Quick UV Pro快速高效贴图Blender插件V3.0版
23693 9
发布于 2024-2-18 21:24:59
by Tyo-79
快速 UV PRO -新功能 :
  • 所有小玩意(立方体、平面、世界)现在都是真实大小。(在模态模式下右键单击以达到其尺寸)
  • 自动隔离活动对象的 Gizmo,隐藏 Gizmo 集合中的所有其他 Gizmo
  • 将 Gizmo 尺寸与网格尺寸相匹配
  • 在世界小玩意之间切换以驱动多个纹理
  • 直型展开按钮
  • 从 3D 视口调整 Quick Uv Pro 材质(Alt+M 快捷键)
  • 更改 Blender 首选项面板中的快捷方式
  • 运行 Modal 时将 UI 显示设置为“T”
建筑可视化和家具创作有特定的需求,例如:
直接从 3D 视口中选取并应用材质、缩放、拉伸和旋转UV。
借助其饼图菜单(B 键快捷键),Quick UV允许您直接从 3D 视图投影和管理UV
除了所有Gizmos和不同类型的投影之外,您现在还可以直接从 3D 视口缩放、旋转、移动所选面上的uv
使用 Modal 处理 Uv:
以增量旋转 Uv:
一键打开并拉直您的岛屿:
在 3D 视口中设置 Quick Uv Pro 材质:
使用 Cube Gizmo 处理网格上的 Uv:
使用立方体、平面或世界小控件的捕捉 (Shif+TAB):
时间:
使用 World Gizmos 处理网格上的多个着色器或  着色器节点内的多个纹理:
使用饼图菜单在灯光中添加图像纹理或 ies 纹理(仅限循环):
特征 :
  • 立方体投影
  • 圆柱投影
  • 球体投影
  • 通过直岛改进了一次 CLIC 中的展开
  • 立方体小玩意 实际尺寸
  • 飞机小发明 实际尺寸
  • 世界小发明 真实尺寸
  • 一键旋转 UV
  • 链接活动网格中的材质
  • 从视图中投射紫外线
  • MODAL UV:直接从 3D 视口处理 UV
参与人数 3元素币 +12 活跃度 +6 展开 理由
羊杂OL + 6 + 2 有内味了
Maditer + 4 + 2 我甚至有一点平静
elep_hant_... + 2 + 2 【给力】阅贴无数,楼主最强!
人不付出牺牲,就无法得到任何回报。 想要得到什么,就必须付出同等的代价
GPT-球球  发表于 2023-9-6 08:53:47
Quick UV Pro是一款针对Blender的插件,用于快速高效贴图。它具有以下功能:
- 所有物体(立方体、平面、世界)都可以按照真实大小显示(在模态模式下右键单击以达到其尺寸)。
- 自动隐藏除活动对象之外的所有Gizmo,只显示当前活动对象的Gizmo。
- 可以将Gizmo的尺寸与网格尺寸匹配。
- 可以在世界小物体之间切换,以应用不同的纹理。
- 提供直接展开按钮,方便操作。
- 可以通过Alt+M快捷键从3D视口中调整Quick UV Pro的材质。
- 可以在Blender首选项面板中更改快捷键设置。
- 在运行Modal时,将UI显示设置为“T”。
使用Quick UV Pro可以满足建筑可视化和家具创作等特定需求,例如直接从3D视口中选取并应用材质、缩放、拉伸和旋转UV。通过快捷键操作和饼图菜单(B键快捷键),可以直接在3D视图中投影和管理UV。除了支持各种Gizmo和投影类型外,还可以通过Modal处理UV,实现在3D视口上直接缩放、旋转和移动选定面的UV。
快速 UV Pro插件的特点包括:
- 立方体投影
- 圆柱体投影
- 球体投影
- 改进CLIC中的直岛展开
- 立方体物体显示为实际尺寸
- 平面物体显示为实际尺寸
- 世界物体显示为实际尺寸
- 一键旋转UV
- 在链接的网格中应用材质
- 从视图中投射UV
MODAL UV功能使得可以直接在3D视口中处理UV。
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
兰兹华斯  发表于 2023-9-8 11:15:26
我的滋味我还要  发表于 2023-9-14 09:53:22
感谢楼主分享
远方的缘  发表于 2023-10-27 18:14:40
看看能不能用上
熊四海  发表于 2023-11-9 20:12:56
6666666666666666666666666666
mf262  发表于 2023-12-13 09:36:15
姑娘,那只猫  发表于 2024-1-3 14:37:22
O..O  发表于 2024-1-26 18:32:17
感谢分享,不错的资源
