打不过就加入?Octane渲染器加入AI功能!
31202 1
发布于 2024-5-11 20:11:06
注意!注意!说个事情!
最近OTOY、Stability AI、Endeavor和Render Network强强联合了,这些行业领导者在开源生成性AI模型、媒体和娱乐以及GPU计算方面建立了合作伙伴关系!!!
此次合作旨在标准化新兴AI技术的知识产权、工作流程和基础设施,这说明什么?这说明这些技术在不久的将来,会飞快的影响3D、VFX和媒体制作工作流程!!
关于OTOY公司OTOY Inc. 是一家权威的云图形公司,其开创性技术正在重新定义全球媒体和娱乐机构的内容创建和交付。OTOY 的奥斯卡获奖技术被领先的视觉特效工作室、艺术家、动画师、设计师、建筑师和工程师广泛使用,为云技术驱动的内容创作和分发提供了前所未有的创作自由、新的逼真度和新的经济效益。大家熟知的Octane Render就是他们家的。
关于 Stability AIStability AI是全球领先的开源生成式AI公司。提供突破性的开放式AI模型,对图像、语言、代码和音频的资源要求极低。这个大家非常熟悉了,不用我过多介绍。
关于Render Network  FoundationRender Network,是世界领先的去中心化计算网络的治理组织,这个网络希望将闲置的GPU计算能力货币化的节点运营商、希望扩展密集型3D渲染工作的艺术家,以及希望训练和调整AI模型的机器学习开发人员连接起来。通过去中心化的点对点网络,渲染网格实现前所未有的规模、速度和经济效益。
与Stability AI合作开展研发工作,目标是在明年为Octane和其他3D渲染器带来可投入生产的神经渲染技术;并与SV3D合作,为渲染网络设计和优化的最新尖端3D和多模态模型的深度集成,来加速下一代AI与创作者的3D制作工具开发。这个合作给Octane在AI渲染方面带来的变化和其他CG大厂的AI技术类似,主要集中在:文本生成贴图纹理/材质、文本生成环境背景、图像生成3D模型等方面。Octane Render结合Stability AI的SD3、SV3D和SVD集成,可以用于在路径追踪输出的基础上生成多种样式和效果,合成器允许这些输出每帧混合在一起,还可以用新的实验模型在空间和时间上重新投射。但是现在有点变化,这几天Stablity AI的CEO跑路了,而且核心的开发人员也都集体辞职了。所以,上面这个合作的不知道还能不能如期的执行下去了。
(OctaneRender利用试验性SV3D模型同时进行多种风格的增强3D渲染的示例)使用由Stability AI的实验性SVD/SV3D模型提供动力的相机变换。
在下面的例子中,SVD正在生成一个动画天空,而无需重新启动渲染,也可以应用于环境模式纹理输入。
利用去中心化GPU网络进行AI培训和推理01
通过利用Render Network的去中心化GPU网络的强大功能,这些合作伙伴关系在增强AI训练和推理能力的同时,还能来控制节约成本。属实是让生成式AI技术和来源系统在媒体制作领域的使用更加方便。OTOY和Stability AI将共同优化Stability AI的模型,将其直接添加到Render Network中,同时能够将结果反馈到主流3D软件中(大约超过26个软件),并且可以让两者非常兼容又流畅的工作!第三方应用程序还将能够访问Web API。[micxp_wxonkey]wxv_3386049901272383491[/micxp_wxonkey]在这其中呢,就包括推出的Stable Video 3D,它是一种最先进的新颖视图合成和3D生成模型。另外,利用Render Network去中心化的GPU平台,3D和其他媒体模型建立在计算和社区参与的基础上。Stable Diffusion 3也要在万众瞩目中被推出了(在一系列测试中的图像模型、新的语言、代码和音频模型处于领先地位)。
促进开放标准和民主化访问02
StabilityAI将与沉浸式数字体验联盟 (IDEA) 内的OTOY合作,推广开放标准,将AI模型集成到各个领域的3D工作流程中,包括产品设计、动态图形、VFX、合成和空间全息端点。有一个目标:是影响整个媒体和娱乐生态系统,并确保对这一强大技术可以让大多数人使用,让每个人都有创新能力和创作能力!开发透明IP跟踪工具03
作为合作的一部分,Endeavor将与Stability AI、Render Network和OTOY合作,开发透明的IP跟踪工具,这项工作将包括使用OTOY的LightStage技术(业界领先的反射场面部扫描和数字双平台)来生产许可工具,使艺术家能够控制自己的肖像,并在用于生成AI模型时获得其IP的版税。
总之呢,Render Network、OTOY、StabilityAI和Endeavor之间的合作伙伴关系是艺术和媒体行业AI应用进步的一个重要里程碑。AI目前正在改变媒体和娱乐行业的格局,它的影响堪比之前互联网和电视的出现,将行业领导者在开源生成AI、媒体、娱乐以及GPU计算方面的专业知识相结合,为AI应用铺平了道路,同时还确保创作者的权利,让我们见证了各行业、各领域在AI加持下的不断进步。那不久的以后,Octane和其他3D渲染器在AI加持下会有怎样的华丽变身呢?先浅浅期待一下吧!全文完
狠人!ZBrush雕出来的人体肌肉结构动画!
帅呆了!各种炫技小视频~
虽然但是15岁做这样已经很可了!10后们已经开始做CG动画了!
参与人数 3元素币 +17 活跃度 +7 展开 理由
雪无梦白... + 7 + 3 希望多一点楼主这样的人
hbx409 + 8 + 3 都这么卷了吗?
AirLee-Wei + 2 + 1 强势围观
啱买完菜翻来  发表于 2024-5-16 10:16:22
