自学成才!萌妹子建起模来也是狠角色!附带风格化角色流程...
39475 0
发布于 2023-9-6 11:02:19
Elina Karimova
https://www.artstation.com/elinakarimovaElinaKarimova是一位来自格鲁吉亚的3D角色艺术家。自2015年大学时代开始追求CG,她从来没有学过专业的雕刻,大多数情况下,她是通过YouTube观看快速雕刻和分析艺术家的作品来自学的。
今天,锤锤就给大家分享ElinaKarimova在个人项目中使用的角色工作流程和技巧,以及她是如何使用ZBrush、Photoshop和Toolbag来制作《Dwarf》项目的。
[micxp_wxonkey]wxv_2960539148250218502[/micxp_wxonkey]
01角色工作流程
作者的工作流程从在ZBrush中创建基础模型开始。作者首先制作了从大致形状到具体细节的粗略几何体,这一步的重点是几何体的比例和位置。之后,作者在几何体的基础上,使用Dynamesh进一步细化了模型。
对于拓扑,如果是个人项目,作者会专注于雕刻并在ZBrush中自动重新拓扑。对于工作项目,作者会手动重新拓扑,为将来的动画做准备。
至于参考,作者几乎收集了所有东西:动物照片、衣服的零件、传统和3D雕塑。如果需要人体或动物解剖学,作者会在Sketchfab上寻找参考。
02雕刻
为了让雕塑更自然,作者会避免使用直线。相反,要使它们光滑且呈S形。受到艺术家BethCavener的启发,在《Dwarf》项目中,作者试图重复她在作品中制作的曲线。https://followtheblackrabbit.com/
Beth Cavener的作品
作者使用了标准的雕刻笔刷:ClayBuild Up、DamStandard、TrimDynamic、CurveTube;加上一些免费的IMM笔刷。
03叶子披风和锁子甲
对于小的重复元素,作者使用InsertMeshBrush和NanoMesh。它是快速创建复杂细节的非常方便的工具。
叶子是用InsertMeshBrush制作的。首先,作者在一个单独的子工具中准备了一堆叶子的模板。
然后,作者创建了InsertMesh并将模板变成了笔刷。现在我们可以将叶子“挂”到模型的表面。
锁子甲是用NanoMeshBrush制作,方法是基本相同的:作者创建了一个带有金属环的子工具,将其变成InsertMeshBrush,然后创建了一个NanoMesh,打开Zmodeler,选择AllPolygons,并沿着一个多边形拉伸环。工具面板中有一个Nanomesh选项卡,你可以在其中调整环的大小并使用其他参数。
04纹理
作者在ZBrush中对纹理进行了多边形绘制,没有UV展开和低多边形阶段。在这个项目中,作者的计划是更多地关注雕刻而不是技术方面。
纹理化有两个主要阶段:1.用适当的渐变填充对象2.用遮罩绘画(它们在工具面板中)
由于模型的设计不需要逼真的纹理,作者找了一些卡通参考,并将它们作为给子工具填充颜色的指南。渐变是用具有相当小的RGB强度的标准画笔制作的。
作者通常在遮罩的帮助下选择凹陷和凸起的部分,并用渐变填充它们。
作者使用的主要遮罩是Cavity、Smoothness、PeaksAndValleys。每个都有自己的参数来调整,并实现有趣的效果。这些遮罩用于制作动物毛皮。
作者的场景调色板参考主要来自EvenAmundsen的艺术作品,作者试图模仿他的风格和情绪。https://www.artstation.com/mischeviouslittleelf
05渲染和后期处理
作者使用默认的ZBrush渲染器和标准着色器SkinShade4。光源位置在右上角。此外,作者更改了阴影的设置(在“渲染”面板中)以使它们更柔和。
粘土渲染是在MarmosetToolbag中完成的,但在此之前,作者使用DecimationMaster(减面大师)减少了多边形数量。至于光源的位置,作者没有遵循任何照明规则,而是重点强调了模型的体积。在主摄像机中,作者还添加了锐化和噪点后期效果以添加一些细节。
后期处理在Photoshop中进行。大多数情况下,它是对颜色、亮度和对比度的校正。林间空地由平面构成,在ZBrush中投射了手绘纹理。然后,作者用套索工具把它剪下来,让它看起来像草。
按照惯例,我们最后再去欣赏一波ElinaKarimova大神的作品吧!https://www.artstation.com/elinakarimova
声明:文中所有图片版权归原作者所有,仅供分享交流,不作商业用途,侵删。
欢迎关注公众号:CG马锤锤次世代
参与人数 7元素币 +40 活跃度 +24 展开 理由
yunliangfe... + 4 + 5 带你赚币带你飞,元素里面有正妹。
AlexanderR... + 9 + 5 谢谢楼主分享
山泉 + 5 + 3 这要慢慢品
hbx409 + 4 + 1 楼主终于出手了
Looter + 6 + 5 成大触就需要这
saposuper + 7 + 2 首发必发微元素,荣耀加身装备酷。
simon2014 + 5 + 3 超赞
