点击上方「蓝字」关注我
第一步 :Tile环境配置
我们需要用到SD的图生图功能,其中ControlNet升级到v1.1.2版本以上。
而且ControlNet要有Tile类型:
你在ControlNet里,选择Tile预处理器的模型,如果没有上图右下角的处理器,需要放配置文件先。 可以到https://huggingface.co/lllyasviel/ControlNet-v1-1/tree/main里下载:
- control_v11f1e_sd15_tile.yaml
- control_v11f1e_sd15_tile.pth
放到SD根目录的extensions\sd-webui-controlnet\models下。
重启一下SD,到这里环境就配置好了,我们来作画。 二维码制作艺术二维码可以理解为,在原有二维码上进行重绘。 用Url生成的二维码,Url越长,信息点就越多,导致二维码越复杂,最好不要超过40字符,超过的话用短链工具转一下。 我们用草料二维码(网址:https://cli.im/)生成一张纠错30%的二维码。 这里用专属群更新记录的短链接为例:
生成一个30%容错率,尺寸自定义为768px的二维码。 你可以拿这张练手先:
开始制作准备就绪,我们来配置一些数值和咒语 正向提示词:
1girl, solo, unity 8k wallpaper, ultra detailed, aesthetic, masterpiece, best quality, photorealistic
反向提示词:
ng_deepnegative_v1_75t,badhandv4, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2)
模型自己随便选择(模型可从huggingface/Civita站上下载,先用其他模型练习也行的)
来到SD图生图,填入上方promot,导入制作的二维码:
下面这些按照你的自己偏好设置,或者先跟着来:
长宽都设置成二维码长宽一样的大小,这里是768px,批次是1
接下这个提示词引导系数一般7或者8,数值越大表示越尊重提示词原意。
重绘幅度指的是在二维码基础上作画的幅度,幅度越大,越不像二维码,一般7.5以上多一点点,简单的二维码可以高一些。 我们这里就先7.5,再来慢慢调试。随机数种子,如果你没有确定要哪个风格,就先设置-1,表示完全随机,我们后面再来筛选~
下拉来到ControlNet,开一个就够了(Unit 0),导入二维码,记得点击启用 Type选择上面说的Tile,预处理器就是上面文件放入的类型
权重这些懒得解释太细,可以直接按照我的设置来,我们后面通过重绘调整就行。 权重0.8,开始控制0.25,结束控制0.9, 搞定,点击开始作画,可以看到这时候生成的效果太差,太二维码化了,所以我们来增大 重绘幅度
我们故意设置大一点,0.786,生成就是真人的部分多(以此类推,自己调试,识别不出来就降低幅度) 这时候用手机扫是可以扫出来的,在微信里也可以长按识别
如果识别不了,那么你就把重绘幅度调低一些。
往期精彩
1、AI绘画 | 海边之约
2、AI绘画 | 七彩武侠
3、AI绘画 | 七彩武侠
来都来了,点个在看再走吧~~~
