八猴毛发渲染技巧,让你即刻拥有海飞丝的感觉!
maofa 42354 9
发布于 2023-9-5 18:26:03
前一段时间我们学习毛发贴图制作后【点此回顾】,又有同学问锤锤八猴怎么去贴贴图。其实方法很简单,今天我们就来学习一下。
制作步骤
1.我们拿庄同学的毕业作品来做演示。这里锤锤就只开一个环境光,按“Shift+右键”左右滑动可以调整光源。
2.然后,我们在材质窗口点击第三个图标,创建默认的毛发预设材质球,再把材质球直接拖给毛发模型。
我们可以先关闭3S,这样看着会舒服一点。
再折叠一下所有通道,这样看着会整洁一些。
3.接着,我们打开透明通道。点击Transparency后面的三角形,这边有两个透明模式,我们先试试第一个模式(Cutout)。
因为是单独的透明贴图,所以先关闭UseAlbedo Alpha,再把通道改成R。
点击贴图框导入透明贴图,第一个模式下,贴上去的效果跟稻草一样。
所以,推荐大家用第二个模式(Dither),这样毛发看着会毛茸茸的,效果会好很多。
4.然后,我们回到顶部一个个来。第一个是法线贴图(Normal),以前精度要求不高的角色,不会贴法线贴图,因为它的影响不是很大。
5.第二个是颜色(Color),锤锤个人习惯一开始先改成黑色,因为它方便观察高光。
6.第三个3S(SubsurfaceScattering)中的Mask先不用打开(即Mask调整为零),太透了会影响观察,我们可以后期再给一点3S的数值。
7.第四个是各向异性(Anisotropic),调整第一层高光用的。Roughness是毛发的粗糙度,锤锤一般先给一个0.5左右。
AnisotropyDirection是调整高光的方向,一般锤锤都是调到90度左右,这样高光的方向刚好是垂直于毛发,大家可以自己去尝试并观察一下。
Anisotropy相当于对比度,数值越高,高光越聚集,锤锤一般设置在0.9左右。如果是海飞丝洗的头,可以直接拉满。
Specular是高光,Intensity是调整高光的强度,后面的小方块是调整高光的颜色,一般我们默认白色就行。
8.再往下,又出现了一个新的各向异性(Anisotropic),这个是调整第二层高光,可以理解成调整全局的一个高光。
同样有调整毛发的粗糙度(Roughness)、高光的方向(AnisotropyDirection)、对比度(Anisotropy)等参数,我们把它们的参数调整到合适的位置,这样整体就会丝滑很多。
Specular是全局高光,Intensity是调整全局高光的强度,后面的小方块是调整全局高光的颜色。因为控制的是全局,所以改完颜色后,整体都变色了。
9.最后,有两个非常重要的贴图:AO贴图(Occlusion)跟深度贴图(Depth)。深度贴图(Depth)贴上之后,头发的层次感又多了一些,高光不会那么平,头发整体的质感会更好一点。
AO贴图(Occlusion)主要的作用是提升毛发体积的,贴上之后,看上去没什么反应,是因为黑色头发不怎么明显,再加上这张AO贴图本身比较模糊,但是整体问题不大。
10.这些基础设置好之后,就可以进一步去调整了。比如我们把毛发的颜色改成蓝色。
一般锤锤会再贴一个渐变贴图,就是发根到发尾从暗到亮的这么一个渐变的效果,这样会增加更多的毛发层次。
如果你没有什么特殊要求的话,直接调颜色就行。基础毛发的调整就是这一些,希望对大家有所帮助。
欢迎关注公众号:CG马锤锤次世代
参与人数 4元素币 +20 活跃度 +12 展开 理由
amenjuzi + 2 + 2 有推荐,就进来看看
July + 6 + 4 元素帖子强,满满正能量。
yuankaitia... + 5 + 4 资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜。
kazami0620 + 7 + 2 点赞留名
碎蛋了思密达  发表于 2023-9-28 09:36:18
写的很好,纯干货,楼主大大辛苦了
low  发表于 2023-10-1 22:18:18
牛逼 向大佬学习
rocbir  发表于 2023-10-4 05:26:34
真棒!
狂奔de蜗牛  发表于 2023-10-9 09:59:37
空白像太阳  发表于 2023-10-10 16:14:04
可以的大佬,这是真学到了
乖孩子  发表于 2023-10-14 17:47:02
厉害厉害
qq_再次_VSE  发表于 2023-10-17 23:52:43
moonreign1991  发表于 2023-10-20 11:51:36
大佬这模型有下载吗?好可爱
wyxtxzheng  发表于 2023-10-25 12:25:14
