三维贴图材质制作软件 Substance 3D Designer V14.0.0+V13.1.2+V12.4.1 WinMac 中文英...
效率神奇工具 3417 4
发布于 2024-8-26 17:49:24
软件类型:
版本信息: -
系统要求: -
官网地址: -
价格:0元素币(或0余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:23
尊敬的游客 ,本内容需要支付 0元素币十分之一的[余额] 来购买.
Version 14.0 | Substance 3D Designer (adobe.com)
使用 Substance 3D Designer,创建无缝的素材和图案_图像滤镜_环境光,甚至 3D 模型。每项资源都可以输出无限的变体。
素材创作的标准。
_Substance 3D Designer 适用于很多行业,是大多数电子游戏和视觉效果素材管道所用的核心工具。Substance 参数化素材在大多数 3D 创作工具中均受支持,将无缝集成到任何工作流中。直接将您的素材发送到 Substance 3D Painter 和 Stager。
无损,非线性。
_基于节点的工作流可以让您使用各种方法。整个过程中的任何步骤永远可以在后期进行修改。尽情尝试,随时调整。
无穷可能,无限组合。
_Designer 附带丰富的节点库,用于从零开始创建您的资源。借鉴和学习 Substance 3D 资源和 Substance 3D 社区资源中数千种素材。
青出于蓝而胜于蓝。
_生成动态 3D 模型,或组合曲线和 Kitbash 模型等现有元素。创建参数化环境光,用于 Substance 3D 支持的任何应用中。
集成到任何工作流中。
_Designer 附带大量脚本 API,可以让您根据需求定制应用程序。使用 Python 脚本接口构建和共享强大的插件。创建工具和实用程序图,强化您的管道。
安装步骤_
_关闭杀毒,防止注册机被误删
_双击Set-up.exe开始安装
_完成后,右键管理员身份运行注册机AdobeGenP.exe,点击左下角的Path,选择软件的安装目录,然后点击Search,会自动查找安装目录里面安装的所有软件,查找完成之后,勾选你需要破解的软件,完成后点击Patch破解即可
如何修改安装位置?
_用记事本打开products文件夹里面的driver.xml,里面的C:_Program Files_Adobe修改成你要安装的目录即可
如何修改软件语言?
_打开软件,顶部菜单,编辑-首选项-常规-语言,找到你需要的语言修改即可
参与人数 3元素币 +24 活跃度 +9 展开 理由
jinshan + 10 + 4 要是有更多币就好了
you7910111... + 5 + 1 我就存个图
amenjuzi + 9 + 4 超赞
sat  发表于 2024-11-30 18:18:10
狂奔de蜗牛  发表于 2024-9-23 09:44:25
幸运の兔脚  发表于 2024-9-3 11:51:05
Angry_llz  发表于 2024-8-27 09:37:47
