20个实用Blender插件,你用过几个?
7722 0
发布于 2024-5-11 20:18:42
点击上方蓝字CG世界关注我们
嗨!老铁们,我是你的好朋友小SOMO!说20个比较好用的Blender插件吧~
▼铁子们!大家早上好,这几天玩的还好么吗?小编在线送关心~
前几天有粉丝来问,能不能推荐几个好用的Blender插件,那本编如此宠粉,岂有不应之理?这几天搜罗搜罗,整理出几个本人认为比较好用的插件,有免费的,也有付费的!大家根据需要自行选择哈!01Node Wrangler Node Wrangler它是一个节点加强插件,虽然说已集成到Blender中,但是它在Blender中并不是默认激活的状态,有一说一,开启以后,它可以将工作流程提升到一个新的水平,用过的都说好!在没有Node Wrangler的情况下,吃啥都不会香的!
这个插件的最大优势在于通过不同的节点系统(如Composer、Shader、Geometry和Texture节点)优化工作流程。主要功能是通过各种工具和快捷方式,让使用更直观方便,更快速地可视化和处理节点。例如,在尝试纹理修改时可以预览效果,或者通过大量快捷按钮尝试不同的节点组合。它的纹理和着色器节点真的超级好用!各位看官可以去试试喽~价格:免费
下载地址:Blender中自带
兼容性:Blender4.002Images as Planes和它的名字一样,这款插件能够通过Blender的文件菜单导入图像甚至动画,来创建平面。它已集成到Blender中,但是需要在首选项中进行激活,激活之后,可以在“文件”菜单或视口的右键菜单中找到“Images as Planes”选项,在图像导入界面中,它自动创建平面、调整平面大小来适合图像尺寸,以及创建带有图像纹理的材质!
还可以导入单个图像、多个图像或图像序列/影片剪辑。如果选择单个图像,它就会创建一个平面;选择多个图像,它会创建与所选择的图像数量一样多的平面,这些平面可以相互堆叠或间隔开。选择影片剪辑或图像序列将创建带有动画的单个平面。还有一个非常有趣的功能,可以使用摄像机跟踪功能,这样即使摄像机移动,平面也能保持面向摄像机!价格:免费
下载地址:Blender中自带
兼容性:Blender4.003Camera Manager这是一款免费的插件,制作动画时,能派上大用场,它可以创建在Blender中无法实现的摄像机运动,节省大量的管理相机的时间。
除此之外,可以在动画的不同角度以及时间轴上添加相机以及标记,跟踪物体的移动。这些功能呢,使这个插件成为制作资产宣传动画的最佳选择。这款插件还有其他的很多功能,用来控制摄像机的运动!炒鸡好用~价格:免费
下载地址:https://blenderartists.org/t/ren ... 2022-v0-3-9/1159414兼容性:Blender3.9等
04ArchimeshArchimesh是由Antonio Vazque制作的一款免费Blender插件,已加载到Blender的附加组件菜单中。
这个插件可以用非常简单的方式为3D场景创建房间,只需添加一个新网格,选择Archimesh,就会看到一个简单易用的菜单,在这里更改房间的所有设置,包括墙壁的数量、长度、地板和天花板。有了Archimesh,还可以在设计的房间中添加窗户和家具,称得上是在Blender中创建房间场景的超好用插件之一!价格:免费
下载地址:Blender中自带
兼容性:Blender4.005BlenderGISBlenderGIS,可用于导入和创建地理信息系统(GIS)地图。通过这个插件,可以从Blender中的世界地图上选择一个区域,添加三维卫星地图(无需浏览器)。
除了插入地图外,BlenderGIS还提供了地图的自定义功能,如高程和位移。还可以在GIS地图中添加自定义的3D对象,如建筑物或树木,这项功能对于根据真实地点创建详细的3D场景非常有用。价格:免费
下载地址:https://github.com/domlysz/BlenderGIS
兼容性:Blender3.6.5等06RigifyRigify可自动创建角色绑定,它就像积木一样,可以将其组合起来,创建完整的手臂、腿部、手指等绑定。就算创建绑定之后,不需要使用激活的插件,也可以将它们分享给其他用户。有一点需要注意,Rigify不会将绑定连接到角色的网格,所以这一步还是需要手动完成。
这个插件另一个功能在不丢失资源的情况下重新绑定,可以非常灵活的给角色添加新元素,以及在不同角色之间共享动画,除此之外,还可以通过Python脚本扩展其功能,添加新类型的绑定。要开始使用Rigify,只需在Blender的首选项窗口的附加组件部分搜索安装即可。价格:免费
下载地址:Blender中自带
兼容性:Blender4.007Auto Highlight工作时屏幕上显示的对象数量可能会对工作效率造成很大影响,甚至导致混乱和错误!即使在大纲视图中所有对象都被命名组织的井井有条,但是在某个集合或复杂场景中找到某个对象也会浪费大量时间。有了这个插件,基本上就告别无数次的搜索了。
它可以在3D视图中单击所选对象时,自动展开大纲视图来显示所选对象,从而简化工作流程。安装之后,只需要转到大纲视图并单击Filters,下拉列表,切换Auto Highlight就可以启用这个插件了!
价格:6美元起
下载地址:https://blendermarket.com/produc ... in-outliner?ref=247
兼容性:Blender4.008Clean PanelsBlender拥有大量工具和功能,这是它的好处也是的它弊端,当拥有大量插件和面板时,这就让人很难受了!有了这款插件,可以通过四种不同的方式自定义工作流程,分别是:“Hover Panels”、“Panel Filtering”、 “Drop Panels”、和 “Pop-up Panels”,每个模式都可以让界面看起来整洁。
还可以通过简单的点击来激活或停用插件,只保留真正需要的插件,来提高Blender的启动速度。除此之外,还有许多其他配置选项,如自定义图标、附加组件分类,甚至面板模式的实验功能和快捷方式。但是它也不是没有没有缺点,完美的无瑕疵,它与一些插件和K-Cycles存在一些兼容性问题,所以这个问题正在解决当中~价格:22美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/clean-panels-pro
兼容性:Blender3.6、4.009UV SquaresUV贴图是让许多Blender新手感到恼火的一件事,因为调整整个2D纹理投影的工作非常复杂,才能保证3D物体不会变形或完全失衡,尤其是当它具有复杂的形状和许多UV映射时。UV Squares插件包含多个有用的功能,可简化Blender中的UV贴图。其中有一个功能是将选定的UV面重塑为方形网格。这一功能非常好用,特别是在处理需要细致调整UV来确保纹理不变形的复杂模型时。
通过UV方格,将UV面重塑为方格的过程非常直观。一旦选择了所需的UV面,只需激活相应的工具,插件就会自动重新排列UV,不用手动对齐,使其适合方格网格,确保纹理分布均匀。大大简化了过程,还有助于避免最终纹理出现扭曲和错位。价格:19.95美元
下载地址:https://blendermarket.com/products/uv-squares
兼容性:Blender4.010FluentFluent提供了一系列工具,可让在3D模型上轻松地进行切割,这款以切割为重点的插件非常适合在模型上进行各种形式的减法!还可以自定义这些功能,比如为边缘添加圆角或斜角。
Fluen还有一个优点,使用这个工具不会删除以前的建模工作,因此可以很容易地回到模型以前的样子。建模工具包有两个版本:标准版和“Power Trip” 版。后者还提供其他高级功能,如定位管道和电缆、创建类似布的模型以及网格切割。价格:29美元
下载地址:
https://blendermarket.com/products/fluent
兼容性:Blender4.011Hard Ops & BoxcutterHard Ops和Box Cutter是一套强大的工具,用于在Blender中建模和创建复杂对象。这些插件提供无缝界面的多功能性和控制,让用户能够高效地创建高质量模型。
Hard Ops提供从建模到渲染的各种工具,采用非破坏性方法和直观的界面,它有布尔切片工作流程、交互式修改器系统以及对建模过程的高级控制等功能。Box Cutter是一款专门用于精确快速切割的工具,是创建复杂精细形状的工具。Box Cutter切割工作流程做的很好,为快速构思和创建模型提供了简化的体验。Hard Ops和Box Cutter将Blender的建模功能提升到了新的高度,艺术家们在三维创作中追求效率和控制的话,选这个准没错。价格:38美元
下载地址:
https://blendermarket.com/products/hard-ops--boxcutter-ultimate-bundle
兼容性:Blender4.012FaceItFaceit是一款集面部绑定、动作捕捉和动画于一体的插件。它的动作捕捉功能,可从各种动作捕捉应用程序中记录和导入动画数据。这些操作都经过了简化,可以在不同的捕捉工作流程之间轻松切换,并将不同来源的动作组合在一起。
FaceIt支持ARKit、Hallway Tile和Audio2Face等平台,可提供高质量的性能捕捉,并与Blender无缝集成!价格:78美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/faceit?ref=247
兼容性:Blender3.3、3.6、4.013Auto-Rig ProAuto-Rig Pro这个插件,简化了装配和动画过程。它提供的功能包括创建模块化绑定、无缝重装和角色间共享动画等功能,除此之外这款插件还提供对各种游戏引擎的导出,动画重定向支持以及与先进的肌肉和变形系统的集成。
这款插件更新速度还挺快的,可为Blender角色绑定和动画需求提供完整的解决方案!
简易版售价约为20美元,完整版除其他功能外,还可将FBX输出到流行的游戏3D创建工具,售价为40美元,还可以选择在多台计算机上使用这个插件。大家看自己需要哈!价格:20美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/auto-rig-pro?ref=247
兼容性:Blender4.014X-Muscle System在Blender中制作动画的生物时,肌肉系统很重要,因为在动画中使用的是肌肉而不是几何参数,这样才可以让生物的动作更加逼真。X-Muscle System(4.0)可让设计师轻松为模型添加肌肉和有机特征!
虽然这款Blender插件需要付费,但它包含了一些常用生物的网格骨骼库,如雄性、雌性、马、猫、狗和恐龙。当然,这款插件还提供了一些导入和控制这些库的方法,如“Shape Keys”工具!还算是划算!价格:35美元起
下载地址:https://blendermarket.com/products/x-muscle-system
兼容性:Blender4.0等15RBDLab特效是Blender中常用的动画技术,RBDLab可破坏3D模型。具体来说,这款插件支持将模型分解成小块小块,非常适合制作碰撞和其他形式的破坏动画!
RBDLab 提供了几种不同的破坏类型,包括布尔破坏、标准破坏、有机破坏和纹理破坏。每种类型的破坏方式略有不同。它还具有一些其他功能,如物理设置工具栏,可调整碎裂发生的方式。甚至还有一个烟雾功能,可以为碎裂的模型添加类似烟雾的效果。价格:69美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/rbdlab
兼容性:Blender4.0等16
KhaosKhaos简化了爆炸和破坏刚性物体的创建过程。它提供了一个直观的界面,只需点击几下就能为烟雾、碎片和火焰效果添加粒子系统。可以节省动画制作过程中的时间和精力,将更多的注意力都放在创意而非技术执行上!
此外,Khaos还有一个包含超过35种碎片模型(包括玻璃、金属和混凝土)的模型库,可以轻松集成到爆炸模拟中。这些模型都经过重新拓扑处理,确保破坏场景的真实!价格:35美元
下载地址:
https://blendermarket.com/products/khaos-ultimate-explosion-simulator
兼容性:Blender3.6等17BotaniqBotaniq为建筑可视化和环境设计等各种应用提供了大量3D植被,这个系列包括树木、灌木、花卉和草丛。资料库包含各种优化和逼真的资产,并具有季节变化、风力动画和常春藤绘制等附加功能!
有了Botaniq,只需点击几下,就能对资产进行实时调整,在表面上铺展元素,轻松绘制藤蔓,甚至添加新的树木。Snap to Ground等功能可确保树木稳固种植,而资产缩放和旋转的随机性,可以让场景看起来更加自然!就是这款插件会根据用途不同,定价也不一样!价格:2美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/botaniq-trees?num=3&src=top
兼容性:Blender4.0等18BrickerBricker是一个能将模型 "砖块化 "的插件。Bricker可以将3D模型、动画和模拟转换成类似乐高积木的像素形式,产生的视觉效果不言而喻!
虽然处理模型中如此多的小砖块听起来需要很长时间,但开发人员指出,Bricker可以非常快速地计算大型模型的修改。还可以根据自己的需要定制Bricker,比如调整砖块类型、大小和细节程度!价格:65美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/bricker
兼容性:Blender4.0等19
Flares WizardFlares Wizard可以添加镜头耀斑照明效果,来增强在Blender中创建的任何3D场景或动画。这款插件提供了一个特殊照明效果库,可以将其作为着色器(类似于纹理)附加到3D模型上。另外,这款插件提供了32种自定义预设照明选项。
这款插件还具有其他功能,可以进一步扩展在Blender中使用灯光的方式。例如,它有一个闪烁功能,当想让灯光打开或关闭时,它就会闪烁;它还有一个障碍物检测功能,当另一个物体遮住光源时,灯光就不会出现。价格:35美元起
下载地址:
https://blendermarket.com/products/flares-wizard
兼容性:Blender4.0等20Flip FluidsFLIP Fluids可帮助在Blender中设置、运行和渲染液体模拟效果!另外,模拟器作为插件紧密集成到Blender中。感觉就像是原生的Blender工具!用过这款软件的大多数人给出的反馈也是不错的!
Flip Fluids提供多种高级功能,如粘度模拟、白水特效和表面张力,可让创建从大型水体到高密度液体等各种逼真的流体效果。它的响应式界面和内置调试工具让仿真过程变得简单!大家可以亲自去试试~价格:76美元
下载地址:
https://blendermarket.com/products/flipfluids?ref=247
兼容性:Blender4.0等不得不说,有Blender插件在创作过程中是真的香!今天Blender的插件推荐就到这里啦,觉得还不错的又刚好需要,不妨亲自感受一下哈~END
UE5.4都要开发什么功能?认真盘了下开发路线图
人物3D模型!
网飞真的飞了!2亿美金大制作《三体》!每秒经费都在燃烧,幕后视效制作
打不过就加入?Octane渲染器加入AI功能!
