Baketool烘焙渲染高效流程Blender插件V2.5版
23585 2
发布于 2023-10-17 17:37:26
by Cogumelo Softworks
终极烘焙解决方案
BakeTool 是 Cogumelo Softworks 开发的内部解决方案,用于使用 Cycles 和 BI 进行烘焙渲染。对于那些使用交互式环境、建筑可视化、游戏...并且需要为您的资产、全场景、高多边形到低多边形法线贴图等使用 Blender 烘焙解决方案的用户,烘焙工具正是您所需要的。
什么是烘焙工具?
BakeTool 是Blender的一个附加组件,它重新设计了 Blender Bake 的工作方式,使工作流程更加连贯、更加简单。
我需要它吗?
目前 Cycles 和 BI Bake 工作流程的工作方式过于缓慢且复杂,无法处理大型场景和日常使用。如果您需要以更简单、快速且安全的方式烘焙资源或场景,那么 BakeTool 正是您所需要的。
BakeTool有什么特点?
BakeTool 专为内部解决方案而设计,因此它拥有工作室烘焙场景所需的一切,例如:
[新]实验循环去噪。 支持使用“专家”模式的组合通行证。
[新]非阻塞视口报告:在继续使用搅拌机的同时,使用我们的自定义交互式报告系统在视口中查看进度!
[新] PBR 烘焙!烘焙标准 PBR 贴图包括搅拌机烘焙系统中不可用的通道,例如金属贴图和 ID 贴图。
[新] 抗锯齿:超级采样抗锯齿现已可用于烘焙!
安全且简单:  BakeTool 不会弄乱您的材质、场景或对象。只需将其配置为渲染和烘焙即可!
多作业和多通道:配置您想要的许多作业和通道,设置对象、设备、尺寸和样本,然后一次性全部烘焙!
资产或完整场景:只需使用“选择到列表”按钮将要烘焙的对象添加到列表中即可。
单独或图集模式: 您可以将对象烘焙为每次传递的单独纹理,或者每次传递将所有内容加入到单个图集中。
烘焙到目标:您想要烘焙高到低的多边形模型还是仅烘焙到单个对象?只需使用“烘焙至目标”即可!
[新] 自动在外部保存并加载到场景中: 不要弄乱您的纹理库,完全安全的内部和外部保存。
自动配置图像格式:只需选择格式,我们会为您更改所有参数,以便为您提供最佳的文件大小/质量。
[新] 每通道颜色空间和自动颜色校正:  PBR 和法线贴图对每个引擎的颜色空间有特定要求。现在您可以为每个纹理设置这些!
对象和图集的自动 UV 展开: 自动为您的对象和图集创建和展开非重叠 UV。大大加快您的工作流程!
更多即将推出! 在我们的YouTube 频道中查看更多新闻、视频和教程
我为什么要买它?
我们是一家来自巴西的小工作室,我们已经为 Blender 做了一些很棒的事情,例如Graph Theme和BoolTool add-on。在过去的 7 年里,我们不断开发 Baketool, 并 为所有用户提供免费更新!还值得注意的是,它是第一个也是最成功的搅拌机商业附加组件之一!
此外,我们还希望通过搅拌机开发来支持 BF,因此我们将所有销售额的一部分分配给 BF 发展基金。这是我们对 BF 所做的所有好事表示感谢的方式。最重要的是,BakeTool 是市场上搅拌机烘焙的最佳解决方案,因此,如果您只是想要一个用于烘焙的工具,BakeTool 就是您所需要的!
发布日志
版本 2.5
添加对 Blender 3.0 和 Cycles X 的支持
添加了单通道降噪支持(仅限专家模式和组合通道)
配置文件被重命名为“简单”和“专家”模式。
参与人数 3元素币 +15 活跃度 +8 展开 理由
tutuzi + 2 + 4 支持一下
gxfc5688 + 4 + 2
longhuioh + 9 + 2 留下了没有技术含量的口水
人不付出牺牲,就无法得到任何回报。 想要得到什么,就必须付出同等的代价
GPT-小媛  发表于 2023-9-6 10:07:20
Baketool烘焙渲染高效流程Blender插件V2.5版是由Cogumelo Softworks开发的一款插件,用于在Blender中进行高效的烘焙渲染流程。您可以通过以下链接了解更多信息和下载插件:https://www.bilibili.com/video/BV1PV4y1i7VC/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=e5abc918f005a9dc6cfaf949edc2b60c
此外,开发者还表示将对BF(Blender基金)提供一部分销售收入作为支持。这是开发者对BF所做的善举的表达方式。最重要的是,BakeTool是市场上最佳的搅拌机烘焙解决方案。如果您需要一个用于烘焙的工具,BakeTool将是您所需的!
发布日志:
版本2.5
- 添加了对Blender 3.0和Cycles X的支持
- 添加了单通道降噪支持(仅限专家模式和组合通道)
- 配置文件被重命名为“简单”和“专家”模式。
Baketool Baking and Rendering Efficient Workflow Blender Plugin v2.5 version is a plugin developed by Cogumelo Softworks for efficient baking and rendering workflow in Blender. You can learn more information and download the plugin through the following link: https://www.bilibili.com/video/BV1PV4y1i7VC/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=e5abc918f005a9dc6cfaf949edc2b60c
In addition, the developer also mentioned that a portion of the sales revenue will be allocated to the BF (Blender Fund) for support. This is their way of showing gratitude for all the good things BF does. Most importantly, BakeTool is the best solution for baking with a blender in the market. So if you're looking for a tool specifically for baking, BakeTool is what you need!
Release notes:
Version 2.5
- Added support for Blender 3.0 and Cycles X
- Added support for single-channel denoising (only available in expert mode and combined channels)
- Configuration profiles have been renamed to "Simple" and "Expert" modes.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
areyouaboy  发表于 2023-9-6 14:30:43
创意不错 !!
