"杀手级"工作流程:使用XYZ贴图和Zwrap制作高品质脸部贴图。...
519 3
发布于 2024-2-19 06:11:03
1stCG数艺先锋小编找来另一篇关于XYZ贴图的制作流程。需要用到ZWRAP,它是ZBrush的一个插件,它允许您自动地将预先做好的拓扑匹配到您的模型中。它易于使用,大大加快了将你的角色模型和3D扫描模型转换成正确拓扑结构的过程。觉得有帮助的小伙伴记得给小编点赞或者加关注算是对小编的鼓励哈。
在本文中,我们将了解如何将多通道的XYZ贴图映射到带UV的模型上。这里提供的工作流是通用的,可以与我们所有的XYZ多通道贴图包以及置换贴图包一起工作。这里提出的使用Photoshop的方法大部分时间都是有效的,但这取决于你的模型UV展开的情况。教程中使用的素材和软件:
Male 30s Multichannel Face #42:https://texturing.xyz/products/m ... nel-face-42Autodesk Maya*:https://www.autodesk.eu/products/maya/overviewPixologic Zbrush:http://pixologic.com/R3DS Zwrap:https://www.russian3dscanner.com/zwrap/xNormalhttp://www.xnormal.net/*不用MAYA,用别的3D软件也行。
打开XYZ多通道文件夹,获取纹理文件的尺寸(以像素为单位)
打开一个像Maya这样的3D软件,并创建一个具有如下屏幕的平面。(宽度和高度用的是上面的图片尺寸)。
打开ZBrush,加载头模型和刚创建并导出的平面obj格式,一旦加载,从多通道包导入albedo 贴图文件并垂直翻转图像,您也可以在Photoshop中垂直翻转画布后再导入ZB.
如果您在导入图像时遇到问题,请尝试以下两种方法:将tif(16位)贴图转换为jpg(8位)贴图将图像缩小50%
用旋转、缩放、移动的方法将平面放置到面部模型前。或者,在导出平面之前,您可以在你习惯的3d软件中执行此步骤。
运行ZWRAPZplugin》Zwrap》 Start Zwrap
将相应的关键点(例如眼角和嘴角,鼻头等等)放置如下:然后 starwrap !根据您的模型情况,我们建议您多试几次,然后再修整,平滑设置。
在这一步之后,我们直接在ZBrush里调整wrap不好的一些地方。如眉毛的位置、面部平滑区域面太密集的地方等等。主要使用平滑和移动笔刷。一旦完成,您可以使用ZBrush的"projection"功能将平面重新映射到模型上,以尽可能地匹配这两个模型。
输出两个模型obj,头部和Zwrapped过的面片。
可以开始烘焙了!
打开Xnormal 》 High definition meshes 》 将zwrapped模型放到对应栏。右键“base texture to bake ”,选择albedo文件。在Low definition meshes栏,导入头部模型设置好(路径+“文件名”.tif),尺寸我们推荐最小输出为:8192 x 8192 px,edge padding: 20 px。勾上Bake base texture(烘焙贴图)。点击Generate Maps
Albedo就这么烘焙好了对其他贴图图(如置换贴图)也做同样的操作。只需更改 high definition meshes栏中的“Bake base texture”和烘焙选项中的"output file ”名称,就可以了。
见证奇迹的时刻到了~
我们可以清楚地看到,95%在烘焙的贴图是超级干净,5%需要清理,特别是在耳朵,当然,我们首选需要手动填补缺失的地方。这些修改约30分钟就能搞定.下图是最终结果.
作者 : Jeremy Celeste
头部模型提供:Eugene Fokin.
现在主流的制作方式是MARI映射,SP也可以做。这个流程参考下就好。有意见建议的小伙伴可以下方留言。谢谢观看。欢迎转发,转载~希望阅读原文的小伙请点击下方“阅读原文”。1stCG数艺先锋
1stCG数艺先锋是聚焦游戏美术,数字雕刻,影视后期,数字CG领域,相关资讯和交流分享的专业自媒体平台;为CG爱好者和从业者提供最有营养的CG资讯。▁▂▃▄▅ 谢谢关注 ▄▃▂▁
mcxxx  发表于 2024-2-19 08:45:17
支持一下
009900000  发表于 2024-2-20 19:41:29
fqvzkjguzd  发表于 2024-2-20 23:46:28
可以的
