Blender渲染器 K-Cycles 2023 v4.01
11142 2
发布于 2024-1-7 20:01:52
价格:1元素币(或1余额) 百度网盘 销售总额:3元素币 购买人数:3
尊敬的游客 ,本内容需要支付 1元素币十分之一的[余额] 来购买.
by K-Cycles
image_processing20210325-3-1bguscy.jpg image_processing20210325-3-6dqpr6.png
K-Cycles 2024 具有令人兴奋的功能:4.0 更快的渲染性能、新的灯组和灯光混合、大纲视图、预设以及改进的光影链接(请参阅下面的视频)!
4.0的新功能:
  • 性能更新- 适用于 K-Cycles 的全新更快核心
  • Ultra Lighting (K-Cycles 2024) - 全新强大的灯光混合,具有新的轮廓视图和过滤功能。
  • 灯光混合(K-Cycles 2024) - 新功能,为所有场景灯光或灯光组提供两种模式。
  • 混光(K-Cycles 2024) - 可见性、独奏、选择、曝光、颜色和白平衡的集合和单独控制。
  • Lightgoups Mixing (K-Cycles 2024) - 实时预设和灯组混合线控制。
           光影链接- 提高易用性、准确性和控制力。
以前的 K-Cycles用户可以使用升级代码“upgrade2024”(额外 25% 折扣)折扣。K-Cycles 2024 - 即将推出 Linux。什么是 K 循环?
K-Cycles 是高度优化的 Cycles 渲染引擎、超照明、后期 FX、超降噪器、相机设置、多相机渲染、相机覆盖以及 Blender 实时视口照明和效果的定制版本。它与 Cycles 完全兼容,并专为 Nvidia GPU 设计。特点包括:
  • 视口和最终渲染的终极渲染性能。
  • 惊人的超照明是自行车最强大和最完整的照明功能。
  • 新型超降噪器采用最新的英特尔降噪器技术和多通道技术,可提供干净、超清晰的图像。
  • Ultra Denoiser 在 Blender 内部工作,无需合成器,并且具有出色的性能,避免了复杂的合成器节点。
  • 动画降噪器使用最新的 OptiX 时间降噪来缩短动画渲染时间。
  • 使用智能场景和设置优化预设模式实现更快的渲染速度,具有更高的 K 循环性能,同时仍保持良好的图像质量。
  • 令人惊叹的视口 Ultra Lighting、Post FX(包括 BLOOM 效果)、带眩光、变形和重影的 FLARES、色调映射和镜头效果,可将您的艺术提升到新的水平。
  • 相机模式/覆盖超照明、后期特效和输出分辨率。
  • 渲染相机,用于将单个相机渲染到图像编辑器或自动保存文件渲染。
  • 所有 K-Cycles Ultra Lighting 和 Post FX 效果均已准备好动画,所有设置完全可设置关键帧并可在视口上预览。
  • K-Cycles Ultra Lighting、Post FX 效果可以在视口中完成,也可以在 GPU 或 CPU 中进行最终渲染。
  • 以更少的渲染噪声循环图像质量。
  • 与 Cycles 和所有 Blender 插件完全兼容。
  • 使用 Blender 的最新功能定期进行稳定版本和 alpha 版本更新。
  • 针对 Optix、Cuda 和 HIP 进行优化的一个版本。
  • 易于使用,无需更改循环设置即可实现快速性能。
K 循环性能
  • K-Cycle 性能模式。
  • GPU 提升。
  • 全局照明预设。
  • 采样渲染预设。
  • 优化视口更新。
一组用于改进 Cycles 视口和最终渲染的 Cycles 性能功能和选项。用于最大化渲染时间的 K-Cycles 性能模式。GPU Boost 控制循环 GPU 内存以帮助提高性能和内存使用率。全局照明预设允许场景照明设置,以实现更快的渲染或更高的照明质量。对最终渲染预设进行采样是控制渲染时间、噪声水平和场景图像质量的最佳方法。减少视口更新以加快视口渲染速度。
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
hogenxie + 1 + 1 留下了没有技术含量的口水
人不付出牺牲,就无法得到任何回报。 想要得到什么,就必须付出同等的代价
贪心的鹌鹑  发表于 2023-12-5 09:31:48
资源甚好,发帖辛苦,感谢分享。
乌龟  发表于 2023-12-5 14:10:18
给力!元素有你更精彩
