有了这款插件可以完美的解决ChagtGPT 网络错误,不用在频频刷新网页...
243 0
发布于 2023-10-24 04:18:58
现在越来越依赖 ChatGPT 工作了,但用着用着总是出现这个问题,看着就头疼。
现在推荐一款插件可以完美解决这个问题。
  • 这是一款ChatGPT畅聊插件,让你不再遇到网络报错,不再需要刷新网页
  • 解决了报错:NetworkError when attempting to fetch resource.
  • 解决了报错:Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com.
  • 解决了报错:Conversation not found
  • 解决了报错:This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback — your input will aid our research in this area.
  • 解决被频繁地打断交流
  • 解决频繁地刷新网页
  • 支持多国语言
  • 解决了用户常常手误复制用户头像里的用户名的问题
  • 支持自由地取消后台监管审计
  • 支持移动端(鸿蒙、苹果)
  • 支持自由地调整时间间隔
实现原理
1. 利用Headless绕过打开页面时的Cloudflare爬虫验证2. 利用non-click绕过不定时的Cloudflare机器人验证3. 保持流量最小化原则4. 鼠标移到专属金标选择显示调试可以查阅绕过过程为什么 ChatGPT 总是会出现网络错误1. 全球已出现算力荒,openai同样存在。2. OpenAI大火,用户量、用户在线时长、用户使用频率同时激增,导致加剧资源紧张。3. 衍生出大量AI产品、AI机器人,都在私下调用ChatGPT的API和网页版ChatGPT,甚至调用频率远超所有真实用户的总和。4. OpenAI接入Cloudflare,开启强力保护规则,拦截私下接入OpenAI的AI产品、AI机器人。5. 就像图形验证码一样,本意是拦截机器人,可是一旦出现验证码被识别的风险,网站管理员就会把图形验证码开发得更复杂,影响了真实用户,但又确实拦截了机器人。6. Cloudflare是公共服务,它服务于所有网站,它的保护规则和风控策略是通用的。很多不希望被爬虫、被机器人访问、被黑客攻击、被大流量访问的网站都会接入Cloudflare,所以Cloudflare有丰富的风控策略。7. 大量国外用户是家庭网络,Cloudflare判断他们的网络没有风险,所以他们几乎没报错。8. 大量国内用户使用各种位移魔法(下面简称666),然而很多666的ip曾经或者正在被Cloudflare列入了强力保护规则的重点关照名单里。不一定是用户本人导致的,可能是前人乘凉 后人遭殃,也可能是同C段的很多ip此时此刻还在频繁地触发风控,也可能用户本人都不知道自己使用的是共享666,触发了风控,Cloudflare判断他们的网络存在风险,于是出现报错,需要验证真实用户。9. 原因不仅限以上内容,这里仅仅是抛砖引玉。关于 取消审计 功能默认情况下,你所有的对话都会被OpenAI官方自动化审计,如果OpenAI审计发现你有过多的违规、违反 OpenAI 政策 的对话,你的账号就存在被限制甚至被封号的风险。通过勾选本插件的取消审计功能加上你巧妙的提示词,可以最大程度地免受影响。安装方法
要使用这个脚本,需要先安装油猴🐒插件
油猴插件地址:https://www.tampermonkey.net/
然后打开下面地址安装脚本
打开 https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/462804-keepchatgpt/code
安装好后在打开ChatGPT 就可以看到这个就表示已经安装好了。
关于 取消审计 功能默认情况下,你所有的对话都会被openai官方自动化审计,如果openai审计发现你有过多的违规、违反 openai政策 的对话,你的账号就存在被限制甚至被封号的风险。通过勾选本插件的取消审计功能加上你巧妙的提示词,可以最大程度地免受影响。关于 调整间隔 功能那个值指的是keep(保活)的时间间隔,单位是秒。时间间隔越大,keep的速度就越慢,对网站的影响就越小,你的账号就越安全。时间间隔越小,keep的速度就越快,你的网络错误就越不会出现。建议间隔30秒以上。作者平时设置的是150秒。如果你的网络比较稳定,建议设置高一些。
参与人数 1元素币 +6 活跃度 +3 展开 理由
倾城飞霜... + 6 + 3 打开格局
