Houdini 20.5新功能预览
21412 0
发布于 2024-6-22 19:49:46
点击上方蓝字CG世界关注我们
SideFX发布了Houdini20.5版本的预览,视频于前几天在安纳西国际电影节期间播放,正式版将于7月中旬发布。虽然是小版本的更新,但是在功能上还是更新很大的。在整个制作管线中,从资产开发到Layout再到渲染都有了新工具。亮点包括新的MPM多材质解算器、KineFX角色绑定和动画中的新功能以及Karma渲染器的更新。[micxp_wxonkey]wxv_3503505266677284868[/micxp_wxonkey]下面跟大家总结几点重点的新功能。
一堆新的材质MPM解算器,包括沙子和雪。新的MPM(材质点法)解算器。与现有的Vellum解算器一样,它能够模拟很多材质类型,比如演示视频中的案例演示了穿过沙子和雪等颗粒材质的物体。
COPERNICUS:Houdini COP节点的有趣新环境相反,最大的新工具集是COPERNICUS,它是Houdini合成节点COP的“彻底重新设计和重新构想的环境”。它是将2D和3D结合在一起的灵活架构,视频中展示的大多数功能实际上用于材质创建和离散物体:初始版本仅支持“最基本的”合成。亮点包括新的 3D纹理绘制工作流程,以及用于几何和体积的新NPR和卡通着色功能。
更新了KineFX、Karma、Vulkan Viewport和机器学习工具KineFX是Houdini较新的角色绑定和动画工具集,其新功能包括非破坏性动画层。Karma CPU和XPU是Houdini路径追踪渲染引擎的CPU和CPU/GPU 版本,它们在功能对等方面更加接近,并对XPU进行了相当大的更新。Houdini 20.0中还增加了新的Vulkan Viewport的功能,接近旧OpenGL Viewport,现在默认为开启状态。Houdini对AI工作流程的支持不断增加,推出了新的ONNX推理节点和“专用的SOP和TOP工具集来帮助自动化 机器学习训练”。
建模和重拓扑使用高分辨率笔刷工具集快速雕刻用于“Cushy”几何体的平面膨胀SOP使用引导控件重新划分四边形网格
COPERNICUSHoudini20.5的新图像处理COP(合成节点),一个彻底重新设计和重新构想了的COP,包含150多个节点。• 用OpenCL编写的快速、GPU加速图像处理框架• 优化的双烘焙引擎:APEX和Traditional• 灵活的架构,将2D和3D结合在一起• 使用相关相机实时渲染图像• 在3D空间内实时处理图像• 不受SOP、DOP、LOP和任何OP数据的限制• 直接导入体积、高度场、网格和属性• 极快的基于Vulkan的几何光栅化• 通过“op:”语法实现全面的实时往返机制• 在2D视口、3D视口和Karma 中实时可视化• 强大的slap comp支持,适用于交互式和离线工作流程• 内置可自定义的实时视口过滤器框架• 对视频输入的强大支持• 在 COP 级别方便地创建和编辑 OpenCL 代码片段• 提供VEX支持,但不推荐高性能• 多功能基于SDF的形状生成器• 强大的2D和3D噪波生成器• 能够散射和标记点• 具有无限创意控制的可平铺图案生成器• 对 SOP 中的交互式纹理蒙版绘画进行实时响应• 具有实时3D反馈的程序纹理工具集• 艺术家友好的材质创作环境• 对几何和体积的NPR/卡通着色的低级别支持• 高级边缘检测和阴影算法• 支持 OpenFX 标准
KineFX• 翅膀和羽毛的绑定和动画• 非破坏性动画层• 带姿势的实时布娃娃物理• 基于 OpenCL 的皱纹变形器,用于实时皱纹(用于皮肤和衣服)
其他变化包括:• 用于快速标记骨架部分的交互式视口工具• Python风格的APEX脚本作为手动节点图编辑的替代方案• 3D运动路径句柄• 书签编辑器中的OpenTImelineIO文件支持• 能够在选定的帧范围内反转动画• 在世界或本地空间中快速直观地镜像姿势• 能够加权关节而不是骨骼(例如,用于面部绑定)• 专用 Vulkan 着色器用于 GPU 加速皮肤变形
模拟和动力学• GPU加速MPM解算器:具有常见材质类型预设的多解算器• 具有路径动画、动态悬架和可变形轮胎的RBD汽车绑定Solaris• Karma和所有Hydra代理的群集程序
Vulkan视口Houdini的新Vulkan视口与OpenGL视口几乎完全功能相同• 在许多场景中显示更高质量的内容• 默认启用
渲染• Karma Atmosphere LOP具有自然吸收和雾度• Karma XPU每个实例覆盖:随机化实例灯光的颜色和强度其他更新还有包:• 支持蓝噪波,以获得更好、更不明显的噪点模式• Karma、Husk和ROP中的Slap comp支持• 曲线和网格上的加速运动模糊• USD友好的镜头着色器工作流程• Karma Physical Lens VOP中支持OpenCV失真对比• Open[Image]IO 深度图像支持和与Nuke的EXR兼容性• Karma XPU:在 NVIDIA Ada GPU 上执行光线追踪着色器的速度提高 2-3 倍
AI和机器学习• 基于图像机器学习的ONNX推理节点专用的SOP和TOP工具集,可帮助自动化机器学习训练,改进工作流程• 参数预设、选项卡工具预设和节点网络预设的配方框架
目前从预览视频中获得更新大概就这些,正式发布时候应该比这个还要多一些,到时候我们再给大家整理。
全文完
《黑神话:悟空》在全球各个国家的定价!
一些植物3D模型
用3D软件都不敢选的视角透视,她全手绘出来了!
Blender三渲二可爱大眼软萌妹子
参与人数 3元素币 +21 活跃度 +11 展开 理由
bleachyf + 9 + 3 这都没人吗?
zhoujielun + 9 + 4 必须收藏
mome + 3 + 4 【点赞】这很有大网气质!
