[开源] InstantID SD-Controlnet AI换脸 面部特征识别 人脸识别
查看:4321 |回复:12 | 2024-2-2 18:29:08
https://huggingface.co/InstantX/InstantID
WEBUI     ComfyUI. 的模型和使用方法
[1.1.439] Instant ID · Mikubill/sd-webui-controlnet · Discussion #2589 · GitHub
GitHub - nosiu/comfyui-instantId-faceswap: Implementation of faceswap based on InstantID for ComfyUI.
然后安装 2个controlnet 的model
  • control_instant_id_sdxl.safetensors
  • ip-adapter_instant_id_sdx.bin
升级 webui 和 controlnet 到最新
安装  insightface  安装到 weibui的库
如果遇到这个报错 就是 insightface  的版本或者安装不对.
各种大图的,  魔法不方便
帮你放出来了!
参与人数 6元素币 +49 活跃度 +18 展开 理由
忍忍就好了 + 7 + 3 东西不错,略表心意
lihyco + 9 + 3 给楼主10086个赞
leemua + 10 + 3 我甚至有一点平静
马丁先生 + 8 + 3 从业不识微元素,做遍项目不算数。
gxfc5688 + 9 + 3 打开格局
lilik60038 + 6 + 3 Niubility!!!
2024-2-2 18:29:08
12个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
InstantID和SD-Controlnet是用于换脸的模型。您可以在以下链接找到InstantID模型:https://huggingface.co/InstantX/InstantID
Instant ID model是基于Mikubill/sd-webui-controlnet的实现,您可以在GitHub上找到有关此模型和使用方法的更多讨论:https://github.com/Mikubill/sd-webui-controlnet/discussions/2589
另外,如果您对ComfyUI的InstantID面部交换功能感兴趣,您还可以在以下链接找到基于InstantID的面部交换实现:https://github.com/nosiu/comfyui-instantId-faceswap。
Translation:
InstantID and SD-Controlnet are models used for face swapping. You can find the InstantID model at this link: https://huggingface.co/InstantX/InstantID
The Instant ID model is based on the implementation of Mikubill/sd-webui-controlnet. You can find more discussions about this model and its usage on GitHub: https://github.com/Mikubill/sd-webui-controlnet/discussions/2589
Additionally, if you're interested in the face swapping feature of InstantID for ComfyUI, you can find the implementation of face swap based on InstantID for ComfyUI at this link: https://github.com/nosiu/comfyui-instantId-faceswap.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2024-2-2 18:29:16   回复
过来看看的
2024-2-3 17:16:09   回复
2024-2-4 22:22:57   回复
太强了
2024-2-21 14:18:06   回复
66666
2024-4-10 10:25:31   回复
2024-12-6 05:30:48   回复
2025-1-4 10:58:41   回复
