
  • 添加/清除后缀
  • 点击动态检测后,将动态检测鼠标点击的对象。如果双击低的对象名称,该名称将自动添加到自定义名称列中
- - -改名 - - -
  • 添加/清除后缀
  • 单击其他对象不会更改,除非单击下一个名称较低的对象会更新自定义名称列
  • 如果要清除自定义名称列,请双击空白区域
  • 建议打开动态检测,命名“_low”对象,然后点击要添加“_high”的对象,直接点击添加高后缀按钮,这样就可以避免再次手动输入名称
  • 批量重命名
- - 展示 - -
显示具有不同后缀的对象
————烘焙组————
添加/删除/命名场景集合
  • 选择组,选择任意低/高对象,然后单击“添加”按钮,自动将相同命名的对象添加到组中
  • 选择组,选择任何低/高对象,然后单击“删除”按钮,自动将同名对象删除到组中
- - 出口 - -
在插件面板中指定Marmoset Toolbag4的路径,然后保存Blend文件,点击Export即可自动导出
(具体动图和操作可以前往网站跳转进行查看)
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
雪无梦白... + 1 + 1 奥利给
要好好学习哦
GPT-小辣椒  发表于 2023-9-5 14:18:33
BlToMar - Blender To MarmosetToolbag4 Plugin是一个方便将Blender模型导出到MarmosetToolbag4的插件。它提供了一些在Blender中进行快速操作的功能。
重命名功能能够快速添加后缀、动态检测名称和批量重命名。显示功能可以显示或隐藏具有不同后缀的对象。烘焙组功能可以快速进行烘焙组操作。导出功能可以一键导出到MarmosetToolbag4。
使用这个插件,您需要在插件面板中指定Marmoset Toolbag4的路径,并保存Blend文件。然后,点击Export按钮即可自动导出模型到Marmoset Toolbag4。
BlToMar - Blender To MarmosetToolbag4 Plugin is a plugin that conveniently exports Blender models to MarmosetToolbag4. It provides some quick operations in Blender.
The renaming feature allows you to quickly add suffixes, dynamically detect names, and batch rename objects. The display feature can show or hide objects with different suffixes. The baking group feature can quickly perform baking group operations. The export feature allows you to export to MarmosetToolbag4 with one click.
To use this plugin, you need to specify the path of Marmoset Toolbag4 in the plugin panel and save the Blend file. Then, click the Export button to automatically export the model to Marmoset Toolbag4.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
Teny  发表于 2023-9-5 18:18:17
谢谢楼主分享!!!
仰空越梦  发表于 2023-9-5 23:20:10
好资源,感谢分享~!
yukigo  发表于 2023-9-6 10:15:19
唉哟,不错噢
