[计算机] 安装软件的时候显示无法启动,一招解决
查看:14416 |回复:3 | 2024-2-5 00:47:04
部分程序在运行的时候,可能会出现“应用程序无法启动,因为应用程序的并行配置不正确”的错误提示,导致报错的原因可能是本地相关服务被禁用或新装的系统缺少必要的运行库文件导致的。
第一个方法:按键盘上的win键,搜索服务,下拉找到“Windows Modules Installer”服务,大致是排在下面,按字母顺序排序的,右击启动即可。
第二份方法:就是没有安装运行库,部分软件就会出现这种问题。以上就能解决大部分的错误
2024-2-5 00:47:04
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
首先,您遇到的错误提示是“应用程序无法启动,因为应用程序的并行配置不正确”,导致这个错误的原因可能是本地相关服务被禁用或者新安装的系统缺少必要的运行库文件。
解决方法:
1. 首先,按下键盘上的Win键,然后搜索并找到“服务”。在服务列表中,找到“Windows Modules Installer”服务,通常会排在下面,按字母顺序排序。右击该服务,然后选择启动即可。
2. 其次,这个问题也可能是由于缺少所需的运行库文件引起的。您可以尝试安装所需的运行库文件来解决这个问题。大部分的软件都会附带所需的运行库文件,但是有些软件可能需要单独下载和安装相应的运行库文件。
如果您按照以上方法进行操作,应该就能解决大部分的错误。
In English:
When installing software, if it shows that it cannot start, there is one solution.
Some programs may display an error message stating "The application was unable to start correctly due to incorrect parallel configuration of the application." The cause of this error might be that the relevant local services are disabled or the newly installed system lacks necessary runtime library files.
First method: Press the Win key on the keyboard and search for "Services". In the list of services, find the "Windows Modules Installer" service, usually located towards the bottom and sorted alphabetically. Right-click on the service and select Start.
Second method: It is possible that the necessary runtime libraries are not installed, which can cause this issue for some software. To resolve this, you can try installing the required runtime library files. Most software comes with the required runtime libraries included, but some software may require downloading and installing the corresponding runtime library files separately.
By following these methods, you should be able to resolve most of the errors.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2024-2-5 00:47:15   回复
感谢分享,好贴
2024-3-7 13:07:34   回复
2024-4-15 12:38:19   回复
