RTX 50系列等一众新卡都要得等到2025年?!
16655 0
发布于 2024-8-1 19:21:40
要说NVIDIA在显卡领域的地位,概括总结下就是四个字举足轻重,可以说是领导者般的存在,市场份额方面更是遥遥领先。
但人家也从来没停下过前进的脚步,这边RTX40系列还在市场上傲视群雄,那边已经有了下一代RTX 50系列的消息了。
不知道CG世界的粉丝里,有没有人在等RTX 50系列,如果有的话,小编可能要给你带来一个不太好的消息:根据知名爆料博主@kopite7kimi带来的最新消息,如无意外,RTX 50系列恐怕要跟我们相约2025了…
已知Ada Lovelace之后的新一代显卡将被命名为Blackwell,以纪念美国数学家David Blackwell。此前一直有Blackwell准备在2024年第四季度发布的传言,由于一直没确切消息,大家都是期盼又忐忑。这次Blackwell RTX 50系列,大概率要在CES 2025才会发布的新消息一出,让很多人悬着的心彻底死了
当然,小伙伴们也不必太过伤心。每一个坏消息都要靠着更坏的消息来治愈:虽然RTX 50系列要等到2025年,但它并不孤单,因为另外两家AMD和英特尔的新显卡,没有意外也要等到2025年
为了安慰你们些许受伤的心,虽然RTX 50系列的实物今年见不着了,但咱还是可以看点关于它的“小道消息”。根据时不时放出的“爆料”消息,网友们整合了各路信息,总结了一份传说中的RTX 50系列规格(非官方信息,真实度待验证,请宝子们谨慎判断)。
Process node and chips
制程节点与芯片#
早期传闻将由台积电(TSMC)基于3nm工艺制造,但随着Blackwell B200 GPU的发布,开始有人猜测消费级显卡可能也会采用相同的4NP(4nm NVIDIA Performance)节点制造。据说这一系列将包括从高端的RTX 4090相当的GB202芯片,到GB203、GB205、GB206以及入门级GB207芯片。若传言属实,RTX 5070 和 RTX 5070 Ti很可能会使用GB205芯片。且按照爆料者的说法,新显卡将支持DisplayPort 2.1(这是 Lovelace 系列不具备的功能),同时也将支持HDMI 2.1。
Memory interface
内存接口#目前坊间针对旗舰显卡的内存总线宽度有三种猜测,分别是512位、384位和448位。RTX 50系列显卡将使用GDDR7内存,对比当前Ada系列,将带来显著的内存带宽提升。显卡中的VRAM数量一直是热门话题,尽管有传言RTX 5090可能会配备高达36GB的内存,但数字尚未最终确定,目测与RTX 4090类似的24GB可能性更高。
Rumored specs
传闻规格#
上表为传闻中的规格,信息来自@kopite7kimi和一些Youtube博主。如若消息可靠,即将到来的RTX 5090可能会有192个流处理器(SM),比RTX 4090增加33%;同时采用不同于RTX 4090的双插槽设计。至于RTX 5080和其他型号,RTX 5080可能只比前代增加5%的SM 数量,与5090之间或存在较大性能差距;而RTX 5070的SM数量搞不好比前代还少。网友猜测,NVIDIA很可能会推出从RTX 5060到RTX 5090的各种型号,包括一些Ti 版本。如果硬件性能提升不如预期,强大如DLSS 4或许会通过软件方式大幅提升游戏性能。
RTX 50-series: Architecture
RTX 50 系列:架构#NVIDIA对Blackwell架构的细节严格保密,但还是能从已知的数据中心GPU信息中,窥到一点端倪。企业级Blackwell GPU,采用了台积电的4NP节点(5nm工艺,而非传闻中的3NM)。此外,B200 GPU配备了专用的解压缩引擎,虽然还不确定是否会应用在消费级GPU上。
有博主称Blackwell架构是“最具影响力的图形架构之一”,推测RTX 50系列将在光线追踪和路径追踪方面有所改进,为高、中端显卡带来性能提升。同时提到可能会有重大架构变化:包括流式多处理器(SM)的重新设计以及去噪加速器的加入(集成于张量核心)。此前,NVIDIA在B200 GPU中改进了张量核心(Tensor Core),可以原生支持FP4和FP6数值格式,增强AI计算能力。就是不知道会不会把这项技术用在下一代消费级显卡中。
RTX 50-series: Performance
RTX 50 系列:性能预测#RTX 50系列具体规格成谜,但并不妨碍网友们在之前版本的基础上,大胆预测小心求证。
目前网上大致分成了两大派别,保守派认为从RTX 40系列到50系列,性能提升可能不会太大。特别是在光栅化性能上,应该不会像之前30系列到40系列那般让人印象深刻,预计旗舰显卡(如RTX 5090)的性能提升可能在30%~50%,中端和入门级显卡的性能提升会更小。对此,乐观派们表示同意不了一点。在他们看来,RTX 50系列比照40系列会有大幅性能提升。预测超频型号的时钟速度( clock speeds)或比RTX 4090快60%,而在光线追踪和路径追踪方面,性能提升可能达到2.5倍。
RTX 50-series: Power draw
RTX 50 系列:能耗预测#有关RTX 50系列的能耗,网上一直争议不断。据TechRadar报道,NVIDIA可能会在整个RTX 50系列产品线中强制使用12VHPWR接口(包括入门级的RTX 5060),这一要求也将影响NVIDIA合作伙伴生产的显卡。
假设NVIDIA继续使用颇具争议的12VHPWR接口,最大功耗将保持在600W。旗舰级RTX 5090功耗可能会增加,为了留出一定的超频空间,最大功耗大概率会被控制在500W。不过近年来,NVIDIA显卡的功耗一直在增加,RTX 3080和RTX 4080的功耗都达到了320W,远高于历史水平。考虑到当前已经很高的功耗水平,NVIDIA没有太多理由继续大幅提高功耗。盲猜这波NVIDIA会更倾向于采取相对保守的策略,把总板级功率(TBP)控制在在250W到280W之间。
尽管一切都是推测,但也不算是空穴来风,小伙伴们全当在等待RTX 50系列间隙打发时间看个热闹也未尝不可。毋庸置疑的是,RTX 50系列肯定会比RTX 40系列更强。但具体强多少,咱们还是乖乖等待官宣吧~
end
