虚幻引擎5!制作卡通角色材质渲染1 部分流程分享!-丨CG小苏...
861 4
发布于 2024-3-8 15:11:29
“CG小苏 ”再点右上角“ ...”最后设为星标 ★
你好。我叫 Hosoi,是 Spark Creative Co., Ltd. 的客户工程师。我们公司每个月都会发布一个内部博客,这次我们有机会为 CGWORLD.jp 做出贡献,我们内部的工程人员将分几个部分撰写有关 UE 中的单元着色的文章。
这次,我们将回顾卡通着色的基础知识,并创建可以在编辑器上完成的表达式。起初,这种方法只能在UE编辑器内完成,但在本系列的后半部分,我想在一篇文章中总结包括引擎修改在内的表达方式。
<1>什么是卡通渲染?<2> UE中如何实现Cell Shader?<3>通过内积表达阴影<4>让我们真正做到吧!第 1 步:准备模型第2步:节点创建第 3 步:纹理设置第 4 步:结果<5> 使用法线贴图添加细节<6>最后 .
<1>什么是卡通渲染?                                 读这篇文章的人可能认为你已经知道什么是卡通着色,但是对于那些第一次接触着色器的人来说,让我们简单回顾一下什么是卡通着色。Cel 着色器有时被称为“Cel 外观”或“Toon 着色器” ,但正如您可以从“Cel”或“Toon”名称中想象到的那样,它是一种用于创建类似于动画 cel 绘图或漫画外观的技术。
那看起来像什么?我想有些人是这么认为的。
很难用文字来解释,但是通过故意减少颜色数量来消除模型的三维感,并通过添加现实生活中不存在的轮廓(主线),我们创建了一个看起来像的3D 模型就像手绘一样。它会的。
<2> UE中如何实现Cell Shader?                                 有多种方法可以在 UE 中实现单元着色器。其中,本系列将重点关注以下三项。1:无光照着色器
2:后期效果3:引擎修改
这次我们将使用“ Unlit Shader ” ,这个比较容易表达。工作环境
这次,我们在以下环境中进行实施。
・Windows 10・Visual Studio 2019・Unrea 引擎 5.1.1 .
<3>通过内积表达阴影                                 现在,在创建cel着色器时,不能忽视的一件事是“点积”。通过模型法线和光矢量的内积,可以分为两个范围:-1到0和0到1。
这两个范围分别指的是光线照射到的区域和光线未照射到的区域,通过根据这些线条添加阴影,您可以创建更像是 cel 着色器的清晰外观。如图所示,它看起来像这样。
-1到0之间,没有光,所以是黑的,0到1之间,有光,所以是白的,所以可以清晰的一分为二! .
<4>让我们真正做到吧!                                 第 1 步:准备模型这次我们将使用以下模型。该图像显示了使用“不透明着色器”时的外观。我们将对此模型应用“无光照着色器”。
首先,从[创建基础资源]中选择[材质] 。在内容浏览器中创建材质后,右键单击并选择[创建材质实例]以创建与模型中的材质一样多的材质实例。创建后,尝试将每个设置为模型的材质。
*此处的材料数量因型号而异。
我认为模型完全变黑了。
这是起点。 .
第2步:节点创建                                 打开父材质并创建一个 cel 着色器。正如一开始所解释的,我们这次将使用 Unlit 着色器,因此将 ShadingModel 设置为[Unlit] 。
现在让我们获取光矢量。UE 灯光有四种类型:orient、point、Spot和sky 。
这次,我们将使用其中之一,即定向光来表达卡通着色。换句话说,被定向光照射的区域将是白色的,而未被照射到的区域将是黑色的。
让我们立即创建一个节点。尝试搜索“SkyAtomosphereLightDirection” 。我相信您已经创建了以下节点。
接下来获取模型的法线信息。搜索“VertexNormalWS” 。
现在我们有了两种材料来计算点积。现在我们来计算内积!您还可以使用 Dot 节点,但这次我将尝试使用 BluePrint 重现下面的公式。
为了获取向量的分量,我们使用ComponentMask 节点。上式中的A1和b1传递给R,a2传递给G,a3和b3传递给B。将每个相乘后,您可以通过添加它们来找到内积。
让我们将输出结果连接到发射颜色。我想它应该像下面这样。这有点吓人,但模型现在有阴影了。
为了更像单元着色器一样表达清晰的着色,我们将内积结果乘以 100,并使用 Clamp 将结果限制在 0 和 1 的范围内。
结果,现在传递 0 或 1,而内积结果为 -1 到 1。你可以看到阴影是清晰的。
第 3 步:纹理设置                                 现在让我们设置纹理。搜索“TextureSampleParameter2d”并添加一个节点。实际使用的纹理将在创建的第一个材质实例中设置,因此首先插入一个白色图像。
我们还将添加一个节点来调整阴影颜色。搜索“矢量参数” 。如果不将阴影与纹理颜色相乘,它将变成单一颜色,因此让我们添加“相乘”并将每个颜色连接起来。
最后,搜索“线性插值”并添加一个节点。这个名为 Lerp 的节点将执行线性补全。将纹理和阴影颜色连接到 A 和 B,并将与自发光颜色连接的内积结果连接到 Alpha。
内积会返回0或1,如果线性插值的结果为0,则返回阴影颜色,如果为1,则返回纹理。
最终的蓝图将如下所示。
让我们在材质实例上实际设置一个纹理。打开材质实例,选中[BaseTexture]并设置要使用的纹理。
结果是……
阴影太暗了。让我们稍微调整一下阴影颜色。
我试着把它变成灰色。您还可以从材质实例中单独设置阴影颜色,因此如果您想改善外观,请尝试不同的颜色!
第 4 步:结果最终结果如下所示。
有点太平坦了。特别是,由于“无光照着色器”,裙子失去了褶皱感。这是因为它只是顶点法线和定向光内积的结果。
通过在这里添加法线贴图,我们将能够表达比使用顶点法线更详细的阴影。
<5> 使用法线贴图添加细节
到目前为止,我们使用 VertexNormalWS 节点来获取模型的法线信息。但那样的话,裙子等小细节就很难表现出来了。
法线贴图是一种可以粘贴到多边形上的纹理,除了多边形的法线之外还可以表达内部细微起伏的方向,甚至可以使单板多边形看起来具有凹凸不平的表面。为了实际确定起伏的方向,需要准备与法线不同的矢量。
要创建向量,我们需要三个分量:XYZ。如果你想为纹理准备三个组件......“RGB”似乎可以使用!在法线贴图中,通常将 X 分量表示为 R,Y 分量表示为 G,Z 分量表示为 B。通过这种方式,我们能够准备一个与法线分开的向量。
如果您将其替换为之前的 VertexNormalWS...
▲普通地图
裙子现在有褶皱的感觉。另外,如果你将法线贴图应用到头发上,它会看起来像这样。
▲应用法线贴图之前
▲应用法线贴图后<6>最后当你真正创建的时候,你会发现使用基本着色实现一个cel着色器的步骤并不多。然而,当您查看完成的模型时,您可能会认为您从游戏中认识的角色更酷或更可爱。
我们这次实现的只是基础。从下次开始,我希望我们的图形工程师能够使用各种技术推出更时尚的卡通渲染
fqvzkjguzd  发表于 2024-3-8 21:46:11
路过,支持一下啦
枫玮东赐  发表于 2024-3-9 08:45:13
好强...
躺在浪花儿上  发表于 2024-3-11 17:11:11
