【Blender插件】Node Preview V1.16 节点缩略图可视化预览
91 0
发布于 2024-7-25 12:07:18
插件类型:
版本信息: -
软件版本要求: 未知或无明确软件版本限制
官网地址: -
价格:0 元素币 百度网盘 交易量 < 5
尊敬的游客 ,本内容需要支付后可见.
提醒使用【余额支付】需要: ¥0 余额
原文链接_https://blendermarket.com/products/node-preview
此插件可在Cycles着色器节点上方显示渲染缩略图。
支持Blender版本_3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.0
插件特征
对于每个节点,呈现预览缩略图
编辑时,所有受影响的节点都会自动更新
预览在后台进程中呈现,以保持 Blender 界面的流畅性和响应性
没有对 .blend 进行任何更改,其他没有插件的人仍然可以毫无问题地打开您的场景
支持高分辨率显示器_与 Blender 的分辨率缩放功能配合使用_
注意事项
仅支持 Cycles 节点。不会为特殊的 Eevee 节点_如“Shader to RGB__或来自其他渲染引擎的节点生成预览。但是,Eevee 几乎与所有 Cycles 节点兼容,因此即使您使用 Eevee 进行渲染,该插件仍然很有用
要显示打包图像的预览,必须首先将 .blend 文件保存到磁盘,因为它们是通过从 .blend 文件链接加载的
更改帧时不更新图像序列的缩略图
目前不支持开放着色语言脚本节点
目前不支持 IES 节点
在 macOS 上,尚不支持 M1 处理器,因此您必须在 Intel 模式下运行 Blender 才能使用那里的插件,或者自己编译 M1 架构
安装步骤_
1.打开软件,顶部菜单点击 编辑(Edit) _ 首选项(Preference) _ 插件(AAdd-ons) _ 安装(Install) ,在弹出的窗口里选择插件zip文件安装
2.重启Blender,在 文件 _ 用户设置 _ 插件 里即可看到所安装的插件
大小1MB_RAR压缩包_
参与人数 3元素币 +13 活跃度 +9 展开 理由
猫九石柘ST... + 6 + 2 希望多一点楼主这样的人
hoyongjun + 4 + 5 厉害了
Sorexc + 3 + 2 我甚至有一点平静
