[AI绘画] Tag原图挑战!水墨
查看:43214 |回复:57 | 2023-10-12 15:20:18
1000元素币
使用SD  或MJ 文生图 能够生成 如下效果或者 图生图  如果生成需要Lora,大模型等需要提供C站等可下载地址 或 百度盘
回复信息到下面,提供生成前的原图 或tag,插件参数说明 ,可以重复验证效果,可以达到这种效果。就可以获取赏金拉!
【全场最佳】会公开答案中的下载地址,如果您希望答案是收费内容,请在正确区【发帖】,并回复帖子地址。
参与人数 3元素币 +18 活跃度 +8 展开 理由
befu + 7 + 2 好帖子
kbydfhy + 5 + 2 强势围观
swatlyh + 6 + 4 这就离谱
2023-10-12 15:20:18
 赞 赞 4
57个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2024-9-4 11:07:40   回复
 赞 赞 5
SD 文生图是一种图像处理工具,可以帮助你生成各种效果的图片,包括Tag原图挑战中提到的效果。你可以提供生成前的原图,并使用SD 文生图进行处理,达到所需的效果。成功完成后,就有机会获得赏金。
Using SD WenShengTu, you can generate the desired effect, such as the Tag image challenge or TuShengTu, by providing the original image before processing. Once you successfully achieve the desired effect using SD WenShengTu, you have the opportunity to receive a reward.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-10-12 15:20:29   回复
 赞 赞 5
2024-9-13 18:06:29   回复
 赞 赞 2
2024-9-14 19:27:09   回复
 赞 赞 2
2024-9-15 12:46:55   回复
 赞 赞 2
2024-9-16 13:00:34   回复
 赞 赞 2
2024-9-17 12:31:11   回复
 赞 赞 2
2024-9-18 14:13:46   回复
 赞 赞 2
2024-9-19 07:31:47   回复
 赞 赞 2
2024-9-20 12:40:22   回复
 赞 赞 2
2024-9-22 21:32:25   回复
 赞 赞 2
2024-9-23 20:41:21   回复
 赞 赞 2
2024-9-24 19:53:41   回复
 赞 赞 2
2024-9-26 23:12:43   回复
 赞 赞 2
2024-9-27 09:03:52   回复
 赞 赞 2
2024-9-28 10:47:22   回复
 赞 赞 2
2024-9-29 21:42:33   回复
 赞 赞 2
2024-10-1 23:52:06   回复
 赞 赞 2
2024-10-2 23:42:09   回复
 赞 赞 2
123下一页
