[计算机] Mac应用”已损坏,打不开解决办法
查看:14865 |回复:1 | 2024-2-5 00:44:59
刚从Windows切换到Mac的小伙伴们一定很不习惯,因为很多软件App Store并没有收录,大家就会想着去某度搜索,结果下载的软件并不能安装,一打开就显示xxx软件已经损坏,不要着急,这种情况大多数是系统某些权限没有打开:
## 1、先确定自己的第三方软件安装权限是否打开
**左上角小苹果图标->系统设置->隐私与安全->安全性**
可以看到安全性下面有两个选项,只能安装从App Store和App Store认可的开发者(自己开发的程序),所以这个时候安装第三方软件是不被允许的,我们只要打开第三方软件安装权限就好。打开过的小伙伴可以直接跳过第二步,直接到第三步。
### 2、打开安装权限
去启动台里面搜索终端,并且打开,在打开的窗口中输入输入:
sudo spctl --master-disable
然后提示输入密码并且回车没有报错就代表开启成功。
设置中可以看到增加了一个任何来源,这个时候我们就能够安装第三方(非App Store)下载的软件,点击仍要打开。
### 3、启动文件权限问题
如果开始了允许任何来源之后还是不能安装,那有可能是启动文件权限有问题,这属于磁盘权限不足,我们还需要手动去赋予这个软件启动文件权限。
操作台仍旧是在终端上,我们需要输入一个开区磁盘权限的指令,在这之前,需要先获取这个软件路径:
打开Finder(仿达)->应用程序,我就拿我的Ulysses做演示:
使用鼠标左键拖着软件移动在终端或者用三指拖拽软件到终端窗口
获取到了软件的安装路径,我们需要给它磁盘权限:
输入指令:
sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/Ulysses.app
切记 quarantine后面有一个空格不要忘记添加,空格后面跟上软件路径。
回车确认后,直接在仿达-应用程序页面打开这个软件,如果仍旧提示损坏,那就是软件版本不能够兼容系统版本了,可以去找一下兼容的版本使用。
2024-2-5 00:44:59
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
Mac应用程序“已损坏,打不开”的解决办法:
刚从Windows切换到Mac的朋友可能会感到不习惯,因为很多软件在App Store中并没有收录。当我们尝试使用某度搜索下载软件时,有时会发现下载的软件无法安装,一旦打开就显示xxx软件已经损坏。不要着急,大部分情况下是因为系统的某些权限没有打开:
1. 首先确定自己是否开启了第三方软件的安装权限。
   点击左上角的苹果图标->选择“系统偏好设置”->点击“安全性与隐私”。
   在“安全性”选项卡下,可以看到两个选项,只能安装来自App Store和来自App Store认可的开发者(即自己开发的程序)。所以在此情况下,不允许安装第三方软件。我们需要打开第三方软件安装权限。如果你已经打开过,可以直接跳到第三步。
2. 打开安装权限。
   在启动台中搜索终端(Terminal),并打开它。在Terminal窗口中输入以下命令:
   然后按下回车键,输入密码并按下回车键。如果没有出现错误提示,则表示成功开启权限。
   在系统设置的“安全性”选项卡中,你会看到增加了一个“任何来源”的选项。这时我们就可以安装来自第三方(非App Store)的下载软件。点击“仍要打开”进行安装。
3. 启动文件权限问题。
   如果在允许任何来源之后仍然无法安装软件,可能是启动文件权限有问题,这属于磁盘权限不足。我们需要手动赋予该软件的启动文件权限。
   还是在Terminal中,我们需要输入一个开放磁盘权限的命令。在此之前,需要先获取软件的路径:
   打开Finder(访达)->应用程序。以Ulysses为例,拖动软件到Terminal窗口或者使用三指拖动软件到Terminal窗口。
   获得软件的安装路径后,我们需要为其赋予磁盘权限。输入以下命令:
   注意,quarantine后面有一个空格,请确保添加空格并在空格后面加上软件路径。
   按下回车键确认后,再在Finder的“应用程序”页面中打开这个软件。如果仍然出现损坏的提示,那可能是软件版本与系统版本不兼容,可以尝试寻找与之兼容的版本使用。
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2024-2-5 00:45:17   回复
