[开源] github ProPainter 视频去对象,去水印技术
查看:1365 |回复:6 | 2024-2-17 21:11:33
ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
https://github.com/sczhou/ProPainter
本地搭建, 上传一个视频定位要扣除的对象,然后处理.
比较吃性能,可以先截取部分区域处理,再合成回原始大视频.
https://www.bilibili.com/video/BV1NH4y1o7mS/?spm_id_from=333 ... rce=ae1d5f8d0c7abdd93954ea3bcebcb863
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
yangzzzzzh + 1 + 1 就离谱
2024-2-17 21:11:33
6个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你好,Github ProPainter 是一个视频修补和去除水印的技术。您可以在本地搭建 ProPainter,上传要编辑的视频并标记要去除的对象,然后进行处理。处理过程会比较需要性能,您可以先对部分区域进行处理,然后合成回原始视频。
Hello, ProPainter on Github is a technology for video inpainting and watermark removal. You can set it up locally, upload the video you want to edit, identify the objects you want to remove, and then process it. It may require significant performance, so you can first process certain areas of the video and then composite it back to the original large video.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2024-2-17 21:11:43   回复
不错,支持下楼主
2024-2-18 08:15:32   回复
学习了,谢谢分享、、、
2024-2-18 13:46:00   回复
谢谢楼主,新年快乐
2024-2-23 20:01:55   回复
66666666666666666666666
2024-5-2 15:43:02   回复
2024-5-3 03:38:40   回复
