价格:0元素币 (或0余额)
微信云盘
销售总额:0元素币 购买人数:2
CAD 软件的插件或扩展可以显著增强其功能,为用户提供额外的工具和自动化选项,从而提高工作效率和设计质量。不同的 CAD 软件支持不同的插件,以下是一些常用 CAD 插件的集合,以及它们可能提供的功能: AutoLISP / Visual LISP(适用于 AutoCAD): 1. 自动化日常任务。 2. 创建自定义命令和工具。 AutoCAD .NET API(适用于 AutoCAD): 1. 使用 .NET 语言(如 C# 或 VB.NET)开发自定义应用程序。 Revit API(适用于 Autodesk Revit): 1. 自定义 Revit 功能,创建参数化组件。 Dynamo(适用于 Autodesk 产品,如 Revit 和 Civil 3D): 1. 基于节点的编程环境,用于设计计算和自动化。 Civil 3D Compute Tools(适用于 Autodesk Civil 3D): 1. 提供额外的地形分析和土方计算工具。 SolidWorks Task Scheduler(适用于 SolidWorks): 1. 自动化批量打印、导出和文件管理任务。 SOLIDWORKS Toolbox(适用于 SolidWorks): 1. 提供标准零件库,如螺栓、螺母和轴承。 Rhino.Inside(适用于 Rhino 和 Revit): 1. 允许在 Revit 环境中使用 Rhino 的建模工具。 T-Splines for Rhino: 1. 提供更灵活的建模工具,特别是在曲面建模方面。 V-Ray(适用于多种 CAD 软件): 1. 高质量的渲染插件,用于创建逼真的视觉效果。 Adobe Photoshop Plug-in for AutoCAD: 1. 允许直接从 AutoCAD 导出图像到 Photoshop 进行后期处理。 TrueView(适用于多种 CAD 软件): 1. 用于创建轻量级的 3D PDF 文件,便于分享和查看。 BricsCAD Shape: 1. 用于创建和编辑几何图形的插件。 AnyCAD(适用于多种 CAD 软件): 1. 支持多种文件格式的导入和导出,提高数据交换的兼容性。 Artisan(适用于 Rhino): 1. 用于创建细分曲面的工具集。 这些插件通常由 CAD 软件的开发者或第三方公司提供。在选择插件时,应考虑其与你的 CAD 软件版本的兼容性、功能需求以及是否符合你的工作流程。插件可以显著扩展 CAD 软件的能力,但也需要一定的学习和适应时间。 |
