3DMaxC4D模型传输MaxToC4D插件6.3版
86 0
发布于 2023-11-6 23:04:14
插件类型:
版本信息: -
软件版本要求: 未知或无明确软件版本限制
官网地址: -
价格:10 元素币 百度网盘 收益:0元素币 销量:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付后可见.
提醒使用【余额支付】需要: ¥1 余额
  • 如果你是 C4D 的用户,想将 3DMax 的场景直接发送到 C4D,且材质转换准确,可以试试 MaxToC4D,它支持 Vray,Corona,Octane,Redshift 等渲染器平台。
  • 插件特征
  • 将场景从 3DMAX 传输到 C4D。
  • Vray 支持,即使具有 Vray 材质或灯光,也可以传输 3DMax 场景(如果已安装 3DsMax 的 Vray)。
  • 从 3DMax 模型快速制作 C4D 库。
  • 打开为 3DMax 制作的模型并将其发送到 C4D。
  • 使用强大的 3DMax 建模工具,只需单击2次,即可将场景立即传输到 C4D。
  • 将场景从 3DMax 发送到 C4D,然后将其轻松集成到 After Effects CC 实时集成。
  • 安装方法
  • 安装 MaxToC4D_63_Setup.msi,安装时分别选择 3DS MAX 和 C4D 的根目录!!是根目录!!!
  • 打开 C4D 顶部菜单,扩展 – 用户脚本 – 运行脚本,在弹出的窗口中选择 3DToAll_C4D_Master_Keygen.py
  • 在弹窗中找到 Max To C4D v4.7+,点击 Generate,点击复制序列号。
  • 选择 C4D 顶部菜单,扩展 – MaxToC4D,点击 Paste 粘贴序列号,点击提交即可
  • 打开 3DMax 自定义用户界面,在工具分类下找到 MaxToC4D,将 MaxToC4D 拖拽到工具栏上。
  • !!如果在 R25 中运行脚本并且没有响应,解决方法是在 R23 中运行然后得到一个序列号,复制序列号到 R25 中注册。
  • 支持版本
  • 3D Max 2014–2023
  • C4D R15–R26
    参与人数 2元素币 +12 活跃度 +6 展开 理由
    guifdhg + 5 + 1 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
    tianmingmi... + 7 + 5 谢谢楼主分享,好人一生平安
