Midjourney 保姆级入门教程
190 0
发布于 2023-10-24 02:01:33
Midjourney是一个独立的研究实验室,探索新的思维媒介,扩展人类物种的想象力。我们是一个小型自资团队,专注于设计、人类基础设施和人工智能。我们有11名全职员工和一组不可思议的顾问。Midjourney 官网
就是这么个实验室创造出绘图界的 iOS - Midjourney。也许因为这样,团队到目前为止就一个简单的官方网站,所有作图功能都依赖 Discord 这个交流社区。所以要体验 Midjourney 功能需要先注册一个 Discord,先准备一个📮邮箱就可以。接下来黎叔一步步指导你使用 Midjourney。
Midjourney 官网:https://midjourney.com/Discord 官网:https://discord.com/
1注册使用
首先,打开 Midjourney 官网,点击 Join the Beta 按钮。
输入昵称,点击 Continue 按钮继续
大概率会触发这个,要点击这个证明你不是机器人
根据提示来操作,如果不知道英文,可以去 ChatGPT 或者谷歌翻译下
输入准备好的邮箱和密码,点击 Claim Acount 按钮
然后需要去邮箱验证下
打开邮箱收件,点开这个验证邮箱
点击继续
来到这个界面就表示注册成功了
点击这个⛵️帆船图标进入 Midjourney 频道
点击这里任何一个房间,可以进入看别人作图了
2把 Midjourney 邀请到自己的频道
点击这里创建自己的服务频道
点击 Create 创建
选择刚才创建的频道,点击 Continue 按钮确认
3付费
要给 Midjourney 发指令,就需要用到反斜杠 /,在对话框输入 /,就可以看到各种命令。我们最终用的就那么几个,操作几次就熟悉了。
接上一步,回车或者点击就可以输入提示词
提示词最好是英文的
第一次使用会提示要接受条款
过一会会出现这个提示,因为我们还没付费,需要点击这个去订阅页面付费。或者 /subscribe 也可以重现这条消息。
点击上面的Yep按钮后会回到 Midjourney 官网,点击 Sign In 按钮登录。
点击 Purchase Plan 去选择套餐
有三个套餐,默认是年付套餐,比较便宜,一般都选择月付
介绍下月付的套餐「注意:单位是美元」:
基础套餐:10美元一个月「每个月限制200张图」
标准套餐:30美元一个月「无限出图,15小时快速出图,最高3个快速任务」
专业套餐:60美元一个月「无限出图,30小时快速出图,最高12个快速任务,支持隐私模式
如果为了尝鲜,选择 10 美元的就可以,如果做图比较多,用 30 美元。如果注重隐私,可以用 60美元的专业版。
填好信息点击 Subscribe 就可以了
4初体验
输入 /imagine 回车
输入 1 girl,然后回车
每次都会生成4张图
U1、U2、U3、U4,数字表示对应的图片,点击表示放大对应数字的图片。
V1、V2、V3、V4,表示要以哪张图为基础再重做4张图,风格构图会和选中的这张图比较像。
刷新图标则表示重新生成,点击会重新生成4张图。
选择上面的 U2 图片,将图片默认放大
🪄Make Variations 和上面的 V2 功能一样。
🔍Light Upscaler Redo 会创建一个1024像素x 1024像素的图像,并添加适量的细节和纹理。
🔍Beta Upscaler Redo 可以创建一个2048像素x 2048像素的图像,而不会添加太多额外的细节。
❤️Favorite 点击这个收藏图片,可以官网查看。
点击 Web 按钮会跳转到 Midjourney 官网,还会给你推荐类似的图片。
5Midjourney 命令介绍
输入 /,然后点击 Midjourney Bot 图标就可以看到所有命令,但我们平时会使用的就那么几个,接下来介绍下几个常用的。
1. /imagine 介绍
这是最基础的提示
Image Prompts
可以将图片 URL 添加到提示中,可以多张图
Prompt Text
想要生成的文字描述
Parameters
最后是参数,可以改变宽高「--ar」、模型「--v」、放大器等。
提示词长度
提示可以很简单,一个词或者表情符号就能产生一张图片。短提示会更多地依赖Midjourney的默认风格,因此更具描述性的提示会产生独特的效果。但是过长的提示词并不总是更好,应该集中于想要创造的主要概念。
语法
Midjourney Bot 虽然能理解少量的中文,但最好使用英文描述。不用考虑大小写。
Midjourney Bot 不理解语法、句子结构或像人类一样的单词。在许多情况下,选择更具体的同义词效果更好。例如,可以使用 gigantic、enormous 或 immense 代替 big。尽可能减少单词数量。较少的单词意味着每个单词都有更强大的影响力。使用逗号、括号和连字符来帮助组织思路。
举个🌰:3D isometric cute , warm lighting night 3d,Diorama, c4d, Unreal Engine, 8k, OC renderer, blind box, best quality, cinematic lighting, chiaroscuro, detail, solid background, clean background, artistic, award winning, light color, UHD, 3d rendering, best quality :: defocus::-0.5 --ar 1:1 --v 5 --quality 5 --s 625 --seed 123 --chaos 1
2. /settings 设置介绍
选择模型版本
选择图片质量,也可通过上面介绍的参数 --q <.25, .5, 1, or 2> 设置,一般选默认。
和--stylize或--s 的参数功能一样,值越高越有 Midjourney 的艺术风格,越高和提示词联系越少。一般设置默认值。
各个模型版本的默认值和范围
隐私模式只有最高档的专业版才能开启,所以在用垫图模式下不要随便向 Midjourney 传隐私照片,不要以为把 Midjourney 拉到了自己频道了,别人就看不到图片了,Midjourney 后台还是公开的。像那些给别人做头像的账号,一般也不会告知这个。如果介意的话,要么不上传,要么买个60美元的专业账户。
一般我都开启&#128048; Fast 模式,早用早享受,用完快速模式再用&#128034;龟速模式。
当开启了 Remix 模式,使用 V1-4或者用 &#129668;Make Variations 变体,会弹出提示框,可以重新编辑提示词。不过这是一个实验功能,一般情况我都关掉。
3. /blend 图片融合
blend 最多可以融合 5 张图。
默认1:1宽高,可以通过dimensions 调整
4. /describe 反向描述你的图片
如果你看到别人图片但不知道提示词,就可以用这个,也不是很准确了,但比自己绕头瞎想强。
上传图片
Midjourney 会给出四个结果,点击1-4选择,或者重新生成
可以修改 Midjourney 提供的提示词,点击按钮提交,我每个都提交了试试。
&#128516; 四个都不像,选了个比较接近的。
实在不行就和原图再融合下
你会了吗?
感谢你的阅读,分享即学习,跟黎叔一起玩转AI
参与人数 1元素币 +5 活跃度 +1 展开 理由
lanling + 5 + 1 这就是大佬的世界嘛
