AI生成3D大势所趋,教你轻松部署ComfyUI-3D-Pack
16666 4
发布于 2024-8-9 11:46:47
今天给大家带来ComfyUI-3D-Pack本地快速部署我是车子
1comfyui-3D-Pack简介ComfyUI-3D-Pack是一套全面的节点套件,用于支持ComfyUI处理3D输入(如Mesh和UV Texture等),采用先进算法(如3DGS、NeRF等)。该项目支持从单张图片到3D高斯模型的快速转换,并提供3DGS和3D网格的可视化。
2集成应用范围
角色生成: zjp-shadow/CharacterGen任意姿势的角色生成三视图即时 NGP : nerfacc多视图图像作为输入使用移动立方体导出至 3D 网格3D 高斯溅射改进的差分高斯光栅化Gsgen提出的基于紧凑性的更佳致密化方法,支持从给定的 3D 网格初始化高斯(可选)支持小批量优化多视图图像作为输入支持导出为标准 3DGS .ply 格式高斯溅射轨道渲染器给定 3DGS 文件和由Stack Orbit Camera Poses节点生成的相机姿势,将 3DGS 渲染为图像序列或视频网格轨道渲染器给定网格文件和由Stack Orbit Camera Poses节点生成的相机姿势,将 3D 网格渲染为图像序列或视频使用多视图图像拟合网格使用Nvdiffrast将多视图图像烘焙到给定 3D 网格的 UVTexture 中,支持:导出为 .obj、.ply、.glb保存并加载 3D 文件.obj、.ply、.glb 用于 3D 网格.ply 用于 3DGS切换 3DGS 和 3D 网格的轴由于不同的算法可能使用不同的坐标系,因此重新映射坐标轴的能力对于在不同节点之间传递生成的结果至关重要。
3运行环境
ComfyUI-3D-Pack运行所需的环境非常复杂需要配置两套独立环境和对应依赖,而且会与其他扩展产生依赖冲突,相信这也是困扰很多人的问题,对于很多没有编程基础的朋友基本无法搞定,我这提供了封装好3D pack的官方独立整合包,想要运行的话还需要VS组件支持,可以跟着我下面步骤来1.下载整合包并解压https://github.com/YanWenKun/ComfyUI-Windows-Portable
点击进入对应github页面找到如何使用指引,点击软件包文件地址
下载对应的两个分卷压缩包并解压,解压第一个就可以了2.安装Visual Studio
使用3D Pack还需电脑安装Visual Studio2017-2022,我这里建议安装VS2019的社区版,安装时要勾选使用C++的桌面开发,安装完成后还需来到电脑终端,我们这里按win+R,输入cmd,打开windows命令行输入:winget install--id=Microsoft.VisualStudio.2019.BuildTools -e然后敲击回车安装Buildtools组件3.检查环境变量C:\Program FileslNVIDlA GPU Computing Toolkit\CUDAlv12.1\binC:\Program Files\NVlDlA GPU Computing Toolkit\CUDAlv12.1\libnvvpC:\3D\ComfyUl_Windows_portable\python_embeded\Lib\site-packages\ninjaldata\bin确保这三个路径添加到环境变量中,我安装的是C盘,找到自己的对应路径4模型下载
对应的开源3D模型第一次使用会自动在后台进行下载,网络不好的话也可以手动下载它们并将它们放入Checkpoints目录下的正确文件夹中,需要注意的是Unique3D需要手动在huggingface上完整的进行下载,不然正常使用后台会报错,下载后要注意文件夹从img2mvimg改为image2mvimage,comfyui才识别的到Unique3D模型下载地址:https://huggingface.co/spaces/Wu ... e/main/ckptUnique3D模型存放路径:主目录\ComfyUI_Windows_portable\ComfyUI\custom_nodes\ComfyUI-3D-Pack\Checkpoints\Diffusers\Wuvin\Unique3D
ABOUT US
关于我们
微信群
公众号
知识店铺
狂奔de蜗牛  发表于 2024-9-19 09:38:26
yfl123456  发表于 2024-9-19 10:22:11
a2050830  发表于 2024-9-23 09:38:21
制作3K的低模手绘平色——最简单的模型制作。c测试过AI,并没有感到太多压力。1原画精度不够,AI不够强大,生成的模型需要大量修改。2,360度看效果,需要优化原画没设计到的地方,需要模型师有足够的审美能力,形体与颜色的。3 UV空间等等的资源优化,AI目前无法制作,一般只能做常规的。4 与其他同事工作中的意外问题,离不开一个专业的模型师。      短期内还不如3D扫描仪,只能作为雕刻类简单的辅助或者业余的玩乐。
崋盛頓  发表于 2024-10-7 19:40:21
