逼真的人体3D模型:皮肤
39538 0
发布于 2023-9-5 18:07:29
为了逼真地渲染人体皮肤,我们需要仔细观察皮肤着色器使用的纹理。在本教程中,高级3D艺术家JēkabsJaunarājs分享了他创作这些纹理的方法。
013D模型皮肤‍
逼真的皮肤渲染主要依赖于你的着色器,而着色器又在很大程度上依赖于纹理。在这种情况下,参考自然(真人皮肤)是最好的方法。
3D艺术家可以使用的最接近的方法是真实人物的摄影测量扫描。然而,它确实伴随着许多挫折。在从摄影测量图像中投射到模型上的漫反射纹理中,你会看到很多问题:
• 自阴影和环境光遮挡;• 光滑表面(即眼睛)上的反射;• 头发、眉毛和睫毛投射在皮肤上;• 投射错误(即将耳朵的一部分投射到脖子上)。
皮肤的测试渲染
尽管存在这些问题,但这是作者进行纹理工作的起点,因为这里的所有特征都是真实的,没有什么是想象出来的或不真实的。作者遵循参考资料,并手动绘制有问题的区域,使它们成为应有的样子。
但作者稍后会回到纹理创作,因为第一步毕竟是制作UV,并且有一些重要的要点需要涵盖。
02利用纹理密度的优势
纹理密度表示在你的3D模型中有多少纹理像素被分配到单位长度上,这是必不可少的,因为纹理大小是一种有限的资源。
网格的不同部分可以有不同的纹素密度。最好将较高的纹素密度分配给网格中影响较大的部分,而在没有影响的部分分配较低的纹素密度。
在实践中,为面部分配更多的纹素密度:鼻子、眉毛和嘴唇,为颈部和耳朵分配更少的纹理密度,如果被头发覆盖,则为头皮区域分配更少的纹理密度。换句话说,在展开网格时,放大重要区域,并缩小不重要区域。
03UDIM技术‍
如果你想突破此纹理大小限制,请考虑使用UDIM,这是一种用于在纹理空间中打包UV岛的更高级技术。
UDIMs技术:单个模型有几个单独的纹理集
先说一点技术术语:“纹理集”指的是在着色器中协同工作的纹理列表(即漫反射、法线和粗糙度纹理)。使用UDIM时,单个纹理集被分成几个单独的集,这也是作者的模型的情况。
在为UDIM准备UV空间时,要记住的主要一点是,我们的UV空间被分成离散的单元(每个单元成为自己的纹理集),每个单元都有自己的地址,就像现实生活中的棋盘一样。不能有任何负的U或V坐标值,因此只能将UV岛放在UV空间的右上象限中。
作为对更高级用户的技术说明,同一网格可以有多个UV集和UDIM集。单个网格可以具有不同布局的集合以及这些布局的各种纹理集。
04位移贴图
嘴唇的位移贴图片段
位移贴图是一种修改几何体本身的贴图。本质上,在细分之后,位移贴图会移动(或置换)网格表面上点的实际几何位置。
通过将网格表面向外或向内推,网格可以沿多边形法线方向移动。这样,可以在3D软件中使用简化版本,同时在渲染时仍具有所有高多边形雕刻细节。
位移贴图从不被绘制。它们从最高雕刻细分级别烘焙到最低雕刻细分级别。最好将它们另存为16位或32位的.exr,因为与标准8位图像相比,它可以保存更多的高度信息。
05皮肤的漫反射贴图
最终的漫反射纹理分布在4个UDIM平铺上
皮肤的漫反射贴图应考虑到人体皮肤看起来非常不同,这取决于身体的特定部位。作者知道其中一些差异是事实,有些只是他从参考文献中观察到的,可能并不适用于所有情况:
1.朱红色边界将嘴唇的薄皮肤与相邻的正常皮肤区分开来;2.上唇朱红边缘上方较浅的皮肤条纹使角色看起来年轻;3.鼻子周围的皮肤通常呈红色;4.眼睛周围的区域看起来更暗。
漫反射贴图根本不应该有任何阴影。它只包含表面颜色信息,没有其他信息。
06皮肤反射
人体皮肤会产生各种反射。创作它们的最佳方式是同时绘制粗糙度贴图和高光贴图。这两者之间的区别可能有点令人困惑,所以作者解释了一下:
•材质的粗糙度决定了其反射的尖锐程度或漫反射程度。低粗糙度的例子有镜子、抛光金属和玻璃。高粗糙度材料包括混凝土、橡胶和纺织品。
•材质的镜面反射(高光)决定了表面的反射程度。高反射表面是抛光或粗糙的金属、塑料和雪。低反射表面是木炭、织物和木材。
粗糙度贴图分布在4个UDIM平铺上
对于Alina模型,作者为嘴唇和眼睑指定了最低的粗糙度。在作者的黑白粗糙纹理中,他将这些区域涂成黑色,而最粗糙的区域保持在白色附近。作者在中间区域使用了所有灰色阴影。
高光贴图分布在4个UDIM平铺上
然后作者绘制了高光贴图,并不断调整它,直到测试渲染看起来对他来说是正确的。
07涂层或清漆层
清漆层是对真实感的另一种补充。自然的皮肤上有一层油,这会改变视觉外观,因此将其添加到你的模型中。作者为此制作了一个单独的纹理贴图,因为与许多现实事物一样,效果并不统一,并且会根据身体的位置而变化。
08法线贴图
除了烘焙法线贴图之外,使用平铺法线贴图在模型上获得高频细节也是一个好主意。当然,缺点是UV接缝,因为它不是烘焙纹理。
对此,作者有时会使用一种变通方法,即添加一个单独的alpha贴图,以隐藏有接缝的区域上的平铺贴图。在计算机图形学中,没有严格的规定。无论如何,这都是欺骗,所以只要做你必须做的事情,以获得正确的外观。
声明:文中所有图片版权归原作者所有,仅供分享交流,不作商业用途,侵删。
欢迎关注公众号:CG马锤锤次世代
参与人数 4元素币 +32 活跃度 +9 展开 理由
gaosigm + 6 + 3 就当是打赏了
hbx409 + 10 + 3 原创作品发元素,日积月累成大触。
molimoli + 7 + 2 太秀了吧?
苏鱼 + 9 + 1 看看
